onsemi FDMT80060DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的FDMT80060DC这款N沟道MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FDMT80060DCCN-D.pdf
产品概述
FDMT80060DC采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺生产,将先进的硅技术与DUAL COOL封装技术完美融合。这种结合使得该MOSFET在提供最小 (r{DS(on)}) 的同时,能够通过极低的结至环境热阻保持卓越的开关性能。它的耐压为60V,最大电流可达292A,导通电阻 (r{DS(on)}) 最大值在 (V{GS}=10V)、(I{D}=43A) 时为 (1.1mOmega) ,在 (V{GS}=8V)、(I{D}=37A) 时为 (1.3mOmega) 。
产品特性
低导通电阻与高效封装
低 (r_{DS}(on)) 意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了系统的效率。同时,先进的硅封装技术不仅保证了良好的电气性能,还能有效地散热,确保器件在高温环境下也能稳定工作。
先进体二极管技术
下一代先进体二极管技术专为软恢复设计,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
薄型封装与强健设计
采用薄型8x8 mm MLP封装,节省了电路板空间。MSL1强健封装设计使得该器件能够适应各种恶劣的工作环境,并且100%经过UIL测试,保证了产品的质量和一致性。
环保特性
此器件不含铅,无卤,符合RoHS标准,满足了现代电子产品对环保的要求。
应用领域
OringFET/负载开关
在电源管理系统中,OringFET/负载开关用于实现电源的切换和负载的控制。FDMT80060DC的低导通电阻和卓越的开关性能,使其能够在这些应用中有效地降低功耗,提高系统效率。
同步整流
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。FDMT80060DC的低 (r_{DS}(on)) 和快速的开关速度,使其成为同步整流应用的理想选择。
DC - DC转换
在DC - DC转换器中,FDMT80060DC能够提供高效的功率转换,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
电气与热性能
电气特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,该MOSFET的耐压 (BVDSS) 为60V,漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=48V)、(V{GS}=0V) 时最大值为1μA,栅极漏电流 (I_{GSS}) 最大值为±100nA。此外,它还具有良好的输入电容、反向传输电容和栅极阻抗等特性,这些参数对于评估MOSFET的开关性能和驱动要求非常重要。
热性能
结至外壳热阻和结至环境热阻是衡量MOSFET散热能力的重要指标。FDMT80060DC在不同的安装条件下,结至环境热阻会有所不同。例如,安装在最小2oz铜焊盘上时,结至环境热阻为81°C/W;而在200FPM气流、使用45.2x41.4x11.7 mm Aavid Thermalloy器件号10 - L41B - 11散热器、1平方英寸2oz铜焊盘的条件下,结至环境热阻可低至11°C/W。这表明合理的散热设计可以显著提高该MOSFET的散热效率,从而保证其在高功率应用中的可靠性。
典型特性
通过一系列的典型特性曲线,我们可以更直观地了解FDMT80060DC的性能。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅极电压下,漏极电流与漏源电压的关系;标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线,帮助我们了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况;传输特性曲线则反映了栅源电压与漏极电流之间的关系。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
封装标识与定购信息
FDMT80060DC采用TDFNW8 8.3x8.4, 2P, DUAL COOL, OPTION 2封装形式,器件标识为80060,每卷包含3000颗。在定购时,我们可以根据这些信息准确地选择所需的产品。
总结
onsemi的FDMT80060DC N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、卓越的性能和丰富的特性,在电源管理、DC - DC转换等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们可以充分利用其低导通电阻、高效散热和良好的开关性能等优势,提高系统的效率和可靠性。同时,我们也需要根据具体的应用场景,合理选择散热方案和驱动电路,以充分发挥该MOSFET的性能。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
