在电子电路设计中,DC/DC转换器是常见且关键的部分。今天我们来深入探讨TSM108评估板,它是一款用于12V转6V DC/DC转换的实用工具。
文件下载:DEMOTSM108.pdf
TSM108是一款降压控制器,具备恒压和恒流调节功能,能驱动P沟道MOSFET或PNP双极晶体管。其工作原理在数据手册附带的应用笔记中有详细描述。本次我们重点关注TSM108评估板。该评估板旨在支持不同的转换器配置,PCB上提供了多种功率半导体封装选项,以适应广泛的转换器输出功率需求。
TSM108特别适用于点烟器配件,这里介绍的典型应用是一个电池充电器,其参数如下:
典型应用配置下评估板的图片和相关原理图分别如图1和图2所示。典型应用板使用的元件清单如下表所示,其他元件未安装。评估板中使用的电容和电阻等无源元件为通孔元件,方便用户更换。在实际应用中,会使用表面贴装器件,整个应用可以集成在非常小的PCB区域内。
| Reference | Value | Description | Manufacturer |
| U1 | TSM108ID | PWM控制器 | STMicroelectronics |
| Q4 | STS3DPFS30 | Mosfet + 二极管 | STMicroelectronics |
| L1 | P0250.154T | 150µH - 降压主电感 | Pulse |
| L | 短路 | 滤波电感 | |
| C1 | 220pF | 振荡器电容 | |
| C2 - C3 | 22nF | 补偿电容 | |
| C4 - C7 | 47µF - 25V | 降压输入和输出电容 | Rubycon ZL |
| C10 | 100nF | 电压参考偏置电容 | |
| R8 - R17 - R18 - R19 | 1 Ω | 分流电阻 | |
| R6 - R7 | 22k Ω - 10% | 补偿电阻 | |
| R9 | 15k Ω - 1% | 分压桥上电阻 | |
| R10 | 11k Ω - 1% | 分压桥下电阻 | |
| R16 - R22 | 短路 |
根据数据手册,使用TSM108的降压转换器可以实现精确的恒压和恒流调节。DC/DC转换器的V/I输出特性如图4所示。测试时输入电压设定为12V,电压调节设定为6V,电流调节设定为800mA。当输出电压低于1V时,可以观察到电流调节中的折返现象。
DC/DC转换器的效率在不同条件下进行了测量,如图5所示。左图研究了输出功率(Pout)对效率的影响,测试期间转换器工作在恒压模式,即(Vout = 6V)且(Iout < 800mA),输入电压(Vin = 12V),效率始终在84%至90%之间。右图研究了输入电压(Vin)对效率的影响,转换器工作在恒压模式,输出功率恒定为4W,输入电压从7V变化到25V,转换器效率在84%至90%之间。
TSM108评估板易于适应广泛的输出功率。板上为功率半导体封装提供了多种选项。图6展示了评估板印刷电路板上所有可用组件的电气连接。
之前描述的典型应用使用了集成在同一SO8封装中的功率MOSFET和肖特基二极管,但PCB上为功率半导体封装提供了多种选项,以适应广泛的转换器输出功率。功率开关可以用TO220或D2PAK封装的MOSFET替换,也可以用TO92封装的双极晶体管替换。二极管可以用轴向或TO220封装替换。评估板上可用的各种选项如下表所示。
| Component Designator | Power Switch (P - Mosfet) | Package | TO220 D2PAK | G S | Pinout (topview) D S G |
| D | |||||
| Q4 - B | half SO8 | 1 2 3 | 8 7 6 | ||
| Power Switch (PNP bipolar) | TO92 | 4 | 5 E B | ||
| Power Diode Q4 - A | TO220 or axial half SO8 | A | K | ||
| 2 3 | 7 6 |
大家在实际使用TSM108评估板时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又都是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
