EFM32WG995:低功耗高性能微控制器的卓越之选
在当今对能耗和性能要求日益严苛的电子设备设计领域,EFM32WG995微控制器凭借其出色的低功耗特性和强大的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析EFM32WG995的各项特性、配置及电气参数,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:EFM32WG995F256-BGA120.pdf
一、产品概述
EFM32系列微控制器被誉为世界上最节能的微控制器。EFM32WG995基于ARM Cortex - M4 CPU平台,具备高性能32位处理器,最高运行频率可达48 MHz,支持DSP指令和浮点运算单元,还配备了内存保护单元,为系统提供了强大的处理能力和安全保障。其灵活的能源管理系统,使得该微控制器在不同的能源模式下都能实现极低的功耗,非常适合电池供电的应用以及对高性能和低能耗有要求的系统。
二、核心特性
(一)处理器与性能
  • ARM Cortex - M4核心:集成32位RISC处理器,支持DSP指令和浮点运算单元,每MHz可实现高达1.25 Dhrystone MIPS的性能。同时,配备内存保护单元,支持多达8个内存段,还有唤醒中断控制器,可处理CPU休眠时触发的中断。
  • 高性能运行:最高运行频率达48 MHz,能满足大多数应用的处理需求。
(二)低功耗设计
EFM32WG995在不同能源模式下的功耗表现极为出色:
  • 关机模式:3V时电流低至20 nA;带RTC时,3V下为0.4 µA。
  • 停止模式:3V时为0.65 µA,包括上电复位、欠压检测器、RAM和CPU保留功能。
  • 深度睡眠模式:3V下为0.95 µA,包含带32.768 kHz振荡器的RTC、上电复位、欠压检测器、RAM和CPU保留。
  • 睡眠模式:3V时为63 µA/MHz。
  • 运行模式:从闪存执行代码时,3V下为225 µA/MHz。
(三)丰富的外设资源
  1. GPIO:拥有93个通用输入/输出引脚,可配置为推挽、开漏、上拉/下拉、输入滤波和驱动强度等模式,还支持可配置的外设I/O位置和16个异步外部中断,能在关机模式下保持输出状态并唤醒。
  2. DMA与PRS:12通道DMA控制器可独立于CPU执行内存操作,降低CPU能耗和工作量;12通道外设反射系统(PRS)实现外设间的自主信号传输,无需CPU干预。
  3. 加密模块:硬件AES支持128/256位密钥,分别在54/75个周期内完成加密或解密操作。
  4. 定时器与计数器:包括4个16位定时器/计数器、4×3个比较/捕获/PWM通道、带有死区插入功能的TIMER0、16位低功耗定时器、1个24位实时计数器和1个32位实时计数器、3个16/8位脉冲计数器以及带专用RC振荡器的看门狗定时器。
  5. 通信接口:具备3个通用同步/异步收发器(USART),支持UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S;2个通用异步收发器(UART);2个低功耗UART;2个I2C接口,支持SMBus;还拥有支持主机和OTG功能的USB接口,完全符合USB 2.0标准,内置PHY和5V转3.3V调节器。
  6. 模拟外设:包含12位1 Msamples/s的模数转换器(ADC)、8个单端通道/4个差分通道、片上温度传感器、12位500 ksamples/s的数模转换器(DAC)、2个模拟比较器、支持多达16个输入的电容感应功能以及3个运算放大器。
  7. 低功耗传感器接口(LESENSE):可在深度睡眠模式下实现自主传感器监测,支持多种传感器,如LC传感器和电容按钮。
  8. LCD控制器:可驱动多达8×36段的分段式LCD显示,具备电压升压、可调对比度和自主动画功能。
  9. 备份电源域:RTC和保留寄存器位于单独的电源域,在所有能源模式下均可使用,主电源耗尽时可由备用电池供电。
  10. 外部总线接口(EBI):可访问多达4×256 MB的外部内存映射空间,包含TFT控制器,支持直接驱动。
三、产品配置
(一)订购信息
EFM32WG995有三种不同的闪存容量可供选择,分别为64 kB、128 kB和256 kB,RAM均为32 kB,最高速度为48 MHz,工作温度范围为 - 40至85 ºC,采用BGA120封装,供电电压范围为1.98至3.8 V。
订购代码 闪存 (kB) RAM (kB) 最大速度 (MHz) 供电电压 (V) 温度 (ºC) 封装
EFM32WG995F64 - BGA120 64 32 48 1.98 - 3.8 -40 - 85 BGA120
EFM32WG995F128 - BGA120 128 32 48 1.98 - 3.8 -40 - 85 BGA120
EFM32WG995F256 - BGA120 256 32 48 1.98 - 3.8 -40 - 85 BGA120
(二)模块配置总结
各模块均为全配置,不同模块有相应的引脚连接,具体如下表所示:
模块 配置 引脚连接
Cortex - M4 全配置 NA
DBG 全配置 DBG_SWCLK, DBG_SWDIO, DBG_SWO
MSC 全配置 NA
DMA 全配置 NA
RMU 全配置 NA
EMU 全配置 NA
