在电子设计领域,评估板是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们就来详细了解一下AS1341评估板,为各位电子工程师在实际应用中提供参考。
文件下载:AS1341-TD_EK_ST.pdf
AS1341评估板由austriamicrosystems公司推出。它主要用于对AS1341芯片进行评估和测试,帮助工程师更好地了解芯片性能和特性。
评估板上有多个关键的连接点和组件。输入电压(VIN)范围为4.5V到20V,通过“VIN”(标签A)和“GND”(标签B)接入电源。还有“SHDNN”“OUT”“GND”“POK”等连接点,分别对应使能跳线、电源输出连接器、接地和电源正常信号。
| 标签 | 名称 | 描述 | 信息 |
| A、B | VIN、GND | 输入电压、接地 | 输入电压范围4.5V - 20V |
| C、D、E、F | SHDNN、OUT、GND、POK | 使能跳线、电源输出连接器、接地、电源正常信号 | - |
| G | ILIM: HIGH/LOW | 电流限制器 | LOW I LIMIT : 0.7A;HIGH I LIMIT : 1.4A |
| H | ON/OFF | 使能跳线 | ON/OFF |
| I | 3.3V 5V | - | - |
| 标签 | 名称 | 描述 | 信息 |
| J | LX | 外部导体 | - |
| K | GND | 电源供应连接器 | - |
| L | VIN | VBATT和接地 | - |
| M | OUT | 电源输出连接器 | - |
如果还没有AS1341的数据手册,可从www.austriamicrosystems.com获取。在驱动评估板上的芯片时,务必按照数据手册中推荐的设置和数值进行操作。
将4.5V到20V的电源连接到“VIN”(标签A)和“GND”(标签B)。
在测量点“J”到“K”进行测量。如果在操作过程中遇到问题,可以参考应用笔记末尾的联系信息与厂家沟通。
AS1341默认输出电压为3.3V。若需要调整输出电压,可在“P”处放置一个额外的电阻R1,将输出电压设置在2.5V到5V之间。所需电阻值可通过以下公式计算:
ISET引脚用于调整电感电流限制并实现软启动功能。当ISET引脚连接到REF引脚时,电感电流限制设置为1.6A。当ISET连接到从REF引脚到GND的电阻分压器网络时,电流限制计算公式如下:
默认情况下,软启动功能是禁用的。要实现软启动功能,可在ISET引脚和REF引脚之间放置一个已焊接的电阻RSS,并在ISET引脚和GND之间放置一个电容CSS。上电时,ISET为0V,LX电流的软启动时间计算公式如下:
评估板的原理图和布局图为工程师提供了清晰的电路结构信息,有助于理解板卡的工作原理和进行后续的设计优化。
| 标签 | 信息 | 类型 | 制造商 |
| CIN | 33µF, ±10%, 10V, 150mΩ | TPSC336K010R0150 | AVX |
| COUT | 100µF , ±10%, 10V, 50mΩ | T495D107M010ATE050 | Kemet |
| 或 | 82µF , ±20%, 6.3V, 18mΩ | A700V826M006ATE018 | Kemet |
| L1 | 3.3µH, 46mΩ, 1.8A | MOS6020-332 | Coilcraft |
| RSS | 220kΩ | - | - |
| R1 | 270kΩ | - | - |
| RCC | 10Ω | - | - |
| CRC | 330nF | - | - |
| RCC | 10nF | - | - |
各位工程师在使用AS1341评估板时,不妨思考一下如何根据实际需求灵活运用这些可选功能,以达到最佳的设计效果。希望这篇博文能对大家的工作有所帮助。
