深入解析FDMS86300DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FDMS86300DC 这款 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FDMS86300DC-D.PDF
产品概述
FDMS86300DC 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH® 工艺结合 Shielded Gate 技术生产的 N 沟道 MOSFET。它巧妙地将硅技术和 DUAL COOL® 封装技术相结合,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 rDS(on),并且拥有极低的结到环境热阻。
产品特性
封装优势
采用 DUAL COOL® 顶部散热 PQFN 封装,这种封装设计有助于更好地散热,提高器件的稳定性和可靠性。想象一下,在一个紧凑的电路板上,高效的散热设计可以让 MOSFET 持续稳定地工作,减少因过热导致的性能下降。
低导通电阻
在不同的测试条件下,FDMS86300DC 展现出了极低的导通电阻:
  • 当 VGS = 10 V,ID = 24 A 时,最大 rDS(on) = 3.1 mΩ。
  • 当 VGS = 8 V,ID = 21 A 时,最大 rDS(on) = 4.0 mΩ。 低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能够有效提高电路的效率。这对于追求高效节能的设计来说,无疑是一个重要的优势。
高性能技术
它采用了高性能技术,能够实现极低的 rDS(on)。同时,经过 100% UIL 测试,保证了产品的可靠性。而且,该产品符合 RoHS 标准,环保可靠。
典型应用
同步整流
在 DC/DC 转换器中,FDMS86300DC 可作为同步整流器使用。同步整流技术能够提高转换器的效率,减少能量损耗。通过使用这款 MOSFET,可以让 DC/DC 转换器更加高效稳定地工作。
电信二次侧整流
在电信领域,对电源的稳定性和效率要求极高。FDMS86300DC 能够满足电信二次侧整流的需求,为电信设备提供稳定可靠的电源。
高端服务器/工作站 Vcore 低端
对于高端服务器和工作站来说,Vcore 的稳定性至关重要。FDMS86300DC 可以在 Vcore 低端发挥作用,确保服务器和工作站的稳定运行。
电气特性
最大额定值
  • 漏源电压 VDS 最大为 80 V,这意味着它能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
  • 栅源电压 VGS 为 ±20 V,在这个范围内,器件能够正常工作。
  • 连续漏极电流 ID 在不同条件下有不同的数值:TC = 25°C 时为 110 A;TA = 25°C 时为 24 A;脉冲电流可达 260 A。这表明它在不同的工作条件下都能提供足够的电流支持。
  • 单脉冲雪崩能量 EAS 为 240 mJ,体现了它在应对突发能量冲击时的能力。
  • 功率耗散 PD 在 TC = 25°C 时为 125 W,TA = 25°C 时为 3.2 W。了解这些功率耗散参数,有助于我们在设计电路时合理安排散热措施。
  • 工作和存储结温范围为 -55 至 +150 °C,这使得它能够适应不同的环境温度,具有较强的环境适应性。
电气参数
  • 关断特性方面,漏源击穿电压 BVDSS 在 ID = 250 μA,VGS = 0 V 时为 80 V;击穿电压温度系数为 45 mV/°C。零栅压漏极电流 IDSS 在 VDS = 64 V,VGS = 0 V 时为 1 μA;栅源泄漏电流 IGSS 在 VGS = ±20 V,VDS = 0 V 时为 ±100 nA。
  • 导通特性方面,栅源阈值电压 VGS(th) 在 VGS = VDS,ID = 250 μA 时,最小值为 2.5 V,典型值为 3.3 V,最大值为 4.5 V;其温度系数为 -11 mV/°C。静态漏源导通电阻 rDS(on) 在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的数值,并且随着温度的升高,rDS(on) 也会有所增加。正向跨导 gFS 在 VDD = 10 V,ID = 24 A 时为 79 S。
  • 动态特性方面,输入电容 CISS 在 VDS = 40 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz 时为 5265 - 7005 pF;输出电容 COSS 为 929 - 1235 pF;反向传输电容 CRSS 为 21 - 50 pF;栅极电阻 RG 为 0.1 - 2.6 Ω。此外,还给出了开关时间、总栅极电荷等参数。
  • 漏源二极管特性方面,源漏二极管正向电压 VSD 在不同的 IS 条件下有不同的数值。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDMS86300DC 的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻 RθJC 由设计保证,而结到环境热阻 RθJA 则与安装条件有关。在不同的安装条件下,RθJA 的数值不同,例如在 1 in² 2 oz 铜焊盘上安装时为 38 °C/W;在最小 2 oz 铜焊盘上安装时为 81 °C/W 等。通过合理选择安装条件和散热措施,可以有效降低结温,提高器件的性能和可靠性。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到外壳瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 FDMS86300DC 在不同工作条件下的性能表现。
机械尺寸和封装信息
FDMS86300DC 采用 DFN8 5x6.15, 1.27P, DUAL COOL 封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最大值、最小值等。同时,还给出了引脚连接图和推荐的焊盘图案,这对于 PCB 设计非常重要。
总结
FDMS86300DC 凭借其先进的工艺、出色的性能和合理的封装设计,在诸多应用领域都具有很大的优势。作为电子工程师,在进行电路设计时,我们需要综合考虑其电气特性、热特性等参数,合理选择安装条件和散热措施,以充分发挥其性能优势。那么,在你的设计中,是否会考虑使用 FDMS86300DC 呢?欢迎在评论区分享你的想法。
