FDMS8820 N-Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关的理想之选
在电子设计领域,MOSFET 作为重要的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Fairchild(现属于 ON Semiconductor)的 FDMS8820 N-Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS8820-D.pdf
产品概况
FDMS8820 是一款专为提高 DC/DC 转换器整体效率和减少开关节点振铃而设计的 N 沟道 MOSFET。它具有低导通电阻、低栅极电荷、快速开关速度和良好的体二极管反向恢复性能等优点,适用于多种应用场景。
关键特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=28 A) 时,最大 (r{DS(on)}=2.0 mΩ);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=25 A) 时,最大 (r{DS(on)}=2.4 mΩ)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
    先进封装与硅技术结合
    采用先进的封装和硅技术组合,实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率。这种组合不仅提高了器件的性能,还增强了其可靠性。
    下一代增强型体二极管技术
    具有软恢复特性的下一代增强型体二极管技术,可减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
    高可靠性封装设计
    MSL1 稳健封装设计,经过 100% UIL 测试,并且符合 RoHS 标准,确保了产品在各种环境下的可靠性。
应用领域
VRM Vcore 开关
适用于台式机和服务器的 VRM Vcore 开关,能够提供高效的功率转换。
OringFET / 负载开关
可用于 OringFET 和负载开关应用,实现对负载的有效控制。
DC - DC 转换
在 DC - DC 转换电路中,FDMS8820 能够发挥其低导通电阻和快速开关速度的优势,提高转换效率。
电气特性
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) 160 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) 101 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{A}=25 °C)) 28 A
(I_{D}) 脉冲漏极电流 634 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 294 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25 °C)) 78 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25 °C)) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
电气参数
  • 击穿电压:(BVDSS) 为 30 V((I{D}=250 μA),(V{GS}=0 V))。
  • 阈值电压:(V{GS(th)}) 在 1.2 - 2.5 V 之间((V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA))。
  • 静态导通电阻:(r{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值,如 (V{GS}=10 V),(I_{D}=28 A) 时为 1.4 - 2.0 mΩ。
  • 输入电容:(C{iss}) 为 3995 - 5315 pF((V{DS}=15 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz))。
  • 开关时间:如导通延迟时间 (td(on)) 为 14 - 25 ns((V{DD}=15 V),(I{D}=28 A),(V{GS}=10 V),(R{GEN}=6 Ω))。
热特性
  • 结到外壳热阻:(R_{θJC}) 为 1.6 °C/W。
  • 结到环境热阻:(R_{θJA}) 在不同条件下有所不同,如在 1 in² 2 oz 铜焊盘上为 50 °C/W。
封装与订购信息
器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDMS8820 FDMS8820 Power 56 13 ” 12 mm 3000 单位
注意事项
  • 由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线将改为短横线(-),请在 ON Semiconductor 网站上核实更新后的器件编号。
  • 该器件不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能随时间而变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家进行验证。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDMS8820 的各项特性和参数,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
