onsemi FDMT80040DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET的性能直接影响到整个电路的效率、稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的FDMT80040DC N沟道MOSFET,它结合了先进的技术和出色的特性,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:FDMT80040DC-D.pdf
产品概述
FDMT80040DC是采用安森美先进的POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺将硅技术和DUAL COOL封装技术的优势相结合,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS} (on)) 以及极低的结到环境热阻。
产品特性亮点
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=64 A) 时,最大 (r{DS(on)}=0.56 mOmega);在 (V{GS}=6 V),(I{D}=47 A) 时,最大 (r{DS(on)}=0.9 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效提高电路效率,减少发热。这对于需要处理大电流的应用场景尤为重要,例如电源转换电路。
    先进的封装和硅技术组合
    这种组合不仅实现了低 (r_{DS}(on)),还提高了整体效率。先进的封装设计有助于更好地散热,保证了MOSFET在高负载下的稳定性。
    下一代增强型体二极管技术
    该技术经过精心设计,具有软恢复特性。软恢复可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
    其他特性
  • 小尺寸封装:采用8x8 mm的低外形MLP封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
  • 高可靠性:MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,确保了产品在各种环境下的可靠性。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤化物,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用场景
理想二极管(OringFET)/负载开关
在需要进行电源切换或负载控制的电路中,FDMT80040DC的低导通电阻和快速开关特性使其能够高效地完成任务,减少功率损耗。
同步整流
在开关电源的整流阶段,使用FDMT80040DC作为同步整流管,可以显著提高电源的效率,降低发热。
DC - DC转换
在DC - DC转换器中,该MOSFET能够在不同的电压和电流条件下稳定工作,实现高效的电压转换。
关键电气和热特性
最大额定值
  • 电压方面:漏源电压 (V{DS}) 最大额定值为40V,栅源电压 (V{GS}) 最大额定值为 +20V。在设计电路时,必须确保这些电压不超过额定值,以避免损坏MOSFET。
  • 电流方面:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 最大可达420A;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流为265A。此外,还有脉冲漏极电流等参数,需要根据具体的应用场景进行合理选择。
  • 功耗方面:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为156W;在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,功率耗散为3.2W。这意味着在不同的散热条件下,MOSFET能够承受的功率不同,设计时需要充分考虑散热问题。
  • 温度范围:工作和存储结温范围为 -55 到 +150°C,能够适应较宽的温度环境。
热特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。FDMT80040DC的结到外壳热阻 (R{theta JC}) 在顶部源极为1.6°C/W,底部漏极为0.8°C/W。结到环境热阻 (R{theta JA}) 根据不同的安装条件和散热方式有所不同,例如在1平方英寸的2盎司铜焊盘上安装时为38°C/W,在最小的2盎司铜焊盘上安装时为81°C/W等。合理选择散热方式和安装条件可以有效降低MOSFET的工作温度,提高其可靠性和性能。
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T)、零栅压漏极电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I{GSS}) 等参数。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,例如击穿电压决定了MOSFET能够承受的最大反向电压。
  • 导通特性:如开启阈值电压 (V{GS(th)})、静态漏源导通电阻 (r{DS(on)}) 和跨导 (g_{fs}) 等。开启阈值电压决定了MOSFET开始导通的栅源电压,而导通电阻越低,MOSFET在导通状态下的功耗越小。
  • 动态特性:包含输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 和栅极电阻 (R{G}) 等。这些参数影响着MOSFET的开关速度和动态性能,例如电容值越小,开关速度越快。
  • 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等,以及总栅极电荷 (Q{g(TOT)})、栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd})。这些参数直接影响着MOSFET的开关损耗和开关速度,在高速开关应用中尤为重要。
  • 漏源二极管特性:包括源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。这些参数反映了MOSFET内部寄生二极管的性能,对于需要利用寄生二极管的电路设计非常关键。
关于封装和订购信息
该器件采用TDFNW8 8.3x8.4, 2P(DUAL COOL, OPTION 2)封装,标记图包含了器件代码、组装位置、晶圆批号、工作周代码和年份代码等信息。订购时,可参考数据手册第2页的详细订购、标记和运输信息。同时,对于卷带和卷轴规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,仔细考虑FDMT80040DC的各项参数和特性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
