交流110V降压5V电源石火ic WD5202
一、芯片核心技术概述
WD5202 是深圳市微电半导体推出的SOT23-3 小封装离线式 AC-DC 恒压稳压器,集成 500V 高压 MOSFET,专为 Buck/Buck-Boost 拓扑设计,以极简外围、低成本、高可靠性为核心优势,适配家电与消费电子低压供电场景。
IC
1. 核心架构与电气特性
集成化设计:内置 500V 低导通电阻(Rdson=15Ω)MOSFET,省去外置高压管,BOM 成本大幅降低。
供电与输出:默认输出 5V(参考电压 4.87~5.3V),输入兼容 80~265VAC 宽压范围,最大输出电流可达 210mA,典型应用 150mA。
控制机制:采用峰值电流模式控制,搭配 30KHz 频率抖动振荡器(±5% 抖动范围),有效优化 EMI 性能,提升系统兼容性。
高效运行:轻载自动进入绿色模式,降低电感峰值电流与开关频率,减少损耗,兼顾效率与负载调节精度。
2. 全场景保护技术
芯片搭载多重硬件保护,保障系统长期稳定运行:
电源保护:VDD 启动电压 4.4~4.95V,欠压锁定(UVLO)3.3~4V,异常时自动停止开关。
电流 / 功率保护:逐脉冲电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP),触发后进入自动重启模式。
温度保护:过温阈值 150℃,超温自动停机冷却,避免芯片烧毁。
耐压防护:Drain 脚耐压 500V,匹配高压交流输入场景。
IC
二、应用设计心得
1. 外围电路极简设计
WD5202 仅需少量元件即可实现 5V 输出,SOT23-3 三引脚(DRAIN 漏极、VDD 电源、GND 地)布局简洁,适合小体积产品:
VDD 引脚需就近加旁路电容,稳定供电电压;
GND 回路限流电阻需大于 2Ω,防止过流损坏;
电源回路尽量缩小面积,降低 EMI 辐射。
IC
2. 拓扑与参数选型要点
推荐非隔离 Buck 拓扑,适配 80~265VAC 市电输入,无需复杂隔离变压器;
峰值电流 Ipeak=VPK/RCS,需满足 Ipeak>1.5× 最大输出电流,避免误触发 OLP;
振荡器频率 23~36KHz,结合频率抖动,可简化 EMI 滤波电路。
3. 可靠性与散热设计
封装热阻:SOT23-3L 结到环境热阻 260℃/W,小电流应用无需额外散热;
工作结温范围 - 40~105℃,满足工业级与消费级环境使用;
ESD 防护(人体模型 2kV),提升生产与使用中的抗静电能力。
4. 场景化适配优势
小封装、低成本:适合小家电、智能传感器、低功耗消费电子;
宽压输入:兼容全球市电,适配出口类产品;
保护完善:无需外置保护电路,降低系统故障率。
三、总结
WD5202 以集成化、小体积、低成本为核心亮点,解决了传统 AC-DC 电路外围复杂、成本高、体积大的痛点。其内置高压 MOSFET、频率抖动、多重保护等技术,在保证效率与可靠性的同时,大幅简化设计难度。实际应用中,只需遵循 PCB 布局与外围参数规范,即可快速实现稳定的 5V 离线供电,是低压小功率 AC-DC 方案的高性价比选择。
