在电视调谐器领域,Skyworks的Si2151无疑是一颗耀眼的明星。作为行业内最先进的混合电视调谐器,它支持全球所有地面和有线电视的数字与模拟电视标准,为电子工程师们带来了诸多惊喜。
文件下载:SI2151-A10-GMR.pdf
Si2151基于五代经过实地验证的混合电视调谐器技术,在性能上与Skyworks的Si2157相当甚至更优,同时还进一步减小了尺寸并降低了物料成本。它采用行业领先的3x3 mm QFN封装,无需外部巴伦、低噪声放大器(LNAs)、声表面波(SAW)滤波器和电感式电源滤波,提供了目前成本最低、设计最友好且面积效率最高的解决方案。
Si2151支持多种电视标准,包括NTSC、PAL/SECAM、ATSC/QAM、DVB - T2/T/C2/C、ISDB - T/C、DTMB等,同时涵盖1.7 MHz、6 MHz、7 MHz、8 MHz和10 MHz的频道带宽,满足全球不同地区的需求。
它取消了巴伦、SAW滤波器和绕线电感,集成了LNAs和完整的跟踪滤波器,大大降低了物料清单(BOM)成本。
采用3x3 mm、符合RoHS标准的24引脚QFN封装,是硅混合电视调谐器中尺寸最小的,为设计节省空间。
| 在典型测试条件下((V{DDH}=3.3 V),(V{DDL}=1.8 V),(T_{A}=25^{circ}C)),Si2151展现出了优异的电气性能: | 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 电源电压 | 1.8和3.3,或仅3.3 | V | ||
| 总功耗 | 外部1.8 V电源,ATV模式 | 506 | mW | |
| RF输入频率范围 | 42至1002 | MHz | ||
| 噪声系数(NF),地面模式 | VHF - L1(42–103 MHz) | 3.6 | dB | |
| VHF - L2(104–198 MHz) | 2.3 | dB | ||
| VHF - H(199–470 MHz) | 3.0 | dB | ||
| UHF(471–870 MHz) | 3.2 | dB | ||
| 回波损耗 | 地面模式 | 3 | dB | |
| 电缆模式 | 8 | dB | ||
| 带外三阶截点(IIP3) | VHF - H,N±18,±36 | +5 | dBm | |
| 带内三阶截点(IIP3) | VHF - H,N±1,±2 | –6 | dBm | |
| 860 MHz时的本振(LO)相位噪声 | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –100 –100 –105 – 132 | dBc/Hz | |
| 860 MHz时的LO集成相位噪声 | DSB:125 Hz至4 MHz偏移 | 0.25(–47) | rms(dBc) | |
| 模拟中频杂散失真 | S = P | –72 | dB | |
| 低中频(LIF)输出中心频率 | 频道带宽 = 6 MHz 7 MHz 8 MHz | 4至7 4.5至6.5 5至6 | MHz |
| Si2151采用3x3 mm QFN - 24封装,其引脚分配明确,为设计提供了便利。同时,封装的尺寸规格也有详细说明: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| A | 0.80 | 0.85 | 0.90 | mm | |
| D, E | 3.00BSC | mm | |||
| e | 0.40 BSC | mm | |||
| e1 | 0.45 BSC mm | ||||
| J, K | 1.60 | 1.70 | 1.80 | mm |
Si2151适用于多种应用场景,包括混合半NIM调谐器模块、集成数字电视(iDTV)、混合地面和有线电视机顶盒、混合个人视频录像机(PVR)、DVD和蓝光光盘录像机以及PC - TV配件等。
对于电子工程师来说,Si2151的出现为电视调谐器的设计带来了更多的可能性。它的高性能、低物料成本和小尺寸等优势,无疑会在电视相关产品的设计中发挥重要作用。大家在实际设计中是否会优先考虑Si2151呢?欢迎在评论区分享你的想法。
