MT6701磁编码器通过片内差分霍尔阵列生成原始 SIN/COS 模拟信号,经 ADC 数字化后进入数字域进行误差校正。失调(Offset)、幅值不平衡(Amplitude Mismatch)与正交非正交(Quadrature Error)是造成角度解算非线性、零漂、温漂的三大核心误差源。本文围绕 MT6701 数字信号处理架构,系统阐述其在数字域对 SIN/COS 三大量级误差的建模、检测、参数辨识与实时补偿算法,重点分析椭圆拟合、最小二乘参数求解、实时闭环校正等关键技术,为理解芯片高精度来源、二次开发与算法移植提供理论与工程依据。
一、SIN/COS 理想模型与误差模型
1.1 理想正交信号模型
理想情况下,霍尔传感单元输出两路正交正弦信号:
( begin{cases} S_{ideal} = A cdot sintheta \ C_{ideal} = A cdot costheta end{cases} )
满足:
幅值相等:(A_S = A_C = A)
正交性:相位差严格 90°
无直流偏置:(OS_S = OS_C = 0)
对理想信号做反正切解角:
( theta = arctan2(S_{ideal}, C_{ideal}) )
无系统性非线性误差。
1.2 含误差的实际信号模型
MT6701 实际采集到的数字化 SIN/COS 可统一建模为:
( begin{cases} S = A_S cdot sintheta + OS_S \ C = A_C cdot (costheta cdot cosvarepsilon - sintheta cdot sinvarepsilon) + OS_C end{cases} )
其中:
(OS_S, OS_C):SIN/COS 直流失调(Offset)
(A_S, A_C):两路幅值
(varepsilon):正交误差(偏离 90° 的偏差角)
在小角度近似与工程简化下,该模型对应椭圆轨迹:
( left(frac{S - OS_S}{A_S}right)^2 + left(frac{C - OS_C}{A_C}right)^2 - 2 cdot frac{(S-OS_S)(C-OS_C)}{A_S A_C} sinvarepsilon = 1 )
失调使椭圆中心偏离原点,幅值不平衡使椭圆长短轴不等,正交误差使椭圆发生旋转与畸变。
二、数字域校准总体架构
MT6701 在数字域实现三级实时校正:
失调校正:去除直流分量,使椭圆中心归原点
幅值校正:归一化两路幅度,使长短轴相等
正交校正:修正相位非正交,使椭圆恢复为标准圆
整体数据流:
( text{ADC åå§æ°æ®} rightarrow text{失è°è¡¥å¿} rightarrow text{å¹å¼è¡¥å¿} rightarrow text{æ£äº¤è¡¥å¿} rightarrow text{æ ååä¿¡å·} rightarrow text{CORDIC è§£è§} )
所有补偿系数(Offset、Gain、Phase)均在出厂校准或用户自校准阶段通过椭圆拟合 + 最小二乘辨识,并存储于片内 EEPROM,运行时实时加载参与运算。
三、失调误差(Offset)数字校准算法
3.1 误差影响
失调使 SIN/COS 波形整体上下平移,导致角度零点漂移、一圈内周期性误差。
3.2 数字域检测原理
在完整一圈内,理想交流信号均值为 0。实际信号的直流分量即为失调:
( begin{cases} hat{OS}_S = frac{1}{N}sum_{i=1}^N S_i \ hat{OS}_C = frac{1}{N}sum_{i=1}^N C_i end{cases} )
MT6701 在自校准时采集 N 个均匀分布点(典型 N≥64),通过均值估计失调。
3.3 数字补偿实现
实时补偿结构:
( begin{cases} S_{os} = S_{raw} - OS_S \ C_{os} = C_{raw} - OS_C end{cases} )
芯片内部为无符号 ADC 输出,先做零位对齐再进入后续处理。
四、幅值不平衡(Amplitude Mismatch)数字校准算法
4.1 误差影响
两路信号峰峰值不等,使理想圆变为椭圆,导致解角出现二次谐波型非线性误差(INL 典型表现为 “波浪形”)。
4.2 幅值估计算法
在完成失调校正后,计算两路信号的有效值或峰峰值:
( A_S = sqrt{frac{1}{N}sum S_{os}^2}, quad A_C = sqrt{frac{1}{N}sum C_{os}^2} )
定义幅值校正系数:
