深度剖析Silicon Labs TS3300:高效升压与负载开关的完美融合
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且小巧的解决方案一直是工程师们追求的目标。Silicon Labs推出的TS3300便是这样一款令人瞩目的产品,它将高效升压调节器与输出负载开关集成于一体,为众多应用场景提供了出色的电源管理方案。今天,我们就来深入剖析这款TS3300。
文件下载:TS3300DB.pdf
产品特性亮点
1. 集成设计优势
TS3300将低功耗升压调节器和输出负载开关相结合,这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还简化了设计流程。升压调节器的输入电压范围为0.6V - 3V,输出电压范围为1.8V - 3.6V,能够适应多种电源输入和输出需求。其最高效率可达84%,空载输入电流仅为3.5µA,在节能方面表现出色。例如,在1.2V输入时,它能在1.8V输出下提供超过100mA的电流,满足了许多低功耗设备的供电要求。
2. 独特的抗崩溃功能
该产品具备抗崩溃(Anti - Crush)特性,这是一个非常实用的功能。当输入电源为弱电源或高阻抗电源时,它能防止输入电压崩溃。具体来说,如果输入电压低于由电阻分压器设定的阈值,升压调节器的开关周期会暂停,从而有效限制最小输入电压。在一些使用旧电池或在低温环境下的应用中,输入源的阻抗较大,此时抗崩溃功能就能发挥重要作用,确保设备稳定运行。
3. 电路模式与封装优势
采用单电感、不连续导通模式(DCM)方案,并具备自动峰值电流调整功能。这种模式有助于提高效率和稳定性。同时,它采用了16引脚、低轮廓、热增强型3mm x 3mm TQFN封装,不仅体积小巧,还能有效散热,适合对空间和散热有要求的应用。
典型应用场景
1. 便携式设备
像硬币电池供电的便携式设备,如无线麦克风、无线远程传感器、RFID标签等,对电源的体积和功耗要求极高。TS3300的低功耗和小封装特性使其成为这类设备的理想选择。它能在有限的电池电量下,为设备提供稳定的电源,延长设备的使用时间。
2. 能量采集应用
在太阳能或机械能采集系统中,输入电源的电压和功率可能不稳定。TS3300的宽输入电压范围和抗崩溃功能,使其能够适应这种不稳定的输入,将采集到的能量高效地转换为可用的输出电压,为系统中的其他模块供电。
3. 健康监测设备
如血糖仪、个人健康监测设备等,需要稳定、可靠的电源供应。TS3300的高效和低功耗特性,能确保设备在长时间使用过程中稳定运行,同时减少电池更换的频率。
电气特性详解
1. 输入输出电压与电流
在 (V{BI}=1.2V) , (V{BO}=3V) , (V{overline{BEN}}=GND) , (I{BO}=20mA) , (L = 10mu H) , (C{BI}=C{BO}=22mu F) 的典型条件下,最小输入升压电压为0.6V - 0.75V,输出电压为3V。空载输入电流在不同条件下有不同的值,例如在 (I{BO}=0mA) , (V{BOFB}=0.6V) 时,空载输入电流有特定的数值范围。
2. 其他电气参数
还有一些重要的电气参数,如REGEN输入泄漏电流、REGISTER输入泄漏电流等。这些参数对于评估产品的性能和稳定性至关重要,工程师在设计时需要根据具体应用场景进行考虑。
典型性能特性分析
1. 效率与负载电流关系
从效率与输出负载电流的曲线可以看出,在不同的输入输出电压组合下,TS3300的效率表现不同。例如,在1.2V输入到1.8V输出和1.2V输入到3V输出的情况下,效率随着负载电流的变化而变化。工程师可以根据实际负载需求,选择合适的工作点,以达到最佳的效率。
2. 启动电压相关特性
升压调节器的最小启动电压与源电阻和负载电流有关。通过相关曲线可以了解到,随着源电阻的增加或负载电流的增大,最小启动电压会发生变化。这对于设计电源系统时选择合适的电源和负载非常重要。
3. 输出电压纹波与负载响应
在不同的负载电流下,升压调节器的输出电压纹波不同。通过示波器的波形图可以直观地看到,当负载电流变化时,输出电压的波动情况。同时,负载阶跃响应曲线展示了在负载突然变化时,输出电压的恢复情况,这对于评估系统的动态性能至关重要。
工作原理与配置
1. 整体工作原理
TS3300在启动时,内部的低压振荡器驱动内部FET的栅极,为负载电容充电。当输出电压达到约1.1V时,主控制电路开始工作。通过可调节的峰值电感电流,它能在1.2V输入和3V输出时实现高达84%的效率。
2. 两种工作配置
  • 升压 + 输出负载开关配置:在这种配置下,升压输出BO要连接到输出负载开关输入REGIN,输出负载开关由REGEN控制,SWEN和REGFB引脚要连接到REGIN。此模式下,输出负载开关会额外消耗1µA的输入电源电流。
  • 仅升压配置:当不需要输出负载开关时,推荐使用仅升压配置,此时可以实现最低的静态电流。在这种配置下,有一个关机(BEN)引脚,当BEN为高电平时,升压调节器进入关机模式,电源电流降至0.1µA。
元件选择建议
1. 电感选择
对于大多数应用,推荐使用低ESR、屏蔽的10μH电感。低损耗铁氧体和低直流电阻(DCR)的电感能实现最佳效率。同时,电感的饱和电流与峰值电感电流之间应至少有8%的余量,以确保在不同工作条件下的稳定性。
2. 电容选择
升压调节器的输入和输出端应使用低ESR的陶瓷电容,且电容值至少为10μF,并尽可能靠近BI和BO引脚放置。增加输出电容的值可以降低输出电压纹波,同时改善瞬态响应。推荐使用X5R或X7R电介质、最小额定电压为10V的陶瓷电容。
抗崩溃功能设置
TS3300的抗崩溃功能通过反馈引脚(BI FB)和电压分压器电路来设置。反馈引脚电压为392mV,建议使用大阻值电阻以减少输入端的额外电流消耗。通过特定的公式可以计算出电阻值,从而设置抗崩溃电压。例如,当设置抗崩溃电压为0.9V, (R4 = 1.37MΩ) 时,计算得出 (R3 = 1.78MΩ) 。抗崩溃电压应设置在TS3300的最小输入电压规格之上。
总结
Silicon Labs的TS3300以其集成化设计、高效性能、独特的抗崩溃功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,充分发挥TS3300的优势,以实现稳定、高效的电源系统。大家在使用TS3300的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
