在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi公司的FDMS86263P P沟道MOSFET,了解它的特点、性能指标以及应用场景。
文件下载:FDMS86263P-D.PDF
FDMS86263P是一款采用onsemi先进POWERTRENCH技术生产的P沟道MOSFET。这种高密度工艺专门用于最小化导通电阻,并优化了开关性能,使其在中压P沟道硅技术中表现出色。
在不同的栅源电压下,FDMS86263P展现出极低的导通电阻。在(V{GS}=-10V),(I{D}=-4.4A)时,最大(r{DS(on)}=53mOmega);在(V{GS}=-6V),(I{D}=-4A)时,最大(r{DS(on)}=64mOmega)。这种低导通电阻特性有助于降低功耗,提高电路效率。
该产品针对低(Q_{g})进行了优化,这意味着在开关过程中,栅极所需的电荷量较少,从而减少了开关损耗,提高了开关速度,非常适合快速开关应用和负载开关应用。
FDMS86263P经过100% UIL测试,确保了产品的可靠性。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了FDMS86263P在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线,以及与结温的关系曲线,有助于工程师在不同工作条件下评估器件的性能。
FDMS86263P适用于多种应用场景,主要包括:
FDMS86263P采用PQFN8 5X6, 1.27P(Power 56)封装,标记为FDMS86263P。它以13” 卷轴形式提供,胶带宽度为12mm,每卷3000个。
onsemi的FDMS86263P P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高可靠性等特性,在中压P沟道MOSFET市场中具有显著优势。无论是在有源钳位开关还是负载开关应用中,它都能为工程师提供高效、稳定的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的性能指标和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
