在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于提高DC/DC转换器的效率和性能至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi的FDMS86500L N-Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMS86500L-D.PDF
FDMS86500L是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N-Channel MOSFET。无论是使用同步还是传统开关PWM控制器,它都能有效减少开关节点的振铃现象。该MOSFET在低栅极电荷、低导通电阻((R_{DS(on)}))、快速开关速度和体二极管反向恢复性能等方面进行了优化。
采用先进的封装和硅技术组合,实现了低(R_{DS(on)})和高效率,为设计带来了更好的性能表现。
具备软恢复特性的下一代增强型体二极管技术,可减少开关过程中的损耗和噪声。
MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,符合RoHS标准,保证了产品的可靠性和环保性。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C)) | 158 | A |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=100°C)) | 100 | A | |
| 漏极电流(连续,(T_{A}=25°C)) | 25 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | 799 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 240 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25°C)) | 104 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25°C)) | 2.5 | W | |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
大家在设计时一定要注意,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。例如,通过观察导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度环境下器件的功耗变化。大家在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路参数,提高系统的性能。
FDMS86500L采用Power 56 (PQFN8)封装,无铅/无卤。每盘3000个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
onsemi的FDMS86500L N-Channel MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、先进的体二极管技术和稳健的封装设计,在DC/DC转换应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的效率和性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
