电气设备维修除了遵守一般的安全规程外,通常遵循以下几项核心原则,以确保人员安全、设备可靠性和维修质量:
安全第一,断电验电原则
维修前必须切断设备所有可能来电方向的电源,并挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
执行验电、放电、装设接地线等步骤(对高压电容等储能元件尤其重要)。
使用合格的验电器确认无电压后,方可开始维修。带电作业仅在万不得已且经严格审批、采取绝缘防护措施下进行。
先动脑,后动手原则(先诊断,后修理)
维修前通过观察、询问、检测(闻味、测温、仪表测量)分析故障现象,初步判断故障范围和原因。
避免盲目拆卸或更换元件,以免扩大故障或引入新问题。
由外到内,由简到繁原则
外部优先:先检查电源、接线、熔断器、插头、开关等外部可见部分;再拆开设备检查内部。
简单优先:先排除容易检测的常见故障(如接触不良、断线、短路、保险烧断),再处理复杂电路或元件故障(如电路板、芯片级问题)。
先机械,后电气原则
许多电气故障源于机械问题(如电机轴承卡死导致过载跳闸、触点联动机构磨损导致接触不良)。
先检查运动部件是否灵活、传动是否正常、位置开关是否到位;确认机械正常后,再排查电气回路。
先静态,后动态原则
静态检测:断电下用万用表测量电阻、通断、绝缘等,检查明显的短路、开路、元件击穿。
动态检测:静态无异常后,再通电测量电压、电流、波形,观察运行状态。动态测试需格外注意安全。
先清洁,后维修原则
对积灰、油污、潮湿、氧化的设备,先进行清洁(吹灰、擦拭、干燥处理)。很多接触不良、漏电、散热故障可通过清洁排除。
清洁后再重新检测,往往能避免不必要的元件更换。
先电源,后负载原则
检查供电系统(进线电压、电源模块、变压器、整流桥等)是否正常。
确认电源正常后,再逐级检查后续的控制电路、执行元件(接触器、继电器、电机等)。
先公共,后专用原则
优先检查多路共用的公共电路(如电源公共端、公共控制回路、共用总线)。公共部分出问题会影响所有相关部分。
排除公共故障后,再针对具体支路或专用功能进行排查。
先外围,后核心原则
先检查外围的传感器、按钮、限位开关、连接线等易损、易受环境影响的部分。
再处理核心控制器(如PLC、驱动器、主板),避免过早怀疑核心部件而忽略外围简单故障。
10. 先换件测试,后复杂修理原则(针对可互换模块)
对于有备用件或易购的标准模块(如继电器、电源模块、驱动板),可先替换测试以快速定位故障范围。
确认故障模块后,再对其进行元件级修理或报废。此法能缩短停机时间,但替换件必须规格匹配。
11. 记录与总结原则
维修过程中记录故障现象、检测数据、更换元件、修理步骤。
事后分析故障根本原因(如过载、老化、环境因素),提出预防措施(调整负载、加强散热、定期维护)。
特别警告:任何原则都以安全规程为绝对前提。不熟悉原理、不明确电压等级、无相应资质时,切勿擅自维修高压或精密电气设备。维修后应做全面测试和试运行,确认正常再交付使用。
