车规级锡膏直接决定车载 PCBA 在 - 40℃~125℃冷热循环、强振动、高湿高盐环境下的长期可靠性,是新能源汽车三电、智能座舱、自动驾驶域控等核心板块的关键焊接材料。我们的客户在汽车电子 SMT 产线摸爬十多年,见过太多因为锡膏选型不对、工艺参数乱调导致的批量失效:BGA 虚焊、QFN 空洞超标、焊点热疲劳开裂、锡珠短路,轻则返工,重则整车召回。今天把车规锡膏从标准、合金、选型到印刷回流、缺陷管控的实操经验一次性讲透,全是车间能直接用的干货。
车规锡膏必须满足的硬核标准
车规不是口号,是一套强制认证与量化指标。普通消费电子锡膏只过 IPC-J-STD-005,车规必须叠加AEC-Q200、QC/T 1178、RoHS 2.0、零卤 / 低卤要求。
我们总结车规锡膏5 项生死线指标:
温度循环:-40℃↔125℃循环≥1000 次,焊点无裂纹、电阻漂移<0.3%。
机械可靠性:抗 50G 振动、机械冲击,焊点剪切力老化后下降<10%。
印刷稳定性:连续印刷 16h 不下线,粘度波动<8%,塌陷不桥连。
清洁与绝缘:免洗残留离子浓度<100μg/cm²,可水洗满足 IPC-J-STD-004。
合金与粒度:金属含量误差≤0.5%,粒度 T3~T5,20~45μm 颗粒占比>90%。
达不到这些,再便宜也不能上车。佳金源从配方到出厂全项检测,确保每一批都能过车规验证。
车规核心合金体系:SAC305 与 SAC0307 是主流
文档明确指出:0307 和 305 适用于新能源汽车,这是行业共识。
1. 佳金源305(Sn96.5Ag3.0Cu0.5)
熔点 217~219℃,抗热疲劳、机械强度高,是 ECU、BMS、电机控制器的首选。我们给多家新能源车企供的就是这款,峰值温度 245±5℃,液相线以上时间 40~90s,空洞率可压到 5% 以内,通过 1000 次冷热循环无失效。
2. 佳金源0307(低银、低热应力)
银含量更低,成本更友好,热应力小,适合 SiC 器件、高频传感器、精密座舱板。回流峰值可放宽到 230~250℃,对 PCB 与元器件更友好,长期可靠性不打折。
3. 有铅车规锡膏(特定豁免场景)
部分传统车控制模块、储能铅栅栏仍可用有铅,佳金源 7M/7R、7MTHT 系列适配车规有铅需求,卤素 250~400ppm ROL0,焊点光亮、爬锡饱满,适配户外屏、车载显示等场景,粘度稳定、网版寿命长,不花屏、无锡珠。
按场景精准选型:车规不同板块不能混用
1. 三电系统(BMS、电机、OBC)
优先SAC305+T4 粉,要求低空洞、高剪切、耐高温长期运行。佳金源 7MTWT/7RTWT 耐放置、不焊黑、无锡珠,适配长时间线体停线,特别适合多品种小批量的车规产线。
2. 车载显示 / 户外屏
专用7MTHT/7RTHT,松香残留集中均匀,不花屏、墨色一致,粘度稳、网版寿命长,是车载仪表、中控屏、后装户外屏的标配。
3. 银焊盘器件(车载陶瓷、光伏、灯光屏幕)
必须用7MF/7RF,低卤素 150~350ppm,不腐蚀银焊盘、不变黑,保护车规高价值元器件,这是很多工程师容易忽略的细节。
4. 水洗场景(储能、高压控制)
选3MW1/3RW1 水洗有铅锡膏,成本低、印刷成型好,可用于储能电池铅栅栏焊接,用水即可彻底清洗,满足车规高清洁度要求。
5. 不锈钢 / 铝基材(车载结构件、散热模块)
用3MW5/3RW5,可焊不锈钢与铝,水洗干净,解决车规非铜基材焊接难题。
车规 SMT 工艺:参数差一点,良率差一截
车规不允许试错,参数必须卡死。
1. 锡膏使用与存储
冷藏:2~10℃,保质期 6 个月;
回温:开封后回温 2~4h,禁止人工加热;
搅拌:手动 / 自动搅拌均匀,无气泡、无分层;
粘度:车规建议 180~220Pa・s,佳金源车规款出厂即调好,上线即用。
2. 钢网与印刷
钢网:激光切割 + 电抛光,厚度 0.12~0.15mm,开口精度 ±10μm;
印刷:速度 50~150mm/s,脱模 1~3mm/s,偏移≤±25μm;
SPI 全检:体积 CPK≥1.67,高度、面积 100% 监控,不合格直接拦截。
3. 回流焊曲线(SAC305 标准)
预热:120~150℃,60~90s,升温速率 1~3℃/s;
恒温:150~180℃,30~60s,助焊剂充分活化;
回流:峰值 245±5℃,液相以上 40~90s;
冷却:2~4℃/s,抑制金属间化合物过快生长。
我们实测升温速率超 3℃/s,锡珠缺陷上升 20%;峰值超 255℃,PCB 发黄、元件损伤;低于 240℃,润湿性不足、虚焊增多。
车规高频缺陷:成因 + 解决办法(一线实战)
1. 锡珠 / 炸锡
成因:回温不足、水汽、升温过快、锡膏耐干差;
对策:用佳金源 7MH/7MTWS,耐干 16h、常温可存、不炸锡无锡珠;严格回温,升温速率≤2℃/s。
2. 虚焊 / 润湿性差
成因:活性不足、氧化超标、温度不够;
对策:车规必用高可靠助焊剂,SAC305 峰值≥240℃,佳金源 8MN/7RN 高活性,QFN/DFN 爬锡高,专治难焊器件。
3. 空洞率高(BGA/QFN)
成因:粉末粒度不匹配、助焊剂挥发过快、钢网开孔不合理;
对策:T4 粉 + 低空洞配方,氮气回流,佳金源 7ML/7RL 可实现低空洞,适配凹槽散热器。
4. 焊点开裂 / 热疲劳
成因:合金不对、冷却太快、机械应力大;
对策:坚持 SAC305/0307,冷却速率 3℃/s 左右,配合底部填充,保证 10 年以上寿命。
