在军用雷达、宽带无线通信、射频测试等工程场景里,有一个长期困扰工程师的核心问题:功率放大器工作时产生的高次谐波、带外杂散,会严重干扰系统的正常运行。这些无用信号不仅会造成邻道串扰、抬升通信误码率,还会降低雷达的探测灵敏度、导致测试数据失真;而传统的滤波方案,要么插损高、白白浪费发射功率,要么功率承载不足、体积过大,很难适配现代射频系统的需求。
杰盈通讯JY-VLFG-1525+,就是为解决这一痛点量身打造的50Ω同轴型低通滤波器,专为DC至1525MHz的UHF频段设计。它采用一体化金属壳体的坚固结构,不仅电磁屏蔽性能优异,还具备出色的温度稳定性,能在-55℃到125℃的宽温环境下稳定工作,无论是户外极端环境的军用装备,还是室内高精度测试场景,都能完美适配。
从核心性能来看,这款滤波器在通带内实现了极致的低损耗传输:DC-1525MHz频段的典型插入损耗仅1.0dB,最大不超过1.8dB,能最大程度保留有用信号的功率,既提升了发射机的功率利用率,也不会因为插损过大影响测试精度;同时,它的50Ω阻抗匹配特性优异,通带内VSWR表现稳定,从根源上减少了信号反射,避免了链路增益波动、信号失真等问题,保障了射频链路的传输稳定性。
在谐波抑制上,JY-VLFG-1525+针对2125MHz以上的高频段做了深度衰减:2125-2350MHz频段典型抑制40dB,2350-7000MHz频段典型抑制42dB,可高效滤除1525MHz功放产生的高次谐波,解决谐波串扰、杂散干扰的问题,为有用信号构建纯净的传输环境。同时,它支持5.5W的高功率承载,可适配中高功率发射系统,搭配标准SMA公母接口,即插即用,无需修改PCB电路,大幅降低了工程落地的难度。
在实际应用中,杰盈通讯JY-VLFG-1525+的价值十分突出:在军用雷达系统中,它可以串联在发射前端,抑制谐波干扰,提升雷达对弱目标的探测灵敏度与抗干扰能力;在宽带无线通信设备中,它能净化发射链路频谱,减少邻道干扰,提升通信质量与频谱利用率;在射频测试场景中,它可以滤除杂散干扰,提升UHF信号测试的准确性与动态范围,是UHF射频链路中解决谐波干扰、保障信号完整性的高可靠、易落地的实用方案。
