TPS65198:LCD TVs和显示器的13通道电平转换器
在LCD TVs和显示器领域,电平转换器是至关重要的组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS65198,一款专为使用GIP技术的TV和显示器应用而设计的13通道电平转换器。
文件下载:TPS65198RUYT.pdf
一、产品概述
TPS65198提供了一个集成的电平转换解决方案,内置状态机,可根据时序控制器(T - CON)提供的五个输入信号生成十二个输出信号。此外,它还能在断电时生成用于放电显示面板的信号,以及一个用于缓冲系统 (V_{COM}) 电压的高速运算放大器。
(一)产品特性
  1. 丰富的输出信号:具有六个CLK输出、VST和RESET输出、ODD和EVEN输出、VGH_F和VGH_R输出,以及面板放电输出。
  2. 支持双向操作:支持正向和反向操作,适应不同的应用需求。
  3. 异常操作检测:能够检测异常操作,并将电平转换器输出强制到安全状态。
  4. 全分辨率支持:支持所有显示分辨率。
  5. 高速运算放大器:具备高速运算放大器,可有效缓冲 (V_{COM}) 电压。
  6. 小巧封装:采用28引脚4×4 mm QFN封装,节省空间。
(二)应用场景
主要应用于使用GIP技术的LCD TVs和显示器。
二、产品参数
(一)绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
GCLK、MCLK、GST、EO、BI - SCAN、VSENSE电压 - 7 V
VGH1、VGH2、RE电压 - 40 V
VGL电压 -25 - V
VGH1相对于VGL、VGH2相对于VGL的电压 - 60 V
POS、NEG、OUT、AVDD电压 - 20 V
CLK1 - CLK6、VST、RESET、VGH - F、VGH R、EVEN、ODD、DISCHARGE电压 -25 40 V
ESD人体模型 - 2 kV
ESD机器模型 - 200 V
ESD充电设备模型 - 700 V
环境温度 (T_A) -40 85 °C
结温 (T_J) -40 150 °C
存储温度 (T_{sTG}) -65 150 °C
(二)热信息
热指标 TPS65198(QFN 28引脚) 单位
结到环境热阻 (θ_{JA}) 33.8 °C/W
结到外壳(顶部)热阻 (θ_{JCtop}) 23.6 °C/W
结到电路板热阻 (θ_{JB}) 6.7 °C/W
结到顶部特性参数 (ψ_{JT}) 0.2 °C/W
结到电路板特性参数 (ψ_{JB}) 6.7 °C/W
结到外壳(底部)热阻 (θ_{JCbot}) 2.1 °C/W
(三)推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{GH1}) 15 - - V
(V_{GH2}) 15 - - V
(V_{GL}) -3 - -23 V
(V{GH1}-V{GL}) 18 - - V
(V{GH2}-V{GL}) 18 - - V
(AV_{DD}) 8 - - V
(T_A) -40 25 - °C
(T_J) -40 85 125 °C
(四)电气特性
这里列举部分关键电气特性,如电平转换器的电源电流、输入信号阈值、导通电阻、传播延迟等。例如,在 (V{GH 1}=28 V) , (V{GH 2}=28 V) , (V{GL}=-10 V) , (AV{DD}=15 V) , (T_{A}=-40^{circ}C) 到85°C条件下:
  • 电平转换器电源电流:IGH1正电源电流在GST、GCLK、MCLK、EO、BI - SCAN = 0 V时为0.4 mA,IGH2正电源电流为0.06 mA,负电源电流为0.13 mA。
  • 输入信号阈值:高输入电压阈值 (V{IH}) 输入上升时为1.4 V,低输入电压阈值 (V{IL}) 输入下降时为0.8 V。
三、引脚分配与功能
(一)引脚分配
TPS65198采用28引脚QFN封装,各引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称 I/O类型 描述
1 CLK1 O CLK1输出
2 CLK2 O CLK2输出
28 BI - SCAN I BI - SCAN输入
(二)引脚功能
不同引脚具有不同的功能,如CLK系列引脚为时钟输出,VGH_R和VGH_F为特定电压输出,DISCHG为面板放电输出等。具体功能可参考数据手册。
四、详细工作原理
(一)电平转换器
内部状态机根据五个输入信号(GCLK、MCLK、GST、EO、BI - SCAN)生成十二个输出信号(除DISCHG外)。各输入信号的作用如下:
  1. GCLK:上升沿定义活动CLK通道的上升沿,相邻CLK信号相位差60°,输出时钟频率是GCLK信号频率的六分之一。
  2. MCLK:上升沿定义活动CLK通道的门整形开始,下降沿定义活动CLK通道的下降沿。
  3. GST:信号功能取决于GCLK状态,当GCLK为低时,上升沿定义VST的上升沿,下降沿定义VST的下降沿;当GCLK为高时,上升沿定义RESET的上升沿,下降沿定义RESET的下降沿。
  4. EO:正常操作时,脉冲使ODD和EVEN输出翻转。
  5. BI - SCAN:用于选择正向或反向操作。
(二)VGH_F和VGH_R
VGH_F和VGHR信号根据BI - SCAN和GST输入变化,具有死区时间 (t{12}) 和 (t_{13}) ,以确保状态切换时的稳定性。
(三)异常操作
当EO在GST上升沿为高时,检测到异常操作,电平转换器输出被强制到特定状态,正常操作在EO在GST上升沿为低时恢复。
(四)面板放电
TPS65198包含一个专门用于在断电时对LCD面板放电的输出,使用连接到VSENSE引脚的输入信号,该引脚具有施密特触发器输入级。
(五)运算放大器
运算放大器经过优化,用于缓冲LCD面板的 (V{COM}) 电压,具有高转换速率、高输出电流和宽带宽,但连接高容性负载时可能不稳定,不建议在 (V{COM}) 和GND之间连接额外电容。
五、典型应用电路
典型应用电路中,TPS65198与T - CON和LCD面板连接,通过合理的电容、电阻配置,实现电平转换和信号处理功能。具体电路可参考数据手册中的典型应用电路图。
六、总结
TPS65198作为一款专为LCD TVs和显示器设计的13通道电平转换器,具有丰富的特性和良好的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作条件和外围电路,以充分发挥其优势。同时,对于异常操作检测和电源供应顺序等特性,需要在设计中加以考虑,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
