onsemi FDMT800100DC N沟道MOSFET:卓越性能与广泛应用
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一款由onsemi推出的N沟道MOSFET——FDMT800100DC。
文件下载:FDMT800100DCCN-D.PDF
产品概述
FDMT800100DC采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺生产。这种工艺将先进的硅技术与DUAL COOL封装技术完美融合,在提供最小 (r_{DS} (on)) 的同时,还能通过极低的结至环境热阻保持卓越的开关性能。
产品特性
低导通电阻
- 最大值 (r{DS(on)}=2.95 ~m Omega) ( (V{GS}=10 ~V) 、 (I_{D}=24 ~A) )。
- 最大值 (r{DS(on)}=4.46 ~m Omega) ( (V{GS}=6 ~V) 、 (I{D}=19 ~A) )。低 (r{DS(on)}) 特性使得该MOSFET在导通状态下的功率损耗更低,提高了能源利用效率。大家在设计电路时,低导通电阻能带来哪些具体的优势呢?
先进封装与二极管技术
- 采用薄型8x8mm MLP封装,具有MSL1强健封装设计。
- 下一代先进体二极管技术,专为软恢复设计,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
环保与可靠性
- 100%经过UIL测试,保证了产品的可靠性。
- 此器件不含铅,无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FDMT800100DC适用于多种应用场景,包括:
- OringFET/负载开关:在电源切换和负载管理中发挥重要作用。
- 同步整流:提高电源转换效率。
- DC - DC转换:为不同电压等级的电源转换提供支持。
电气特性
导通特性
- 栅极 - 源极漏电流 (I{GSS}) :在 (V{GS} = +20 V) , (V_{DS} =0V) 时,最大值为100nA。
- 零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) :在 (V{DS}= 80V) , (V_{GS}=0V) 时,最大值为1A。
- 漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) :在 (I{D} = 250 A) , (V_{GS} =0V) 时,为100V。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}) :在 (V{DS} = 50 V) , (V_{GS}= 0V) , (f =1 MHz) 时,典型值为5595pF,最大值为7835pF。
- 输出电容 (C_{oss}) :典型值为1160pF,最大值为1625pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) :典型值为39pF,最大值为75pF。
- 栅极阻抗 (R_{g}) :最小值为0.1Ω,典型值为1.4Ω,最大值为3.5Ω。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(on)}) :在 (V{DD}=50 ~V) , (I_{D}=24 ~A) 时为29ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) :为40 - 64ns。
- 下降时间 (t{f}) :在 (V{GS}=0 ~V) 至 (10 ~V) , (V{DD}=50 ~V) , (I{D}=24 ~A) 时,栅极 - 漏极“米勒”电荷为111nC。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDMT800100DC的热特性如下:
- 结至外壳热阻 (R_{theta JC}) :顶部源极为1.6°C/W,底部源极为0.8°C/W。
- 结至环境热阻 (R_{theta JA}) :根据不同的安装条件,数值有所不同,例如安装于1平方英寸2oz铜焊盘时为38°C/W,安装于最小2oz铜焊盘时为81°C/W等。大家在实际设计中,如何根据热特性来选择合适的散热方案呢?
典型特性
文档中还给出了多个典型特性曲线,如通态区域特性、标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、标准化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
封装标识与定购信息
该器件采用TDFNW8 8.3 x 8.4, 2P封装,文档中还给出了封装标识的具体含义以及定购相关信息。对于电子工程师来说,准确了解封装信息和定购流程是确保项目顺利进行的重要环节。
总之,onsemi的FDMT800100DC N沟道MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的需求和应用场景,充分发挥该器件的优势,实现高效、可靠的电路设计。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
