产品选型|大电流电机驱动,如何解决发热、堵转、保护失效问题?
在做工业电机驱动时,很多硬件工程师都会遇到几个经典头疼事:板子空间本来就紧,高功率芯片还烫得厉害;电机堵转时,要么烧芯片要么电源拉垮;想加电路做限流保护,又怕软件反应慢救不回来。
如果你正在画工业缝纫机的控制板,或者设计机器人关节的驱动方案,这篇选型笔记可能帮你省下几轮打样调试的功夫。今天聊的主角是率能半导体的一颗单通道 H 桥电流控制电机驱动芯片 ——SS6952A。
场景拆解——散热、堵转与电流的博弈
无论是工业缝纫机的步进电机、机器人关节电机,还是办公自动化设备的驱动单元,它们的工作环境都有一个共同点:高负载、长时间运行、空间紧凑且对可靠性要求极高。
痛点直击:
散热压力大:传统驱动方案内阻偏高,大电流运行时外壳发烫,需要额外加散热片,挤占PCB空间。
堵转无防护:电机堵转时电流瞬间飙升,软件来不及反应,轻则烧MOS管,重则直接拉垮前级电源。
电流控制不灵活:想实现多档位电流调节,要么靠外挂电路堆料,要么靠复杂的软件算法,开发成本高。
针对三个“头疼事”,芯片级的解法
SS6952A是一颗内置N沟道功率MOSFET的单通道H桥驱动器,我们一起来看下它怎么解决上面的坑。
头疼1:高负载下发热严重,散热片都压不住
解法:芯片内部集成了低导通阻抗的功率MOSFET,在24V、Ta=25℃的条件下,RDS(HS+LS)典型值仅150mΩ。在7A峰值电流下,导通损耗明显低于同类方案,这意味着在同样的布板面积下,温升更低,长时间高负载运行的余量更足。
头疼2:电流档位调节麻烦,开发成本高
解法:SS6952A自带2bits 电流控制功能,可提供4个电流档位,支持固定频率下的电流调节,同时可配置快衰减、慢衰减和混合衰减模式,不用外挂复杂电路,就能适配不同电机的运行需求,省掉了额外的元器件成本和PCB空间。
头疼3:堵转 / 过流烧芯片,软件救不回来
解法:芯片自带硬件级的 “三板斧” 保护 —— 过流保护(OCP)、欠压锁定 (UVLO)、热关断(TSD)。
过流保护支持两种模式:可配置自动重试模式(故障消失后自动恢复)和锁死模式(故障排除后需复位),适配不同应用的安全逻辑。
欠压保护在电源不稳时直接锁死电路,避免芯片误动作损坏电机;过热保护在芯片温度超限时自动关断 H 桥,温度回落即可恢复,全程不用软件干预。
大电流
Layout避坑小贴士(干货收藏)
既然要避开坑,画板子时这几点值得留意:
电源引脚退耦:虽然芯片自带保护,但VM电源引脚到地之间,必须紧靠引脚放置一个0.1µF陶瓷电容 + 大容量电解电容,避免高频开关噪声误触发保护电路。
散热铺铜:芯片底部的散热PAD务必打过孔连到大面积GND铜皮上,保证热量能快速导出,避免热关断提前触发。
电流采样与复位走线:nSLEEP、nFAULT等控制引脚走线尽量远离大电流回路,避免电磁干扰导致误动作;采样电阻的走线尽量短粗,减少压降对电流精度的影响。
大电流
选型参数速查(为什么选它)
大电流
典型应用场景
工业缝纫机
机器人
做工业电机驱动,芯片选型决定了你后续是花时间调软件算法,还是花时间改PCB散热。如果这篇笔记对你梳理H桥选型有帮助,欢迎点个在看。欢迎点个在看
