在硬件开发领域,评估板对于工程师快速了解和验证芯片功能至关重要。今天我们就来深入探讨一下AS1343评估板,为电子工程师们提供一份详细的应用指南。
AS1343评估板是奥地利微电子(austriamicrosystems)推出的一款用于评估AS1343芯片的工具。该评估板能帮助工程师快速测试和验证芯片的性能及功能。
评估板有清晰的连接和测量点标识。从图1的“Board Description – Connector”和图2的“Board Description – Measurements Points”,我们能直观看到各个连接点和测量点的位置。这方便工程师在实际操作中准确连接电源和进行各种测量。
| Label | Name | Description | Info |
| A | EN | Enable Input Connector 1 | |
| B | POK | Power - OK Signal | |
| C | Vcc | Power Supply Connectors for Vcc and | Input voltage ranging from 0.9V to 3.6V |
| D | GND | GND. | |
| E | Vout | Power Output Connector | Vout = 12V or 18V |
| F | On / Off | Enable Jumper 1 | ON = The AS1343 is on. OFF = The AS1343 is off and the current into Vin is ≤1µA (typ). |
| G | 12V / 18V | Output Voltage Selection | 12V = Fixed Output Voltage 12V 18V = Fixed Output Voltage 18V |
| H | EN | Enable pin | Measurement Points |
| POK | Power - OK Signal | ||
| J | Vin | ||
| K | GND | Power Supply Vcc and GND. | |
| L | Vout | Power Output Voltage | |
| M | LX | External Inductor | |
| N | SWout | Shutdown Disconnect Switch Out | |
| O | FB | Feedback pin |
这里需要特别注意,如果使用了EN输入连接器A,一定要确保EN跳线F完全移除,否则可能会因短路损坏电源。大家在操作时有没有遇到过类似因连接不当导致的问题呢?
首先,从www.austriamicrosystems.com获取AS1343的数据手册。在驱动评估板上的芯片时,务必按照数据手册中推荐的设置和参数进行操作,这样才能保证芯片正常工作。
将0.9V到3.6V的电源连接到Vcc(“C”)和GND(“D”)。合理的电源输入对于评估板的稳定运行至关重要,大家在选择电源时会考虑哪些因素呢?
连接好电源后,就可以在各个测量点进行测量了。通过测量不同点的电压、电流等参数,我们可以深入了解AS1343芯片的性能。
评估板有详细的原理图和布局图,包括图3的原理图、图4的顶视图和图5的底视图。这些图示能帮助工程师更好地理解评估板的电路结构和元件分布。
| Label | Info | Type | Manufacturer |
| Cin | 22µF, 6.3V, 0805, X5R | GRM21BR60J226ME39L | Murata |
| Cout | 4.7µF, 50V, 1210, X7R | GRM32ER71H475KA88 | |
| L1 | 6.8µH, 1.7A, 0.099Ω | LPS5030 - 682MCC | Coilcraft |
了解这些元件的参数和型号,有助于我们在需要时进行元件替换或进一步的电路优化。
该评估板相关资料受版权保护,未经版权所有者的书面同意,不得进行复制、改编等操作。
奥地利微电子对产品有相关的保修和专利赔偿规定,但对于资料中的信息不做明确保证,并且有权随时更改产品规格和价格。同时,该产品主要适用于正常商业应用,对于一些特殊应用需要额外处理。大家在使用芯片设计特殊应用时,会不会特别关注这些免责声明呢?
如果在使用评估板过程中遇到问题,可以通过以下方式联系奥地利微电子: 总部地址:austriamicrosystems AG,A - 8141 Schloss Premstätten,Austria 电话:+43 (0) 3136 500 0 传真:+43 (0) 3136 5692 也可以访问http://www.austriamicrosystems.com/contact - us获取销售办公室、经销商和代表的信息。
通过以上对AS1343评估板的详细介绍,相信电子工程师们对该评估板有了更全面的了解。希望大家在使用过程中能够顺利进行芯片评估和开发工作。
