2026年开年,光伏行业交出了一份喜忧参半的答卷。
根据国家能源局最新数据,2026年1-2月国内光伏新增装机32.5GW,同比下降17.7%。新增装机数字虽然短期承压,但截至2月底,全国太阳能发电累计装机容量已达12.3亿千瓦,同比增长33.2%,装机总量仍在加速积累。与此同时,2026年被业内视为光伏技术全面迭代的关键之年——N型电池加速主导、钙钛矿产业化提速、SiC功率器件大规模应用,技术格局正从"拼价格"转向"拼效率、拼可靠性"。
正是在这场技术跃迁中,有一个被不少人忽视却至关重要的细节:光伏并网逆变器的防孤岛保护。
孤岛效应(Island Effect),是并网型光伏系统面临的最核心安全风险之一。
当电网因故障或计划停电而断电时,如果光伏逆变器未能及时检测到停电,仍在继续向本地负载供电,就会形成一个由光伏系统"独自供电"、与主电网断开连接的"电气孤岛"——这就是孤岛效应。
孤岛效应一旦发生,后果极为严重:
因此,防孤岛保护是所有并网型光伏逆变器的强制认证要求——一旦检测到电网断电,逆变器必须在2秒内自动停止供电,并与电网彻底断开。这是并网认证的硬门槛,也是IEC 62116和NB/T 32004等标准明确规定的安全底线。
理解防孤岛保护的原理,需要从光伏逆变器的控制逻辑说起。
逆变器并网工作时,输出电流的相位和频率必须与电网同步。当电网正常供电时,逆变器的控制环路会持续监测电网电压,并通过锁相环(PLL)锁定相位。一旦电网突然断开,逆变器失去了电网的钳制,本地负载将导致输出电压和频率开始漂移——此时,逆变器的被动检测方法(电压/频率扰动法)和主动检测方法(有功/无功扰动法)都可以感知到这种异常,并触发停机保护。
这其中的关键信号是:功率突变。
当孤岛发生时,原本流向电网的有功功率突然全部转向本地负载,导致逆变器直流侧和交流侧的电流瞬间变化。如果电流传感器能够精确捕捉这一功率突变,配合逆变器的主动扰动算法,就能在毫秒级时间内完成检测并发出保护指令。
反过来说,如果电流传感器的响应带宽不够、精度不足,或者原边与副边之间存在明显延迟,就可能在关键时刻"慢半拍",给逆变器的保护判断带来误判风险。
2026年,SiC(碳化硅)功率器件在光伏逆变器中的应用正在井喷。相比传统Si IGBT,SiC MOSFET具有更好的开关特性,使得逆变器可以采用更高的开关频率——从传统的10-20kHz,提升至50kHz甚至100kHz以上。
更高的开关频率带来了显著的效率提升,但也让电流检测的挑战升级了:
这意味着,光伏逆变器选型电流传感器时,带宽和精度是两个必须同时满足的硬指标——不能只图精度高,更要在高频工况下依然保持准确。
针对光伏逆变器(尤其是组串式机型)的直流侧电流检测需求,芯森电子AN1V系列开环霍尔电流传感器是一个值得关注的技术方案。
AN1V系列关键规格(光伏应用适配性分析):
量程50A至300A,覆盖主流组串式光伏逆变器(10-400A直流侧电流范围),通过不同规格灵活选型;精度±1%,开环霍尔架构在光伏工作温度范围-40°C至+85°C(50-100A量程款为-40℃~150℃)内具有稳定的线性表现;250kHz闭环带宽远超SiC高频逆变器的开关频率需求,可完整还原高频开关纹波和瞬态电流变化,为MPPT扰动算法和主动孤岛检测提供可靠的实时电流信号;供电电压为3~3.6V,原副边隔离设计,安装便捷。
AN1V安装在光伏逆变器的直流侧(电池板串→直流汇流箱→逆变器DC-DC环节),实时监测每串光伏组件的输出电流,MPPT控制器据此调整工作电压以维持最大功率输出,同时为防孤岛保护算法提供电流突变的原始感知信号。