CMU 全配置 CMU_OUT0, CMU_OUT1
WDOG 全配置 NA
PRS 全配置 NA
USB 全配置 USB_VBUS, USB_VBUSEN, USB_VREGI, USB_VREGO, USB_DM, USB_DMPU, USB_DP, USB_ID
EBI 全配置 EBI_A[27:0], EBI_AD[15:0], EBI_ARDY, EBI_ALE, EBI_BL[1:0], EBI_CS[3:0], EBI_CSTFT, EBI_DCLK, EBI_DTEN, EBI_HSNC, EBI_NANDREn, EBI_NANDWEn, EBI_REn, EBI_VSNC, EBI_WEn
I2C0 全配置 I2C0_SDA, I2C0_SCL
I2C1 全配置 I2C1_SDA, I2C1_SCL
USART0 全配置(带IrDA) US0_TX, US0_RX, US0_CLK, US0_CS
USART1 全配置(带I2S) US1_TX, US1_RX, US1_CLK, US1_CS
USART2 全配置(带I2S) US2_TX, US2_RX, US2_CLK, US2_CS
UART0 全配置 U0_TX, U0_RX
UART1 全配置 U1_TX, U1_RX
LEUART0 全配置 LEU0_TX, LEU0_RX
LEUART1 全配置 LEU1_TX, LEU1_RX
TIMER0 全配置(带DTI) TIM0_CC[2:0], TIM0_CDTI[2:0]
TIMER1 全配置 TIM1_CC[2:0]
TIMER2 全配置 TIM2_CC[2:0]
TIMER3 全配置 TIM3_CC[2:0]
RTC 全配置 NA
BURTC 全配置 NA
LETIMER0 全配置 LET0_O[1:0]
PCNT0 全配置,16位计数寄存器 PCNT0_S[1:0]
PCNT1 全配置,8位计数寄存器 PCNT1_S[1:0]
PCNT2 全配置,8位计数寄存器 PCNT2_S[1:0]
ACMP0 全配置 ACMP0_CH[7:0], ACMP0_O
ACMP1 全配置 ACMP1_CH[7:0], ACMP1_O
VCMP 全配置 NA
ADC0 全配置 ADC0_CH[7:0]
DAC0 全配置 DAC0_OUT[1:0], DAC0_OUTxALT
OPAMP 全配置 输出:OPAMP_OUTx, OPAMP_OUTxALT;输入:OPAMP_Px, OPAMP_Nx
AES 全配置 NA
GPIO 93引脚 可用引脚见相关表格
LCD 全配置 LCD_SEG[35:0], LCD_COM[7:0], LCD_BCAP_P, LCD_BCAP_N, LCD_BEXT
(三)内存映射
EFM32WG995的内存映射展示了最大内存配置下的RAM和闪存大小,为软件编程和数据存储提供了清晰的架构。
四、电气特性
(一)测试条件
  • 典型值:基于环境温度 (T{AMB}=25^{circ} C) 和供电电压 (V{DD}=3.0 V),通过模拟和/或技术表征得出,除非另有说明。
  • 最小值和最大值:代表环境温度、供电电压和频率的最坏情况,同样通过模拟和/或技术表征确定,除非另有说明。
(二)绝对最大额定值
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(T_{STG}) 存储温度范围 -40 150 °C
(T_{S}) 最大焊接温度 最新IPC/JEDEC J - STD - 020标准 260 °C
(V_{DDMAX}) 外部主供电电压 0 3.8 V
(V_{IOPIN}) 任何I/O引脚电压 -0.3 (V_{DD} + 0.3) V
(三)一般工作条件
符号 最小值 典型值 最大值 单位
(T_{AMB}) -40 85 °C
(V_{DDOP}) 1.98 3.8 V
(f_{APB}) 48 MHz
(f_{AHB}) 48 MHz
(四)电流消耗
不同能源模式和时钟频率下,EFM32WG995的电流消耗如下:
  • 运行模式(EM0):不同时钟频率和温度下,电流消耗在225 - 286 µA/MHz之间。
  • 睡眠模式(EM1):电流消耗在63 - 129 µA/MHz之间。
  • 深度睡眠模式(EM2):带RTC预分频至1 Hz,32.768 kHz LFRCO,3.0 V供电时,25 ºC下典型值为0.95 µA,85 ºC下为3.0 µA。
  • 停止模式(EM3):3.0 V供电时,25 ºC下典型值为0.65 µA,85 ºC下为2.65 µA。
  • 关机模式(EM4):3.0 V供电时,25 ºC下典型值为0.02 µA,85 ºC下为0.44 µA。
五、应用领域
EFM32WG995适用于多种应用领域,包括能源、燃气、水和智能计量、健康和健身应用、智能配件、报警和安全系统以及工业和家庭自动化等。其低功耗和高性能的特点,使其在这些领域中能够发挥出色的作用,为设备的长期稳定运行提供保障。
电子工程师们在设计低功耗、高性能的电子设备时,EFM32WG995无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的微控制器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