( k_S = frac{A_{ref}}{A_S}, quad k_C = frac{A_{ref}}{A_C} )
通常以一路为基准,或取平均幅值作为 (A_{ref})。
4.3 数字域幅值归一化
**( begin{cases} S_{amp} = k_S cdot S_{os} \ C_{amp} = k_C cdot C_{os} end{cases} )
使两路信号能量相等、幅度一致,椭圆长短轴相等。
五、正交误差(Quadrature Error)数字校准算法
5.1 误差物理意义
理想相位差 90°,实际因霍尔位置偏差、应力、磁场不对称出现偏差 (90°+varepsilon),(varepsilon) 即为正交误差。
5.2 正交误差的数学表达
完成失调与幅值校正后,信号可写为:
( begin{cases} S = sintheta \ C = cos(theta + varepsilon) = costhetacosvarepsilon - sinthetasinvarepsilon end{cases} )
数字域正交校正的目标是消除 (varepsilon)。
5.3 正交校正矩阵(数字域核心)
MT6701 采用线性正交变换矩阵实现校正:
( begin{bmatrix} S_{quad} \ C_{quad} end{bmatrix} = begin{bmatrix} 1 & 0 \ tanvarepsilon & 1 end{bmatrix} begin{bmatrix} S_{amp} \ C_{amp} end{bmatrix} )
展开为:
( begin{cases} S_{quad} = S_{amp} \ C_{quad} = C_{amp} + tanvarepsilon cdot S_{amp} end{cases} )
该矩阵在数字域以加法 + 移位 + 系数乘法实现,无浮点运算,适合硬件实时执行。
5.4 正交误差系数辨识
通过一圈采样点构建最小二乘代价函数:
( J = sum big(S^2 + C^2 - 1big)^2 to min )
等价于使所有点到原点距离尽可能为 1,即圆拟合。
求解最优 (varepsilon) 后得到 (tanvarepsilon) 系数,写入寄存器。
六、基于椭圆拟合的一体化参数辨识算法
MT6701 在出厂校准与自校准阶段,并非分步单独辨识,而是采用一体化椭圆拟合同时求解:
失调 ((OS_S, OS_C))
幅值比 (A_C/A_S)
正交误差 (varepsilon)
通用椭圆方程:
( acdot S^2 + bcdot S C + ccdot C^2 + dcdot S + ecdot C + f = 0 )
通过最小二乘求解系数 (a,b,c,d,e,f),再做几何变换得到:
椭圆中心 ((S_0, C_0)) → 对应 Offset
长短轴比 → 对应 Amplitude 系数
椭圆旋转角 → 对应 Quadrature 误差
该方法抗噪声更强,可一次性完成三大量级误差建模,是 MT6701 校准精度的核心算法支撑。
七、实时数字补偿流程(硬件执行逻辑)
ADC 采样:同步采集两路霍尔信号
失调减法器:减去 EEPROM 存储的 Offset
幅值乘法器:乘以增益系数,实现幅度归一化
正交校正单元:应用矩阵修正,输出标准正交信号
CORDIC 解算:对标准圆信号做 (arctan2) 输出角度
全程在数字域流水线执行,延迟为亚微秒级,不影响编码器高速输出。
八、校准前后误差对比(典型指标)
| 误差项 | 未补偿典型值 | 数字域校准后 |
| 失调电压 | 几十 LSB | <1 LSB |
| 幅值失配 | ±5%~±10% | <0.5% |
| 正交误差 | ±2°~±5° | <0.1° |
| 角度 INL | ±1° | ±0.05°~±0.07° |
九、工程意义与可移植性
这套失调 / 幅值 / 正交数字校准算法是通用高精度磁编码器的标准算法框架,不仅适用于 MT6701,也可移植到:
分立霍尔阵列(如 4 片霍尔搭建编码器)
自研磁编 FPGA/MCU 方案
光学编码器细分芯片
核心要点:
先去直流(Offset)
再等幅(Amplitude)
最后正交化(Quadrature)
统一用椭圆拟合 / 圆拟合做参数辨识
MT6701 在数字域通过失调消除、幅值归一化、正交矩阵校正三级串联校正结构,配合椭圆拟合最小二乘参数辨识,系统性解决了 SIN/COS 原始信号的三大系统性误差。该套算法完全在数字域实现,硬件开销小、实时性强、温度稳定性高,是 MT6701 在宽温、强干扰、安装偏差工况下仍能保持 14 位高精度角度输出的关键技术核心。
