EtherCAT从站开发避坑指南:30分钟搞定ESI XML(上)
本文将分两期详解EtherCAT从站信息文件ESI XML,介绍其定义、结构及与硬件SII的对应关系,讲解核心节点与PDO过程数据,帮助理解主站识别、配置从站的原理,为设备调试与通信对接打下基础。
ethercat  前言
在EtherCAT工业通信系统中,主站与从站的正常通信,离不开一套统一的“信息交互语言”——从站信息规范(SII)及其软件载体——EtherCAT从站信息文件(ESI XML)。前文已介绍,SII是存储在从站硬件EEPROM中的“硬件身份信息”,而ESI XML则是将SII信息以标准化XML格式呈现的“电子说明书”。
ethercat
PCIe-2E/MiniPCIe-2E和PCIe-ES/MiniPCIe-ES是专为工业自动化场景设计的 PCIe/MiniPCIe 接口 EtherCAT主站卡和从站卡,采用高性能 FPGA 主控方案,搭载商业授权 EtherCAT 协议栈,完全符合 EtherCAT 技术规范。可便捷集成至工控机等设备,实现主站与现场设备的高效稳定数据交互,广泛用于各类数控智能化工业设备。本章将从教科书视角,系统讲解ESI XML的定义、结构、核心节点及实际应用,帮助学习者掌握“主站如何通过ESI XML识别从站、配置通信”的核心逻辑,为后续EtherCAT系统调试、设备对接奠定基础。
1. 学习目标
  • 理解ESI XML的定义、作用及与SII的关联关系;
  • 掌握ESI XML的整体结构及各核心节点的功能;
  • 能读懂ESI XML文件的关键内容,识别过程数据(PDO)、协议类型等核心信息;
  • 了解ESI XML在EtherCAT主站软件中的应用流程。
2. 重难点提示
  • 重点:ESI XML的核心节点(Devices、Process Data)及PDO的分类与含义;
  • 难点:理解ESI XML与SII的对应关系,以及主站解析ESI XML的底层逻辑。
ethercat  ESI XML 的基础认知
1. 什么是 ESI XML
ESI 是 EtherCAT Slave Information(EtherCAT从站信息)的缩写,ESI XML 即采用可扩展标记语言(XML)格式编写的EtherCAT从站信息描述文件,后缀通常为 .xml或 .esi。从本质上看,ESI XML 是从站硬件中SII(从站信息接口)的“软件镜像”——它将SII中存储的厂商信息、设备参数、通信配置等所有硬件信息,以人类可阅读、主站可解析的标准化文本形式呈现,是主站与从站建立通信的“桥梁”。
通俗来说,ESI XML 就相当于从站的“电子说明书”,主站通过读取这份“说明书”,才能知道“这是哪家的设备、能实现什么功能、如何与其通信”。
2. ESI XML 与 SII 的关联关系
前文已介绍,SII是存储在从站EEPROM(电可擦除只读存储器)中的硬件信息集合,而ESI XML是SII的软件描述文件,二者的核心关联的如下表:
ethercat
补充说明:对于EtherCAT从站而言,SII是硬件必备的“基础信息”,而ESI XML是主站识别从站的“辅助文件”——若主站未导入ESI XML,即便从站硬件正常,主站也无法识别其型号、配置通信参数,无法建立正常通信。3. ESI XML 的核心作用ESI XML 的核心价值的是“标准化描述从站信息,降低主站与从站的对接成本”,具体作用可分为以下4点:
  • 主站识别:主站软件(如AWstudio、TwinCAT等)导入ESI XML后,可自动识别从站的厂商、型号、版本等基础信息,无需手动输入;
  • 自动配置:主站根据ESI XML中描述的过程数据结构、同步方式、协议类型等信息,自动完成通信参数配置,无需工程师手动编写寄存器映射代码;
  • 兼容性保障:ESI XML遵循EtherCAT国际标准编写,不同厂商的从站,其ESI XML格式统一,确保主站可兼容不同品牌、不同类型的从站设备;
  • 参数查询:工程师可通过直接打开ESI XML文件,快速查询从站的过程数据、故障码、可配置参数等信息,为调试、故障排查提供依据。
4. ESI XML 的整体结构ESI XML 遵循严格的EtherCAT标准规范,其整体结构固定,所有内容均包裹在根节点 中,核心子节点包括 (厂商信息)、(设备分组)、(设备核心信息),整体结构框架如下:
 EtherCATInfo>      Vendor>             Groups>      Groups>                                 Device>      Devices>EtherCATInfo>
说明:XML文件的声明行()是固定格式,用于指定XML的版本和编码方式,通常为UTF-8编码,确保文件可正常读取。下期将详细讲解每个核心节点的具体内容及功能,结合实例帮助学习者理解,敬请关注。
