在电子设计领域,评估板是工程师快速了解和验证芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下 AS1323 评估板,它由 austriamicrosystems 公司推出,能帮助工程师更好地掌握 AS1323 芯片的特性和应用。
AS1323 评估板主要由电源输入、控制信号输入和电源输出等部分组成。从外观上看,它有清晰的标识和布局,方便工程师进行操作和测试。
| Label | Name | Description | Info |
| A | VBatt | Input Voltage | Input voltage ranging from 0.7V to 5V. GND “ B ” & “ C ” are connected together. |
| B | GND | Ground | |
| C | GND | Ground | |
| D | SDI | Shutdown Input | 0: Shutdown mode 1: Normal operating mode |
| D | VOUT | Power Output Connector |
VBatt 为输入电压,范围在 0.7V 到 5V 之间;SDI 用于控制芯片的工作模式,0 为关机模式,1 为正常工作模式。
| F | VBatt SDI GND | Enable Jumper | Shutdown mode Normal operating mode Use connector SDI “ D ” for shutdown |
通过跳线可以方便地切换芯片的工作模式,在实际应用中非常实用。
| J | GND | Power Supply Connectors for | |
| G | VBatt | VBATT and Ground. | |
| H | Coil | External Conductor | |
| I | Vout | Power Output Connector |
这些测量点为工程师提供了方便的测试接口,便于对评估板的各项参数进行测量和分析。
首先要从 www.austriamicrosystems.com 上获取 AS1323 的数据手册,按照手册中的推荐设置和参数来驱动评估板上的芯片。这一步非常关键,因为只有遵循正确的设置,才能保证芯片正常工作。
将 +0.7V 到 2V 的电源连接到 VBatt “A” 和 GND “B”。在连接电源时,一定要注意电源的极性和电压范围,避免损坏芯片。
在测量点 “G” 到 “J” 进行测量,通过测量可以了解评估板的工作状态和各项性能指标。在测量过程中,要使用合适的测量工具,并注意测量的准确性。
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,对于理解评估板的工作原理非常重要。从原理图中可以看到,AS1323 芯片与其他元件如电容、电感等相互配合,实现了电源的转换和输出。
评估板有清晰的顶部和底部视图,方便工程师进行安装和调试。顶部视图展示了各个连接器和元件的位置,底部视图则展示了电路板的布线情况。
| Label | Info | Type | Manufacturer |
| CIN | 10V 10uF X7R 10% | GRM21BR71A106KE51 | Murata |
| COUT | 10V 10uF X7R 10% | GRM21BR71A106KE51 | Murata |
| L1 | 10µH, 350mΩ, 1.3A | LPS4012-103MLB | Coilcraft |
了解元件清单可以帮助工程师在需要更换元件时,选择合适的型号和规格。
该评估板受版权保护,未经版权所有者的书面同意,不得对相关材料进行复制、改编等操作。同时, austriamicrosystems 公司对产品的保修、专利赔偿等方面有明确的规定,并且保留随时更改产品规格和价格的权利。在将该产品应用到系统中之前,工程师需要向 austriamicrosystems 公司确认最新信息。
如果在使用评估板过程中遇到问题,可以通过以下方式联系 austriamicrosystems 公司:
总之,AS1323 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 AS1323 芯片的性能。通过本文的介绍,相信大家对该评估板有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理使用评估板,发挥其最大的价值。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
