在电源模块的设计与应用领域,12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。本文将对该电源模块进行全面解析,涵盖其基本信息、特性、电气规格、设计考虑等多个方面,为电子工程师在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:BOB-09370.pdf
12V Pico TLynx™ 6A是一款非隔离式DC - DC电源模块,适用于分布式电源架构、电信设备、服务器和存储应用、网络设备以及工业设备等多种场景。它具有宽输入电压范围(4.5Vdc - 14Vdc),输出电压可通过外部电阻在0.59Vdc至5.5Vdc之间进行编程,最大输出电流可达6A。
| 参数 | 设备 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 所有 | VIN | -0.3 | 15 | Vdc |
| 排序电压 | APTS | VSEQ | -0.3 | VIN | Vdc |
| 工作环境温度 | 所有 | TA | -40 | 85 | °C |
| 存储温度 | 所有 | Tstg | -55 | 125 | °C |
为确保模块的稳定性和减少输入纹波电压,模块应连接到低交流阻抗源,并在模块输入引脚附近直接放置输入电容。推荐使用陶瓷电容来最小化输入电压纹波。
模块本身设计用于低输出纹波电压,但根据系统需求,可能需要额外的输出滤波。为减少输出纹波和改善动态响应,可使用低ESR的聚合物和陶瓷电容。同时,使用可调环路功能可优化模块性能。
为满足安全机构认证要求,电源模块必须按照最终使用安全机构标准的间距和分离要求进行安装。输入应配备最大额定值为6A的快速熔断器,以确保安全。
模块提供远程开/关操作功能,有正逻辑和负逻辑两种开/关逻辑选项。正逻辑下,开/关引脚为高电平时模块开启,低电平时关闭;负逻辑则相反。
模块配备内部限流电路,在输出过载时进入打嗝模式,当输出电流恢复到指定范围时,模块恢复正常运行。
当模块温度超过140°C的过热阈值时,热关断电路将使模块关闭,待冷却后尝试重启。
当输入电压低于欠压锁定限制时,模块停止工作;当输入电压高于开启阈值时,模块开始工作。
通过在模块的Trim和GND引脚之间连接电阻,可将输出电压编程为0.59Vdc至5.5Vdc之间的任意值。具体电阻值可根据公式计算,同时可参考数据表中的推荐值。
模块的远程感测功能可通过调节SENSE引脚的电压来最小化分布损耗,但SENSE引脚和VOUT引脚之间的电压差不得超过0.5V。
可通过连接电阻实现输出电压的上、下裕度调节,具体电阻值可使用POL编程工具计算。
模块在任何额定输入电压、输出电流和工作温度范围内都具有单调启动和关机特性。
模块可以启动到预偏置输出,但预偏置电压必须比设定输出电压低0.5V。当使用输出电压排序功能时,不支持预偏置操作。
EZ - SEQUENCE功能允许用户在应用中实现各种输出电压排序方式。通过SEQ引脚施加模拟电压,输出电压将跟踪该电压,直到达到设定点电压。
模块提供电源良好(PGOOD)信号,当输出电压超出调节范围时,该信号将变为低电平。
可调环路功能可优化模块的瞬态响应,通过在SENSE和TRIM引脚之间连接串联R - C电路,用户可以外部调整电压控制环路,以匹配模块输出连接的滤波网络。
电源模块的可靠运行需要足够的散热。热数据基于风洞测试,模块的热参考点温度不应超过120°C,输出功率不应超过额定功率。
以Vin = 12V、Vout = 1.8V、Iout = 4.5A max为例,给出了具体的电容、电阻选型,如CI1选用22μF/16V陶瓷电容,CO1选用5 x 47μF/6.3V陶瓷电容等。
模块尺寸为12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm,引脚功能明确,包括ON/OFF、VIN、GND、VOUT等。
提供了详细的推荐焊盘布局尺寸和引脚功能说明。
模块采用带盘包装,每盘400个,盘的尺寸为外径330.2 mm,内径177.8 mm,带宽度24.00 mm。
模块采用开放式框架结构,适合全自动组装工艺,标签设计便于拾取和放置操作,能承受高达300°C的回流温度。
为优化拾取和放置过程,建议使用最小内径为3mm的喷嘴,最大外径为7mm。
模块为无铅(Pb - free)且符合RoHS标准,适用于无铅焊接工艺。推荐使用Sn/Ag/Cu(SAC)焊膏,遵循J - STD - 020 Rev. C标准的回流曲线。
模块的MSL评级为2,存储和处理应遵循J - STD - 033 Rev. A标准。
提供了不同型号的设备代码、输入电压范围、输出电压、输出电流、开/关逻辑、排序功能等信息,以及编码方案说明。
总之,12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择模块型号,并注意设计和使用过程中的各项要点,以确保模块的稳定运行和系统的可靠性。你在使用这款电源模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
