74ACT1284高速IEEE1284收发器:设计与应用详解
在如今的电子设备设计中,高速且稳定的数据传输是至关重要的。74ACT1284作为一款高速IEEE1284收发器,在个人计算机与打印外设的双向并行通信领域展现出了卓越的性能。下面将为电子工程师们详细介绍这款器件。
文件下载:74ACT1284MTR.pdf
核心特性
高速与低功耗并存
高速运作可以确保数据快速传输,而低功耗能够降低设备发热和能源消耗,这两个指标在现代电子设计中都非常关键。
  • 高速表现:在(V{CC}=4.5V),温度为85°C的条件下,传播延迟时间(T{PD})最大仅为6.5ns,这保证了数据能够快速可靠地传输。
  • 低功耗优势:当(V{CC}=5.5V),温度为85°C时,静态电流(I{CC})最大仅80μA,大大降低了设备的能耗。
兼容性与工作电压范围
  • TTL兼容输入:输入电压(V{IH})最小值为2V,(V{IL})最大值为0.8V,能方便地与TTL电路连接,增强了其在不同电路中的兼容性。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为4.5V至5.5V,这使得它能适应多种不同的电源环境,方便在不同的电子设备中使用。
端口输出能力
A端口具有标准的4mA图腾柱输出,B端口则具备高达14mA的高驱动源/灌电流能力,这使得它能更好地满足不同负载的需求。
通信标准支持
支持IEEE Std 1284 - I(一级类型)和IEEE Std 1284 - II(二级类型),为个人计算机和打印外设之间的双向并行通信提供了标准的信号传输方法,确保数据传输的稳定性和兼容性。
内部结构与功能
内部结构
74ACT1284采用2硅栅(C^{2}MOS)技术制造,包含四个高速非反相双向缓冲器和三个带开漏输出的非反相缓冲器。这种结构设计使得它在处理数据传输时更加高效和稳定,能够适应各种复杂的电路环境。
功能控制
  • HD输入:高电平有效,当HD引脚为高电平时,B端口可从开漏输出切换到高驱动图腾柱输出,此时所有七个缓冲器都能提供14mA的源电流,增强了输出驱动能力。
  • DIR输入:决定双向缓冲器上数据的流向。当DIR为高电平时,数据从A端口流向B端口;当DIR为低电平时,数据从B端口流向A端口。这种灵活的控制方式可以满足不同数据传输方向的需求。
ESD保护
器件的静电放电(ESD)保护能力大于2000V(依据MIL - STD - 883B的方法3015.7),这有效地保护了器件免受静电的损害,提高了器件的可靠性和稳定性。
产品封装与订购信息
74ACT1284提供了SOP和TSSOP两种封装形式,以满足不同的应用需求:
封装类型 管装订购代码 卷带装订购代码
SOP 74ACT1284M 74ACT1284MTR
TSSOP - 74ACT1284TTR
引脚连接与功能说明
引脚连接
该器件共有20个引脚,具体引脚连接信息如下:
  • A1 - A7引脚与B1 - B7引脚分别为A侧和B侧的输入/输出引脚,用于数据的传输。
  • GND引脚(5、6)为接地引脚,为电路提供稳定的接地参考。
  • (V_{CC})引脚(15、16)为电源引脚,为器件提供工作所需的电源。
  • DIR引脚(10)为方向控制输入引脚,控制数据的流向。
  • HD引脚(11)为高驱动使能输入引脚,控制B端口的输出模式。
引脚功能详细说明
引脚编号 符号 名称与功能
1 - 4 A1 - A4 A侧输入或输出
5, 6 GND 接地
7 - 9 A5 - A7 A侧输入
10 DIR 方向控制输入
11 HD 高驱动使能输入
12 - 14 B5 - B7 B侧输出
15, 16 (V_{CC}) 电源供应
真值表
通过真值表可以清晰地了解DIR和HD输入信号与输出功能之间的关系: 输入 功能 输出
DIR HD
L L B1 - B4数据到A1 - A4,A5 - A7数据到B5 - B7 B5 - B7开漏
L H B5 - B7图腾柱
H L A1 - A7数据到B1 - B7 B1 - B7开漏
H H B1 - B7图腾柱
电气特性
绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了器件在不被损坏的情况下所能承受的最大参数范围,如电源电压(V_{CC})范围为 - 0.5V至 + 7V,直流输入电压、输出电压等都有相应的限制。需要注意的是,在这些绝对最大额定值条件下,并不保证器件能正常工作,只是表示超出这些值可能会对器件造成损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件是为了保证器件能够稳定、可靠地工作而设定的参数范围。例如,电源电压(V{CC})推荐范围为4.5V至5.5V,输入电压(V{I})范围为0至(V_{CC}),输出电压在不同条件下也有相应的范围要求,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
直流电气特性
详细规定了在不同测试条件下,如不同的电源电压、温度等,器件的各项直流参数,如高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输入电流(I{I})、静态电源电流(I{CC})等的取值范围。这些参数对于电路的设计和调试非常重要,工程师可以根据这些参数来选择合适的外围电路元件。
交流电气特性
交流电气特性主要涉及到器件在交流信号下的性能,如传播延迟时间(t{PHL})、(t{PLH}),使能延迟时间(t{EN}),禁用延迟时间(t{DIS}),上升时间(t{r})和下降时间(t{f})等。在高速数据传输的应用中,这些参数直接影响到数据传输的速度和准确性。
测试电路与机械数据
测试电路
为了准确测量器件的各项电气特性,文档中提供了详细的测试电路和测试条件,包括不同测试项目下开关S1、S2的状态设置,以及负载电阻(R{L})、电容(C{L})等的取值。这些测试电路和条件为工程师进行器件测试和验证提供了标准的参考。
机械数据
提供了不同封装形式(SO - 20、TSSOP20、Tape & Reel SO - 20、Tape & Reel TSSOP20)的机械尺寸数据,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,单位既有毫米也有英寸。这些机械数据对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些数据来确定器件在电路板上的安装位置和空间要求。
74ACT1284高速IEEE1284收发器凭借其高速、低功耗、兼容性强等优点,在个人计算机与打印外设的双向并行通信领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其各项特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的数据传输。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
