在PoE(Power over Ethernet)供电设备(PD)应用的电源设计领域,Si3402 ISO-EVB评估板是一款极具参考价值的工具。下面将详细介绍这款评估板的相关信息,希望能为电子工程师们在设计过程中提供一些有用的参考。
文件下载:SI3402ISO-EVB.pdf
Si3402 ISO-EVB(Rev 1.0)是用于PoE供电设备电源的参考设计。关于Si3402芯片的详细信息可查阅其数据手册和应用笔记,本文主要聚焦于Si3402 ISO-EVB评估板。而关于非隔离应用的评估板,可参考Si3402 - EVB用户指南。
Silicon Labs强烈建议以评估板提供的原理图和布局数据库作为设计的起点。一般不建议使用本文未描述和推荐的外部组件,关键组件规格可参考第10页的表2。同时,要严格遵循推荐的布局指南,以确保设计的稳健性和符合规格要求。为保证设计成功,可将原理图和布局数据库发送至PoEInfo@silabs.com进行审核和反馈。
以太网数据和电源通过RJ - 45连接器(J1)接入评估板。该评估板可通过以下方式供电:
评估板本身没有以太网数据传输功能,直流输出位于连接器J11(+)和J12( - )。评估板通常出厂配置为输出+5V,但也可根据第10页表2的说明配置为+3.3V或其他输出电压。Si3402评估板的原理图和布局如图1至图6所示。Si3402 ISO - EVB通常配置为5V输出、3类签名,且未采用推荐用于更高功率水平的二极管桥旁路。若需要5V输出、4类签名和二极管桥旁路以实现更高功率水平,可选择订购Si3402 ISO - C4 - EVB。
反馈回路补偿针对3.3V、5V、9V和12V输出以及输出滤波部分的标准和低ESR电容器进行了优化(第10页表2)。建议使用低ESR电容器,以降低输出纹波、改善负载瞬态响应并实现低温(低于0°C)运行。
文档提供了5V、3类设计或4类设计的物料清单(表1),表2和表3列出了其他输出电压和分类级别的物料清单变化。更多信息可参考“AN296:在隔离和非隔离设计中使用Si3400、Si3401和Si3402 PoE PD控制器”及其附带的Excel电子表格工具。
表2展示了不同输出电压(3.3V、5.0V、9.0V、12.0V)和滤波类型(标准ESR输出滤波器、低ESR输出滤波器)下的组件选择,包括变压器、输出整流器、反馈电阻、电容等。对于输出功率>10W且需要短路保护的情况,建议使用EP13磁芯。
表3列出了不同分类级别(0、1、2、3、4)下电阻R3的取值。
对于非5V、3类输出配置的设计,可访问https://www.silabs.com/products/power/poe/Pages/default.aspx的Excel电子表格工具,根据设计的隔离要求选择相应的工作表(非隔离、隔离连续或隔离不连续)。若为5V输出3类设计,则无需更改外部组件。为避免非5V输出配置的潜在性能问题,强烈建议使用Excel工作表中显示和计算的精确组件和组件值。
为确保首次设计成功,可将原理图和布局文件发送至PoEInfo@silabs.com进行审核,其他技术问题也可发送至该邮箱。
Si3402 ISO - EVB评估板为PoE供电设备的设计提供了丰富的参考和指导。电子工程师们在使用过程中,只要严格遵循上述设计和布局指南,就有望设计出性能稳定、符合要求的PoE供电设备。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
