在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,微控制器的选择至关重要。Silicon Labs的EFM32HG Happy Gecko系列微控制器凭借其卓越的低功耗特性和丰富的功能,成为众多电池供电应用以及对性能和能耗有严格要求的系统的理想选择。本文将深入介绍EFM32HG系列微控制器的特性、功能、电气参数以及封装信息,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:EFM32HG108F64G-A-QFN24R.pdf
EFM32HG系列被称为世界上最节能的微控制器,它将强大的32位ARM Cortex - M0+处理器、创新的低功耗技术、快速的唤醒时间以及丰富的外设集于一身。这种独特的组合使其非常适合各种电池供电应用,如能源、气体、水和智能计量,健康和健身应用,智能配件,报警和安全系统,以及工业和家庭自动化等领域。
EFM32HG在运行模式(EM0)下每兆赫兹仅消耗127 μA电流,在停止模式(EM3)下电流低至0.6 μA,展现出了出色的低功耗性能。同时,它还具备硬件加密(AES)功能,能够在54个周期内完成128位密钥的AES加密和解密,为数据安全提供了保障。
ARM Cortex - M0+核心是EFM32HG的核心处理单元,具备高效的指令执行能力和低功耗特性。它能够在保证性能的同时,有效降低系统的能耗。
支持2引脚串行线调试接口和微跟踪缓冲区(MTB),方便工程师进行硬件调试和数据/指令跟踪。
负责管理闪存和RAM,闪存可从Cortex - M0+和DMA进行读写操作,分为主块和信息块,信息块可用于存储特殊用户数据和闪存锁定位。
独立于CPU执行内存操作,减少了CPU的工作量和能耗,使系统在数据传输时能够保持低功耗模式。
负责处理EFM32HG的复位功能,确保系统在出现异常时能够正常复位。
管理所有低功耗模式,可根据应用需求控制CPU和各种外设的开启和关闭,还能关闭未使用的SRAM块,以降低功耗。
控制片上振荡器和时钟,能够根据不同的应用场景灵活调整时钟频率,避免在不使用的外设和振荡器上浪费电力。
在系统出现故障时生成复位信号,提高应用的可靠性,故障可能由外部事件(如ESD脉冲)或软件错误引起。
实现不同外设模块之间的直接通信,提高系统的响应速度和效率。
提供符合USB 2.0全速标准的设备控制器和PHY,具有超低电流消耗,支持全速(12 MBit/s)和低速(1.5 MBit/s)操作,无需外部组件。
可作为主设备或从设备,支持多主总线,支持标准模式、快速模式和快速模式Plus,传输速率可达1 Mbit/s。
非常灵活的串行I/O模块,支持多种通信协议,可与多种设备进行接口。
允许用户通过UART或USB CDC类虚拟UART对EFM32进行编程,无需调试器。
在严格的功率预算下实现双向UART通信,仅需32.768 kHz时钟即可实现9600 baud/s的通信速率。
16位通用定时器具有三个比较/捕获通道,可用于输入捕获和PWM输出,TIMER0还包含死区时间插入模块,适用于电机控制应用。
包含24位计数器,可由32.768 kHz晶体振荡器或RC振荡器提供时钟,在EM2模式下也可正常工作,适合用于时间跟踪。
可用于对单个输入的脉冲进行计数或解码正交编码输入,可在EM0 - EM3模式下工作。
用于比较两个模拟输入的电压,通过调整比较器的电流供应可配置响应时间和电流消耗。
用于监测电源电压,当电源电压低于或高于可编程阈值时可生成中断信号。
采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,分辨率高达12位,采样率可达每秒100万次,可选择4个外部引脚和6个内部信号作为输入。
可提供或吸收可配置的恒定电流,输出电流可在0.05至64 μA之间选择。
能够进行128位的AES加密和解密,加密或解密一个128位数据块仅需52个HFCORECLK周期。
最多有37个通用输入/输出引脚,可单独配置为输出或输入,还支持更高级的配置,如开漏、滤波和驱动强度,同时支持最多16个异步外部引脚中断。
典型数据基于环境温度 (T{AMB}=25^{circ} C) 和电源电压 (V{DD}=3.0 ~V) ,除非另有说明。最小和最大值代表在环境温度、电源电压和频率的最坏条件下的值。
给出了存储温度范围、最大焊接温度、外部主电源电压、I/O引脚电压、I/O引脚电流等参数的极限值,超过这些极限可能会影响设备的可靠性或导致永久性损坏。
规定了环境温度范围、工作电源电压、内部APB和AHB时钟频率等参数的正常工作范围。
提供了不同封装(QFN24、QFN32、TQFP48)在4层PCB、空气流速为0 m/s条件下的热阻参数,帮助工程师进行散热设计。
详细列出了不同能量模式(EM0 - EM4)下的电流消耗情况,以及不同时钟频率和温度条件下的电流变化。
