在电子设计领域,时钟发生器是不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定的时钟信号,确保各个部件的协同工作。今天,我们将深入探讨Renesas的9FGV0841,一款专为PCIe Gen1 - 4设计的超低功耗时钟发生器。
文件下载:9FGV0841AKILF.pdf
9FGV0841属于IDT的SOC友好型1.8V超低功耗PCIe时钟系列。它集成了输出端接,提供 (Z_{0}=100 Omega) 的阻抗,可直接连接到100Ω的传输线,相比标准PCIe设备节省了32个电阻。该设备具有8个输出使能引脚用于时钟管理,支持2种不同的扩频级别以及扩频关闭模式,还拥有2个可选的SMBus地址。
在Riser卡的设计中,9FGV0841可为PCIe Gen1 - 4提供稳定的时钟信号,确保数据的高速传输和稳定通信。
在存储和网络设备中,时钟的稳定性对于数据的读写和传输至关重要。9FGV0841能够满足这些设备对时钟精度和低功耗的要求。
在这些应用场景中,9FGV0841同样可以发挥其低功耗和高性能的优势,为系统提供可靠的时钟支持。
该设备具有8对100MHz的低功耗HCSL(LP - HCSL)差分对,输出阻抗 (Z_{0}=100 Omega),能够有效降低功耗和节省电路板空间。
提供一个1.8V的LVCMOS REF输出,并支持Wake - On - LAN(WOL)功能,方便系统在待机状态下快速唤醒。
DIF的周期到周期抖动小于50ps,输出到输出的偏移小于50ps,确保了时钟信号的稳定性和准确性。
DIF相位抖动符合PCIe Gen1 - 4标准,REF相位抖动小于1.5ps RMS,满足了高速PCIe系统对时钟信号质量的严格要求。
典型功耗仅为62mW,有效降低了系统的热负载,减少了散热设计的压力。
输出可以从1.05V到1.8V之间的任意电压供电,实现了最大的功率节省。
每个输出的摆率和幅度都可以编程,允许根据不同的线路长度和应用环境进行调整。
DIF输出支持0%、 - 0.25%或 - 0.5%的扩频选择,有效降低了电磁干扰(EMI)。
采用6 × 6 mm 48 - VFQFPN封装,占用的电路板空间极小,适合小型化设计。
提供商业(0° to +70°C)、工业( - 40°C to +85°C)和汽车级2( - 40°C to +105°C)三种温度范围的产品,满足不同应用场景的需求。
文档中详细给出了6 × 6 mm 48 - VFQFPN封装的引脚分配图,方便工程师进行电路板设计。
每个引脚的功能和类型都有明确的说明,例如vSS_EN_tri用于选择扩频量,X1_25为晶体输入引脚等。
通过CKPWRGD_PD#引脚和SMBus OE位,可以实现不同的电源模式控制,包括正常运行、低功耗和掉电模式。
可以通过SADR引脚选择SMBus地址,方便多个设备共享SMBus总线。
文档详细列出了不同电源引脚的连接方式和对应的功能,如VDDXTAL1.8为晶体振荡器供电,VDDREF1.8为REF输出供电等。
涵盖了各种电源电压、输入输出电压、电流消耗等参数,工程师可以根据这些参数进行电源设计和功耗评估。例如,IDDOP表示所有VDD(除VDDA和VDDIO)在所有输出100MHz活动时的工作电源电流。
规定了输入频率、时钟稳定时间、扩频调制频率等时序参数,确保设备的正常工作。
文档推荐了适合9FGV0841的晶体特性,包括频率、频率容差、温度稳定性等参数,确保晶体与设备的兼容性和稳定性。
在选择晶体时,需要考虑频率精度、温度范围、等效串联电阻等因素,以满足设备的性能要求。
给出了低功耗HCSL(LP - HCSL)差分输出和REF输出的测试负载电路,方便工程师进行测试和验证。
介绍了驱动LVDS输入的替代端接方案,以及相应的组件参数,为不同的应用场景提供了更多的选择。
详细描述了通过SMBus接口进行读写操作的步骤,包括控制器发送起始位、地址、数据等信息,以及设备的响应方式。
列出了各个SMBus寄存器的功能和配置方法,如输出使能寄存器、扩频控制寄存器等,工程师可以根据需要进行寄存器的设置。
9FGV0841作为一款专为PCIe Gen1 - 4设计的超低功耗时钟发生器,具有众多卓越的特性和功能。它在低功耗、高性能、灵活性和空间节省等方面表现出色,适用于多种应用场景。对于电子工程师来说,在设计PCIe相关系统时,9FGV0841无疑是一个值得考虑的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择晶体、配置寄存器,并进行适当的测试和验证,以确保系统的稳定运行。你在使用9FGV0841的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
