onsemi FDMS8D8N15C N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和可靠性直接影响着整个电路的运行。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FDMS8D8N15C N 沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMS8D8N15C-D.PDF
一、器件概述
FDMS8D8N15C 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺并结合屏蔽栅技术的 N 沟道 MV MOSFET。这种工艺经过优化,能够在最小化导通电阻的同时,保持卓越的开关性能和一流的软体二极管特性。
二、产品特性
(一)低导通电阻
该器件在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了极低的导通电阻。具体数据如下:
  • 当 $V{GS}=10 V$,$I{D}=45 A$ 时,最大 $r_{DS(on)}=8.8 mOmega$。
  • 当 $V{GS}=8 V$,$I{D}=22.5 A$ 时,最大 $r_{DS(on)}=9.4 mOmega$。
低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,这对于需要长时间稳定运行的设备尤为重要。
(二)低 Qrr 和软恢复体二极管
低 Qrr(反向恢复电荷)和软恢复体二极管特性可以降低开关过程中的损耗和噪声,减少 EMI(电磁干扰)。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如通信设备、电源模块等,具有重要意义。
(三)封装设计与可靠性
采用 MSL1 稳健封装设计,并且经过 100% UIL(非钳位电感开关)测试,保证了器件在各种环境下的可靠性。同时,该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用领域
FDMS8D8N15C 的高性能使其适用于多种应用场景:
(一)DC - DC 转换
作为初级 DC - DC MOSFET,可用于同步整流,提高 DC - DC 和 AC - DC 转换的效率和性能。在电源模块设计中,它能够帮助实现高效的电压转换,为后续电路提供稳定的电源。
(二)电机驱动
在电机驱动应用中,该 MOSFET 可以快速、准确地控制电机的启停和转速,满足电机驱动对开关速度和可靠性的要求。
(三)太阳能应用
在太阳能系统中,FDMS8D8N15C 可以用于功率转换和管理,提高太阳能电池板的能量转换效率,确保系统的稳定运行。
四、电气特性
(一)最大额定值
在 $T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,该器件的各项最大额定值如下: Symbol Parameter Value Unit
$V_{DS}$ 漏源电压 150 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ± 20 V
$I_{D}$ 漏极电流:连续($T{C} = 25 ° C$)、连续($T{C} = 100 ° C$)、连续($T_{A} = 25 ° C$)、脉冲 85、54、12.2、340 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 102 mJ
$P_{D}$ 功率耗散:$T{C} = 25 ° C$、$T{A} = 25 ° C$ 132、2.7 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 至 +150 ° C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)电气特性细节
在 $T_{J}=25^{circ} C$ 的条件下,该器件的各项电气特性如下:
  • 关断特性:零栅压漏极电流为 1μA,栅源泄漏电流为 ±100nA。
  • 导通特性:$V{GS(th)}$ 为 3.5V,在不同的 $V{GS}$ 和 $I_{D}$ 条件下,导通电阻也有所不同。
  • 动态特性:输入电容为 3132pF,栅电阻为 0.73Ω。
  • 开关特性:上升时间为 40ns,总栅极电荷和栅 - 漏“米勒”电荷在特定条件下有相应的值。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们合理选择和使用该器件。
五、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该器件在不同条件下的性能表现:
(一)导通区域特性
通过图 1 可以看到,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
(二)归一化导通电阻特性
图 2 和图 3 分别展示了归一化导通电阻与漏极电流、栅源电压以及结温的关系。这些曲线可以帮助工程师预测器件在不同工作条件下的导通电阻变化,从而优化电路设计,提高效率。
(三)其他特性曲线
此外,还有转移特性、源 - 漏二极管正向电压特性、栅极电荷特性、电容特性、雪崩电流特性、最大连续漏极电流特性、正向偏置安全工作区特性、单脉冲最大功率耗散特性以及结 - 壳瞬态热响应曲线等。这些特性曲线为工程师提供了全面的器件性能信息,有助于他们在实际应用中做出合理的设计决策。
六、总结
onsemi 的 FDMS8D8N15C N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺、卓越的性能和可靠的封装设计,在多种应用领域展现出了强大的竞争力。其低导通电阻、低 Qrr 和软恢复体二极管等特性,能够有效提高电路的效率和可靠性,降低电磁干扰。同时,丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路设计要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。
大家在使用 FDMS8D8N15C 或者其他 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
