NXP PF8100/PF8200:高性能12通道电源管理集成电路深度解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。NXP推出的PF8100/PF8200 12通道电源管理集成电路(PMIC),专为高性能i.MX 8和S32x系列应用处理器设计,为电子工程师提供了强大而灵活的电源管理解决方案。
文件下载:MC33PF8100EPES.pdf
1. 产品概述
PF8100/PF8200 PMIC集成了七个高效降压转换器和四个线性稳压器,能够为处理器、内存和各种外设提供稳定的电源。其内置的一次性可编程(OTP)存储器可存储关键的启动配置,大大减少了通常用于设置输出电压和外部稳压器序列的外部组件数量。启动后,可通过高速I²C接口调整稳压器参数,为不同系统状态提供灵活性。
2. 产品特性
2.1 电源调节
  • 降压转换器:六个低电压降压调节器(SW1 - SW6),输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为0.4V - 1.8V,步长为6.25mV,每个调节器可提供2.5A电流。还有一个单相位低电压降压调节器(SW7),输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为1.0V - 4.1V。
  • 线性稳压器:四个低压差(LDO)稳压器,电流能力为400mA,输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压可编程在1.5V - 5.0V之间。
2.2 系统特性
  • 快速启动:具备快速内部核心上电序列,满足系统上电时序要求。
  • 状态机:先进的状态机实现无缝处理器接口,处理IC启动、故障监测和报告,并在故障条件下保护IC和系统。
  • 高速I²C接口:支持高达3.4MHz的高速I²C接口,方便进行参数配置和监控。
  • 故障监测:提供过压(OV)、欠压(UV)和过流(ILIM)监测功能,可通过可编程的故障保护机制确保系统安全。
  • OTP配置:OTP存储器用于设备配置,可存储关键的启动和运行参数。
2.3 安全特性
PF8200还具备一些额外的安全特性,以满足ASIL B安全等级要求,如自测试功能、故障安全状态、ABIST验证等。
3. 工作模式与状态机
3.1 状态机概述
PF8100/PF8200的状态机负责管理IC的启动、运行和故障处理。主要状态包括OTP/TRIM加载、LP_Off状态、自测试(PF8200)、QPU_Off状态、上电序列、系统运行状态(运行和待机)、WD复位、掉电状态、故障安全过渡和故障安全状态(PF8200)。
3.2 上电与掉电
  • 上电:上电事件可通过PWRON引脚触发,根据OTP_PWRON_MODE的设置,可选择电平敏感或边沿敏感模式。上电序列由OTP_SEQ_TBASE和_SEQ[7:0]寄存器控制,可设置调节器和控制I/O的启用时间和顺序。
  • 掉电:掉电事件可由MCU请求或PMIC故障触发。掉电序列可选择顺序模式或分组模式,通过PWRDWN_MODE位进行配置。
4. 功能模块详解
4.1 模拟核心与内部电压参考
所有调节器使用主带隙作为输出电压生成的参考,同时还有一个用于监测电路的辅助带隙,以提高系统的可靠性。
4.2 硬币电池充电器
支持硬币电池或超级电容器连接到LICELL引脚,可通过COINCHG_EN位在系统运行和待机状态下启用或禁用充电器。
4.3 VSNVS LDO/开关
VSNVS为处理器的RTC域提供10mA的LDO/开关电源,可根据VIN和LICELL的输入情况选择不同的工作模式。
4.4 降压调节器
  • Type 1(SW1 - SW6):支持动态电压缩放(DVS),可配置为单相位、双相位、三相位或四相位操作,以满足不同的负载需求。
  • Type 2(SW7):单相位低电压降压调节器,输出电压固定,可通过I²C命令改变输出电压。
4.5 线性稳压器
四个LDO稳压器可配置为正常模式或负载开关模式,输出电压可编程。
4.6 电压监测
提供对所有调节器的OV和UV监测功能,可通过OTP_SWxUV_TH和OTP_SWxOV_TH位设置阈值,通过UV_DB和OV_DB位设置去抖时间。
4.7 时钟管理
提供低功耗100kHz时钟、可编程高频时钟和锁相环(PLL),支持手动频率调谐、频谱扩展和外部时钟同步。
4.8 热监测
芯片上分布有十个温度传感器,可监测芯片温度并触发相应的中断,可通过TMP_MON_EN位启用或禁用温度监测。
4.9 模拟多路复用器
24通道模拟多路复用器(AMUX)可访问PMIC内部的各种电压,方便进行系统监测和诊断。
4.10 看门狗事件管理
可通过WDI引脚或内部看门狗定时器触发看门狗事件,分为软WD复位和硬WD复位两种类型。
5. I²C寄存器映射
PF8100/PF8200提供了完整的寄存器集,用于控制和诊断PMIC的操作。包括OTP镜像寄存器和功能寄存器,OTP镜像寄存器提供上电时的默认配置,功能寄存器可在系统运行时进行配置和诊断。
6. OTP/TBB与默认配置
6.1 TBB(试用后购买)操作
允许在系统中调试或测试自定义上电配置,通过TBBEN引脚进入TBB模式。在该模式下,可修改镜像寄存器的值,以测试不同的配置。
6.2 OTP熔丝编程
可通过烧录OTP熔丝实现永久配置,具体编程方法需联系NXP代表获取详细信息。
6.3 默认硬线配置
当VDDOTP = V1P5D时,设备从默认硬线配置加载配置,不支持TBB模式操作。
7. 功能安全
7.1 系统安全策略
PF8200提供了一套完整的安全架构,包括内部看门狗定时器、外部看门狗监测输入、故障安全输出、输出电压监测、受保护的I²C协议、输入过压保护和模拟内置自测试(ABIST)等功能,以满足ASIL B系统的安全要求。
7.2 输出电压监测
对于Type 2降压调节器和LDO,OV/UV监测器使用专用的带隙参考;对于Type 1降压调节器,通过比较调节器带隙和监测带隙来确保其完整性。
7.3 ABIST验证
PF8200实现了对所有输出电压监测器的ABIST验证,可在自测试例程中测试OV和UV比较器的完整性。
8. 典型应用
文档中给出了PF8100/PF8200的典型应用电路图,展示了如何将其应用于实际系统中,为工程师提供了参考。
9. 总结
NXP的PF8100/PF8200 PMIC为高性能应用提供了全面而灵活的电源管理解决方案。其丰富的功能和特性,如多通道电源调节、状态机管理、功能安全特性等,能够满足不同应用场景的需求。对于电子工程师来说,深入了解和掌握PF8100/PF8200的工作原理和使用方法,将有助于设计出更加高效、稳定和安全的电子系统。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行合理的配置和调试,以充分发挥该PMIC的优势。
你在使用PF8100/PF8200的过程中遇到过哪些问题?你认为它的哪些特性最实用?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
