Onsemi FDMT800152DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。Onsemi的FDMT800152DC N沟道MOSFET凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FDMT800152DCCN-D.PDF
产品概述
FDMT800152DC采用了Onsemi先进的POWERTRENCH工艺生产,将先进的硅技术与DUAL COOL封装技术完美融合。这种融合使得该MOSFET在提供最小的 (R_{DS(on)}) 的同时,还能通过极低的结至环境热阻保持卓越的开关性能。它采用薄型8x8 mm MLP封装,具有MSL1强健封装设计,并且100%经过UIL测试,符合RoHS标准。
特性亮点
低导通电阻
  • 最大值 (R{DS( on )}=9.0 ~m Omega)((V{GS}=10 ~V),(I{D}=13 ~A));最大值 (R{DS(on)}=11.5 ~m Omega)((V{GS}=6 ~V),(I{D}=11 ~A))。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效提高电路的效率。
    先进体二极管技术
    下一代先进体二极管技术专为软恢复设计,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高电路的可靠性。
    封装优势
    薄型8x8 mm MLP封装不仅节省了电路板空间,而且MSL1强健封装设计使得器件在不同环境下都能稳定工作。
性能参数
最大额定值
在 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,漏极 - 源极电压 (V{DS}) 额定值为150 V,栅极 - 源极电压为 +20 V,漏极连续电流 (I{D}) 在不同条件下有不同的值,如连接时为72 A((T{C}=100^{circ}C)),(T_{A}=25^{circ} C) 时连续电流为13 A,脉冲电流为413 A。
电气特性
  • 关断特性:漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 为150 V,击穿电压温度系数 (ABV{DSS}) 为114 mV/°C,零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 最大值为1 μA,栅极 - 源极漏电流 (I{GSS}) 最大值为100 nA。
  • 导通特性:栅极至源极阀值电压 (V{GS(th)}) 在2.0 - 4.0 V之间,正向跨导 (g{FS}) 典型值为41 S。
  • 动态特性:输入电容 (C_{iss}) 等参数在特定测试条件下有相应的值。
  • 开关特性:导通延迟时间 (t{d(on)}) 为24 - 39 ns,上升时间 (t{r}) 为13 - 23 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为36 - 58 ns,下降时间 (t{f}) 为7.9 - 16 ns,总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) 等也有相应的范围。
    热特性
    结至外壳热阻(顶部源极)(R{theta JC}) 为2.0 °C/W,结至外壳热阻(底部源极)(R{theta JC}) 为1.1 °C/W,结至环境热阻 (R_{theta JA}) 根据不同的安装条件有不同的值,如安装于1平方英寸2oz铜焊盘时为38 °C/W等。
典型特性
通过一系列的典型特性曲线,我们可以更直观地了解FDMT800152DC的性能。例如,通态区域特性曲线展示了不同栅极电压下漏极 - 源极电压与电流的关系;标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线,让我们可以清晰地看到导通电阻随这些参数的变化情况。
应用场景
OringFET/负载开关
在电源管理电路中,OringFET/负载开关需要快速、高效地切换电源,FDMT800152DC的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合此类应用。
同步整流
同步整流可以提高电源转换效率,FDMT800152DC的低损耗和良好的开关性能能够满足同步整流的需求。
DC - DC转换
在DC - DC转换器中,FDMT800152DC可以帮助实现高效的电压转换,提高整个系统的性能。
总结
Onsemi的FDMT800152DC N沟道MOSFET以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,充分利用其特性,优化电路设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
