吉时利Keithley 2701 以太网式数字多用表/数据采集系统
一、产品详情
吉时利2701是泰克旗下吉时利品牌推出的以太网式数字多用表/数据采集系统,隶属于Integra系列,是首款将以太网通信与测量控制系统结合的集成化设备,可替代分立数字多用表、开关系统、数据记录仪等设备,广泛应用于工业监测、科研实验、产线质检及分布式数据采集场景。该设备采用紧凑式机箱设计,兼顾机架装配与台式应用,支持插入式开关/控制模块,可灵活配置多达80个差分通道,每个通道具备内置信号调理功能,能实现14种精密测量与控制功能。其核心优势在于以太网远程控制能力,无需额外接口卡与专用线缆,可通过任意带以太网端口的计算机实现远距离操控,配合真六位半精度测量能力,在嘈杂工业环境中也能保障数据采集的稳定性,是高性价比、多通道自动测试的理想选择。
以太网
二、产品特点与核心技术
吉时利2701的核心特点是集成化、高精度与远程操控性。设备具备真六位半(22位)精度,搭载高性能22位A/D转换器,确保测量精准度与抗干扰能力,可实现直流电压、交流电压、电流、电阻等多参数测量,灵敏度与基本准确度表现优异。支持12种开关/控制插件模块可选,通道隔离电压达300V,有效避免信号串扰,扫描速率最高500通道/秒,单通道读数速率可达3500次/秒,大幅提升测试效率。核心技术上,采用以太网通信技术,支持10/100BaseT以太网连接,实现远距离稳定控制与数据传输;集成模块化设计,可根据需求灵活扩展通道与功能,无需整体更换设备;内置450000条带时间戳的读数存储功能,断电时可通过备用电池保护数据,避免测试数据丢失。同时兼容多种编程环境,搭配免费数据记录软件,便捷实现自动化测试集成。
以太网
三、技术参数与维护升级建议
核心参数方面,设备为真六位半精度,直流电压灵敏度100nV、最大读数1000V,基本准确度0.002%;交流电压灵敏度100nV、最大读数750V,带宽3Hz~300kHz;电阻测量支持两线/四线模式,灵敏度100μΩ、最大读数120MΩ;电流测量灵敏度10nA,量程20mA~3A。支持以太网、RS-232通信接口,可配置最多80个差分通道,内部数据存储容量达450000个测量值。日常维护需保持工作环境清洁干燥,温度控制在0~50℃,定期检查模块安装与接口接触情况,避免粉尘与腐蚀性气体影响设备性能。建议每年联系吉时利官方进行全参数校准,确保测量精度。故障排查可针对通信异常、测量误差大等问题,检查网络连接、模块配置与校准状态。升级可通过更换不同功能插件模块拓展通道与测量能力,安装最新驱动与软件提升兼容性,或搭配77XX系列开关模块,进一步扩展测试功能与通道数量。
以太网
