在电子设备的通信系统中,时钟同步是确保数据准确传输和系统稳定运行的关键因素。Zarlink Semiconductor Inc. 推出的 ZL30100 T1/E1 系统同步器,为多干线 T1 和 E1 传输设备提供了精准的定时和同步解决方案。下面我们将深入探讨这款同步器的特性、功能及应用。
文件下载:ZL30100QDG1.pdf
ZL30100 是一款集成数字锁相环(DPLL)的 T1/E1 系统同步器,旨在为符合 Telcordia、ETSI、ITU - T 和 ANSI 网络规范的网络设备提供核心的定时和同步资源。它能生成与两个输入参考信号之一锁相的 ST - BUS 和其他时分复用(TDM)时钟及帧信号,在参考切换和参考信号短暂不可用时,能维持稳定的输出时钟,保障系统可靠性。
ZL30100 支持多种行业标准,如 Telcordia GR - 1244 - CORE Stratum 4 和 Stratum 4E、ITU - T G.823 和 G.824 (2048 kbit/s 和 1544 kbit/s 接口)、ANSI T1.403 和 ETSI ETS 300 011 (ISDN 基群速率接口),这使得它能够广泛应用于不同标准的通信系统中。
ZL30100 可同时接收两个参考输入信号,并根据 REF_SEL 输入选择将主参考(REF0)或次参考(REF1)信号作为时间间隔误差(TIE)校正电路的输入,增强了系统的灵活性和可靠性。
每个输入参考信号由独立的参考监控器进行监控,监控器从多个方面对参考信号进行评估:
TIE 校正电路用于消除参考切换或从保持模式恢复到正常模式时输出时钟上可能出现的相位瞬变。在从保持模式恢复或切换到另一个参考输入时,它会测量当前相位与所选参考信号相位之间的延迟,并存储该延迟值。通过创建与反馈信号相位相同的虚拟参考信号,PLL 在切换参考输入或从保持模式恢复时可将相位瞬变降至最低。
DPLL 由相位检测器、限幅器、环路滤波器、数字控制振荡器(DCO)和锁指示电路组成:
频率合成器利用 DCO 的输出生成与所选参考输入同步的时钟和帧脉冲。它采用数字技术生成输出时钟,并使用先进的噪声整形技术来最小化输出抖动。不过,时钟和帧脉冲输出的驱动能力有限,在驱动高电容负载时需要进行缓冲。
状态机根据 MODE_SEL1:0、REF_SEL 和 HMS 输入控制 TIE 校正电路和 DPLL,实现对 ZL30100 工作模式的灵活控制。
通过 OOR_SEL 引脚选择参考监控器中精确频率监控的频率超出范围限制,不同的选择对应不同的应用标准和范围限制。
BW_SEL 引脚可选择 DPLL 环路滤波器的带宽,不同的带宽设置适用于不同的参考频率和应用场景。
OUT_SEL 输入控制频率合成器的输出时钟和帧脉冲组合,用户可根据实际需求进行选择。
适用于 DSLAMs、网关和 PBX 等多干线 DS1/E1 系统,为这些系统提供精确的时钟和同步信号,确保数据的准确传输。
可作为 ST - BUS、GCI 和其他时分复用(TDM)总线的时钟和帧脉冲源,满足 TDM 系统的同步需求。
用于 PDH 系统的线卡同步,保证线卡之间的时钟同步,提高系统的整体性能。
ZL30100 T1/E1 系统同步器凭借其丰富的功能特性和灵活的控制模式,为通信系统的时钟同步提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择输入输出配置、工作模式和控制参数,以充分发挥该同步器的性能优势。大家在使用 ZL30100 的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