给出了从不同低功耗模式转换到活动模式(EM0)的时间,帮助工程师评估系统的响应时间。
要求将AVDD_x、VDD_DREG和IOVDD_x引脚在PCB层面连接在一起(可选滤波),并提供了相关的电源管理参数,如BOD阈值、复位延迟时间、电压调节器去耦电容等。
规定了闪存的擦除周期、字写入周期、数据保留时间、编程时间、擦除时间、擦除电流、写入电流和工作电源电压等参数。
给出了GPIO的输入低电压、输入高电压、输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流、I/O引脚上下拉电阻、内部ESD串联电阻、毛刺抑制滤波器脉冲宽度、输出下降时间和I/O引脚滞回等参数。
详细介绍了各种振荡器(LFXO、HFXO、LFRCO、HFRCO、AUXHFRCO、USHFRCO、ULFRCO)的特性,包括支持的晶体频率、等效串联电阻、负载电容、电流消耗和启动时间等参数。
给出了ADC的输入电压范围、参考电压范围、输入电流、共模抑制比、平均有源电流、内部电压参考电流消耗、输入电容、输入导通电阻、输入RC滤波器电阻和电容、输入偏置电流、输入失调电流、时钟频率、转换时间、采集时间、启动时间、信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、无杂散动态范围(SFDR)、失调电压、温度计输出梯度、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)、缺失码、增益误差漂移、偏移误差漂移、VREF电压、VREF电压漂移、VREF温度漂移、VREF电流消耗和ADC与DAC VREF匹配等参数。
提供了不同范围(0 - 3)的IDAC在源模式和沉模式下的有源电流、标称输出电流、步长、高阻抗负载下的电流下降、温度系数和电压系数等参数,以及启动时间。
给出了ACMP的输入电压范围、共模电压范围、有源电流、内部电压参考电流消耗、失调电压、滞后电压、内部电阻和启动时间等参数。
规定了VCMP的输入电压范围、共模电压范围、有源电流、参考发生器启动时间、失调电压、滞后电压和启动时间等参数,以及VDD触发电平的配置方法。
详细列出了I²C在标准模式、快速模式和快速模式Plus下的时钟频率、时钟低时间、时钟高时间、SDA设置时间、SDA保持时间、重复START条件设置时间、重复START条件保持时间、STOP条件设置时间和总线空闲时间等参数。
给出了USB调节器输出电压和输出电流等参数,以及USB硬件通过USB 2.0全速认证的信息。
列出了USART、LEUART、I²C、TIMER、PCNT、RTC、AES、GPIO、PRS和DMA等数字外设的空闲电流。
详细介绍了不同型号(EFM32HG108、EFM32HG110、EFM32HG210、EFM32HG222、EFM32HG308、EFM32HG309、EFM32HG310、EFM32HG321、EFM32HG322、EFM32HG350)的引脚配置、引脚功能和可选的备用功能,以及GPIO引脚的具体分布情况。
提供了CSP36封装的尺寸、PCB布局、芯片标记和环境注意事项等信息,包括封装的各个尺寸参数、PCB焊盘图案、阻焊层和钢网设计的尺寸要求,以及WLCSP设备在使用和焊接时的注意事项。
给出了QFN24封装的尺寸、PCB布局、封装标记等信息,包括封装的各个尺寸参数、PCB焊盘图案、阻焊层和钢网设计的尺寸要求,以及该封装使用的镀锡引线框架和RoHS合规信息。
提供了QFN32封装的尺寸、PCB布局、封装标记等信息,包括封装的各个尺寸参数、PCB焊盘图案、阻焊层和钢网设计的尺寸要求,以及该封装使用的镀锡引线框架和RoHS合规信息。
给出了TQFP48封装的尺寸、PCB布局、封装标记等信息,包括封装的各个尺寸参数、PCB焊盘图案、阻焊层和钢网设计的尺寸要求,以及该封装使用的镀锡引线框架和RoHS合规信息。
EFM32HG Happy Gecko系列微控制器以其卓越的低功耗性能、丰富的功能外设和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在电池供电的便携设备还是对性能和能耗有严格要求的工业应用中,EFM32HG都能够满足需求。通过深入了解其特性、功能和电气参数,工程师可以更好地利用该系列微控制器进行产品设计,实现高性能、低功耗的目标。
在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号和封装,优化PCB布局,以充分发挥EFM32HG的优势。同时,关注芯片的修订历史和相关的勘误信息,确保设计的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用EFM32HG系列微控制器时提供有益的参考和指导。你在实际设计过程中是否也遇到过类似的选型和设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
