在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功耗极低的微控制器(MCU)是一项持续的追求。Silicon Labs的C8051F96x系列MCU,以其出色的低功耗特性和丰富的功能,成为了众多设计的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款MCU的魅力所在。
文件下载:C8051F961-A-GMR.pdf
C8051F96x在功耗控制方面表现出色。在3.6V电压下,开启dc - dc时,低功耗活动模式电流仅为130µA/MHz。睡眠模式更是亮点十足,数据保留且POR监控器启用时,睡眠电流低至120nA;搭配SmaRTClock(内部LFO)时,睡眠电流为450nA;使用外部晶体时,睡眠电流为600nA。而且,其唤醒时间仅2µs,模拟稳定时间为1.5µA,能够快速从低功耗状态恢复工作。
片上的DC - DC降压转换器支持动态电压缩放,可实现最高效率的电源管理,输出功率可达250mW。这使得MCU在不同工作负载下都能保持低功耗运行,有效延长电池续航时间。
C8051F96x集成了12位、16通道的模数转换器(ADC),在12位模式下采样率可达75ksps,10位模式下更是高达300ksps。它支持外部引脚或内部VREF作为参考电压,无需外部电容。此外,片上电压参考和0.5倍增益功能,可测量高达参考电压两倍的电压。还有自主突发模式和16位自动平均累加器,能有效提高数据采集的精度。
片上集成了温度传感器,可实时监测环境温度。同时,具备两个低电流比较器,可编程迟滞和响应时间,还可配置为唤醒或复位源,为系统的稳定性和可靠性提供了保障。
内部6位电流参考,最大可达±500µA,具备源和吸收能力,通过PWM插值还能增强分辨率,满足不同应用场景的需求。
提供57或34个端口I/O,所有端口均为5V耐受,具有高灌电流和可编程驱动强度,可灵活适应各种外部设备的连接需求。
支持硬件SMBUS(I²C TM兼容)、2×SPI和UART串行端口,可同时使用,方便与其他设备进行通信。
拥有四个通用16位计数器/定时器,以及可编程16位计数器/定时器阵列,包含六个捕获/比较模块和看门狗定时器,可用于精确的定时和计数任务。
最高支持128kB的Flash存储器,可在系统内编程,在整个电源范围内具备完整的读/写/擦除功能,方便程序的更新和维护。
内部数据RAM最大可达8kB,还支持外部数据内存接口和片上XRAM,可根据实际需求灵活配置内存使用。
提供多种时钟源选择,包括精度为24.5MHz、误差2%的内部振荡器,支持UART操作和扩频模式以降低EMI;20MHz的低功耗内部振荡器;外部振荡器(晶体、RC、C或CMOS时钟);以及32kHz晶体或16.4kHz内部LFO的SmaRTClock振荡器,可满足不同应用对时钟频率和精度的要求。
片上调试电路支持全速、非侵入式的系统内调试,无需仿真器,还提供4个断点和单步执行功能,大大提高了开发效率。
C8051F96x提供76引脚DQFN(6 x 6 mm)、40引脚QFN(6 x 6 mm)和80引脚TQFP(12 x 12 mm)三种封装形式,方便不同的PCB布局需求。其工作温度范围为–40至 +85 °C,能适应较为恶劣的工作环境。
C8051F96x系列MCU凭借其超低功耗、强大的模拟和数字功能、丰富的外设以及灵活的内存管理,为电子工程师提供了一个全面的解决方案。无论是电池供电的便携式设备,还是对功耗和性能有严格要求的工业应用,C8051F96x都能展现出卓越的性能。你在实际项目中是否使用过类似的MCU呢?它又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
