在电子设备的设计中,电源是至关重要的组成部分,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下150W单输出开关电源NES - 150系列,看看它有哪些独特的特性和技术亮点。
文件下载:TOL-14099.pdf
NES - 150系列支持通过开关选择AC输入范围,这为不同地区的电源使用提供了便利。同时,它具备完善的保护功能,包括短路、过载和过压保护,能够有效保障电源和连接设备的安全。
采用自由空气对流的冷却方式,无需额外的散热装置,降低了成本和维护难度。并且配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
经过100%全负载老化测试,确保了产品的高质量和稳定性。具有高效率、长寿命和高可靠性的特点,还提供2年的质保服务,让用户使用起来更加放心。
该系列有多种输出电压可供选择,包括3.3V、5V、7.5V、9V、12V、15V、24V和48V,每种电压对应不同的额定电流和功率。例如,NES - 150 - 3.3的额定电流为30A,额定功率为99W;而NES - 150 - 7.5及以上部分型号的额定功率可达150W。
在满载情况下,230VAC输入时启动时间为800ms,上升时间为20ms;115VAC输入时启动时间为1200ms,上升时间为30ms。保持时间在230VAC时典型值为24ms,115VAC时典型值为20ms。
输入频率范围为47 ~ 63Hz,不同型号的效率在73%到86%之间,泄漏电流小于2mA/240VAC,冷启动时浪涌电流在45A/230VAC和3A/115VAC之间。
过载和过压保护均采用打嗝模式,在故障条件消除后可自动恢复,有效保护电源和设备。
工作温度范围为 - 20 ~ +60°C(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ +85°C,存储湿度为10 ~ 95% RH。
尺寸为1999838mm(LWH),重量为0.7Kg,每20个包装重15Kg,体积为0.72CUFT。
| 详细的引脚分配如下表所示: | Pin No. | Assignment | Pin No. | Assignment |
| 1 | AC/L | 4,5 | DC OUTPUT -V | |
| 2 | AC/N | 6,7 | DC OUTPUT +V | |
| 3 | FG |
通过了UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、GB4943.1:2011等安全标准认证,同时满足EMC相关标准,如EN55022(CISPR22)Class B、GB9254 CLASS B等。
NES - 150系列开关电源以其丰富的特性、全面的规格参数和良好的环境适应性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的设备需求和使用环境,综合考虑电源的各项参数,确保其能够稳定、高效地工作。例如,在高温环境下使用时,要注意参考负载降额曲线,合理调整负载;在进行EMC测试时,要按照相关标准和指导进行操作,确保最终设备符合EMC指令。大家在使用过类似的开关电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
