onsemi FDMT800120DC:高性能N沟道MOSFET的技术解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的FDMT800120DC这款N沟道MOSFET,了解其特性、应用及相关技术参数。
文件下载:FDMT800120DCCN-D.PDF
产品概述
FDMT800120DC采用onsemi先进的POWERTRENCH工艺生产,将先进的硅技术与DUAL COOL封装技术完美融合。这种融合使得该MOSFET在提供最小 (r_{DS}(on)) 的同时,通过极低的结至环境热阻保持卓越的开关性能。
产品特性
低导通电阻
  • 最大值 (r{DS(on)}=4.2 ~m Omega) ( (V{GS}=10 ~V) , (I_{D}=20 ~A) )。
  • 最大值 (r{DS(on)}=6.4 ~m Omega) ( (V{GS}=6 ~V) , (I{D}=16 ~A) )。低 (r{DS}(on)) 意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够提高电路的效率。
先进的体二极管技术
下一代先进体二极管技术专为软恢复设计,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
薄型封装设计
采用薄型8x8mm MLP封装,具有MSL1强健封装设计,并且100%经过UIL测试,符合RoHS标准。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还提高了产品的抗干扰能力和环保性能。
应用领域
OringFET/负载开关
在电源管理电路中,OringFET/负载开关用于实现电源的无缝切换和负载的控制。FDMT800120DC的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合此类应用。
同步整流
同步整流技术可以提高电源转换效率,减少能量损耗。FDMT800120DC的高性能能够满足同步整流电路对开关速度和导通电阻的要求。
DC - DC转换
在DC - DC转换器中,MOSFET作为开关元件,其性能直接影响转换器的效率和输出稳定性。FDMT800120DC的低导通电阻和良好的开关性能有助于提高DC - DC转换的效率。
电气特性
导通特性
  • 栅 - 源极漏电流 (I{GSS}) :在 (V{GS}= +20 V) , (V_{DS}=0V) 时,最大值为100nA。
  • 零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) :在 (V{DS}= 96V) , (V_{GS}= 0V) 时,最大值为1A。
  • 击穿电压温度系数 (Delta BV_{DSS}) : (ID = 250A) ,参考 (25°C) 时,为97mV/°C。
  • 漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) : (ID = 250 A) , (V{GS}= 0V) 时,为120V。
关断特性
  • 栅 - 源极阈值电压 (V{GS(th)}) :在 (I{D}=250 mu A) ,参考 (25°C) 时,典型值为6.3V,最大值为6.4V。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}) :在 (V{DS}=60 ~V) , (V_{GS}=0 ~V) , (f = 1 MHz) 时,典型值为1090pF。
  • 输出电容 (C_{oss}) :未提及具体测试条件,典型值为40pF。
  • 栅极电阻 (R_{g}) :文档未给出具体数值。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t{d(on)}) : (V{DD}= 60 V) , (I{D}= 20A) , (V{GS}= 10 V) , (R_{GEN}= 6) 时,典型值为29ns,最大值为47ns。
  • 上升时间 (t_{r}) :典型值为18ns,最大值为33ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) :典型值为40ns,最大值为64ns。
  • 下降时间 (t_{f}) :典型值为9.5ns,最大值为19ns。
  • 总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) : (V{GS}=0V) 至10V, (V{DD}= 60 V) , (I{D}= 20 A) 时,典型值为76nC,最大值为107nC; (V{GS}= 0V) 至6V, (V{DD}= 60 V) , (I_{D}= 20 A) 时,典型值为48nC,最大值为68nC。
  • 栅极 - 源极电荷 (Q{gs}) : (V{DD}= 60V) , (I_{D}= 20 A) 时,典型值为25nC。
  • 栅极 - 漏极“米勒”电荷 (Q_{gd}) :典型值为15nC。
漏极 - 源极二极管特性
源极 - 漏极二极管正向电压 (V{SD}) :在 (V{GS}=0 ~V) , (I{S}=2.9 ~A) 时,典型值为1.1V,最大值为1.2V。反向恢复时间 (t{rr}) 为139ns。
热特性
结至外壳热阻
  • 顶部源极: (R_{theta JC}) 为1.6°C/W。
  • 底部漏极: (R_{theta JC}) 为0.8°C/W。
结至环境热阻
结至环境热阻 (R_{theta JA}) 受电路板设计和散热条件影响,不同条件下的数值如下:
  • 安装于1平方英寸2oz铜焊盘:38°C/W。
  • 安装于最小2oz铜焊盘:81°C/W。
  • 静止空气,20.9x10.4x12.7mm铝质散热器,1平方英寸2oz铜焊盘:26°C/W。
  • 静止空气,20.9x10.4x12.7mm铝质散热器,最小2oz铜焊盘:34°C/W。
  • 静止空气,45.2x41.4x11.7mm Aavid Thermalloy器件号10 - L41B - 11散热器,1平方英寸2oz铜焊盘:14°C/W。
  • 静止空气,45.2x41.4x11.7mm Aavid Thermalloy器件号10 - L41B - 11散热器,最小2oz铜焊盘:16°C/W。
  • 200FPM气流,无散热器,1平方英寸2oz铜焊盘:26°C/W。
  • 200FPM气流,无散热器,最小2oz铜焊盘:60°C/W。
  • 200FPM气流,20.9x10.4x12.7mm铝质散热器,1平方英寸2oz铜焊盘:15°C/W。
  • 200FPM气流,20.9x10.4x12.7mm铝质散热器,最小2oz铜焊盘:21°C/W。
  • 200FPM气流,45.2x41.4x11.7mm Aavid Thermalloy器件号10 - L41B - 11散热器,1平方英寸2oz铜焊盘:9°C/W。
  • 200FPM气流,45.2x41.4x11.7mm Aavid Thermalloy器件号10 - L41B - 11散热器,最小2oz铜焊盘:11°C/W。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括通态区域特性、标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、标准化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅极 - 源极电压的关系、传输特性、源极 - 漏极二极管正向电压与源极电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏极 - 源极电压的关系、非籍位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏压安全工作区、单个脉冲最大功耗等。这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解器件的性能和特性。
封装标识与定购信息
FDMT800120DC采用TDFNW8 8.3 × 8.4, 2P, DUAL COOL, OPTION 2封装,卷盘大小为13” ,卷带宽度为13.3mm,每盘3000个,采用Tape & Reel包装。
总结
onsemi的FDMT800120DC N沟道MOSFET以其低导通电阻、先进的体二极管技术、薄型封装设计等特性,在OringFET/负载开关、同步整流、DC - DC转换等应用领域具有显著优势。工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和热特性,合理选择散热方案和工作条件,以充分发挥该器件的性能。同时,需要注意的是,产品性能可能会受到实际工作条件的影响,因此在实际应用中需要进行充分的测试和验证。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
