在射频工程领域,DC至1700MHz频段的信号应用覆盖了军用雷达、宽带无线通信、高精度测试测量等核心场景,而这类场景的共性痛点,都集中在谐波干扰与带外杂散的抑制上。以军用雷达为例,发射链路中功率放大器产生的2倍频(3400MHz)、3倍频(5100MHz)信号,会直接干扰接收通道的弱信号探测,导致目标探测灵敏度骤降;在无线通信设备中,谐波杂散会引发邻道干扰,降低通信质量;而在测试测量场景中,杂散信号会严重掩盖被测高频信号的真实特征,导致测试数据失真。传统滤波器件往往陷入“低插损与高抑制不可兼得”、“高功率承载与小型化难以兼顾”的困境,杰盈通讯JY-VLFG-1700+的设计,正是精准破解这一工程难题。
作为一款专为DC至1700MHz频段设计的50Ω同轴低通滤波器,JY-VLFG-1700+延续了杰盈通讯在射频无源器件领域的技术积淀,采用一体化金属壳体封装工艺,既保证了优异的电磁屏蔽性能,又具备极强的机械抗冲击能力,可在-55℃至100℃的宽温区间稳定运行,完美适配户外军用装备的极端环境、室内实验室的长期工作需求,以及通信终端的批量部署场景。
从工程应用的核心价值维度拆解,这款滤波器的技术优势极具针对性:
1. 低损耗设计,最大化保障链路有效功率
对于射频系统而言,“低插损”是提升链路效率的关键。JY-VLFG-1700+在DC至1700MHz的通带范围内,实现了典型1.0dB的超低插入损耗,最大损耗不超过1.8dB。这一参数意味着有用信号在传输过程中的能量损失被控制在最低水平——对于功率敏感的军用雷达,能最大化有效辐射功率,扩大目标探测范围;对于宽带无线通信设备,可减少发射功率的浪费,延长设备续航;在高精度测试测量中,低插损特性避免了信号衰减对测试结果的干扰,确保数据真实反映被测器件的性能,这对于高频段信号的精准测量而言至关重要。同时,配合优异的50Ω阻抗匹配特性,通带内电压驻波比(VSWR)维持在合理区间,从根源减少了信号反射,杜绝了链路增益波动、信号失真等常见问题。
2. 高抑制能力,彻底滤除谐波与杂散
针对工程中最棘手的谐波干扰问题,JY-VLFG-1700+在阻带区间展现出极强的频率选择特性。针对2500-2800MHz频段,以及高频干扰区间,它能实现典型40dB的高抑制,可精准滤除1700MHz功放产生的高次谐波,以及系统内部的带外杂散信号。以军用雷达应用为例,串联该滤波器后,发射链路的谐波干扰被大幅压制,避免了对接收通道的干扰,保障雷达在复杂电磁环境下的探测精度;在无线通信设备中,可彻底阻断谐波信号对邻道频段的干扰,提升通信频谱的利用率;在测试场景中,高抑制能力能有效隔离外部杂散干扰,为被测信号构建纯净的传输环境,提升测试动态范围。
3. 高功率适配与便捷落地,降低全周期成本
射频系统的发射链路往往涉及中大功率信号,传统小型化滤波器件难以承受高功率输入,易出现烧毁、性能劣化等问题。而JY-VLFG-1700+支持5W的高功率承载,可稳定适配中大功率发射链路的工作需求,避免高功率信号输入时的器件损坏风险。同时,采用标准SMA公母接口设计,实现“即插即用”的便捷落地模式,无需工程师额外设计复杂的匹配电路、无需修改现有PCB布局,大幅降低了研发阶段的调试成本与生产阶段的工艺成本,缩短产品交付周期。
在实际工程落地中,杰盈通讯JY-VLFG-1700+的应用场景极具广泛性:
- 军用雷达与电子对抗装备:作为发射前端的核心滤波组件,抑制高次谐波,满足军标电磁兼容性要求,提升雷达探测距离与对抗系统的抗干扰能力;
- 宽带无线通信设备:用于基站、通信终端的发射链路,净化发射频谱,降低邻道干扰,提升通信质量与信号传输稳定性;
- 射频测试测量设备:串联于信号源、频谱分析仪、网络分析仪的测试链路,滤除杂散干扰,提升高频信号测试的准确性与可靠性;
- 卫星导航配套终端:用于导航信号的接收与发射链路,抑制外部干扰信号,提升导航定位的精准度。
杰盈通讯JY-VLFG-1700+并非单一的滤波器件,而是杰盈通讯结合多年射频无源器件研发经验,针对DC-1700MHz频段射频系统痛点打造的系统化抗干扰解决方案。它以“低损耗、高抑制、高可靠、易落地”的综合优势,精准解决了DC-1700MHz频段射频系统的谐波与杂散难题,成为各类射频工程中保障信号完整性、提升系统性能的核心优选器件。
