深入剖析FDMS86252L N - Channel MOSFET:特性、应用与实际考量
深入剖析FDMS86252L N-Channel MOSFET:特性、应用与实际考量
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天咱们就来深入探讨一下FDMS86252L这款N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS86252L-D.pdf
一、背景介绍
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求,比如原编号中的下划线“_”要改为破折号“-”。如果你在文档中看到带有下划线的设备编号,记得去ON Semiconductor网站核实更新后的编号。
二、FDMS86252L MOSFET特性
2.1 技术特点
  • 屏蔽栅MOSFET技术:这一技术优化了导通电阻,同时保持了卓越的开关性能。在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻表现出色。例如,在(V{GS}=10V),(I{D}=4.4A)时,最大(r{DS(on)} = 56mΩ);(V{GS}=6V),(I{D}=3.8A)时,最大(r{DS(on)} = 71mΩ);(V{GS}=4.5V),(I{D}=3.7A)时,最大(r_{DS(on)} = 75mΩ)。
  • 先进的封装与硅片组合:实现了低(r_{DS(on)})和高效率,这对于降低功耗、提高电路效率非常关键。
  • 下一代增强型体二极管技术:经过精心设计,具有软恢复特性,能减少开关过程中的损耗和噪声。
  • MSL1坚固封装设计:保证了器件在不同环境下的可靠性和稳定性。
  • 100% UIL测试:确保了器件在非钳位感性负载下的可靠性。
  • RoHS合规:符合环保要求,满足现代电子设备的绿色设计需求。
2.2 电气特性
2.2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压((BVDss)):在(I{D}=250A),(V{GS}=0V)时为150V,这表明该MOSFET能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
  • 击穿电压温度系数((Delta BVDss / Delta T)):在(I = 250A),参考温度为25°C时为104mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V{DS} = 120V),(V{GS}=0V)时为1A,体现了在关断状态下的漏电流大小。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V{GS} = +20V),(V{DS}=0V)时为±100nA,说明栅极的绝缘性能较好。
2.2.2 导通特性
  • 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 250μA)时,范围为1 - 3V,这是MOSFET开始导通的关键参数。
  • 栅源阈值电压温度系数((Delta V{GS(th)} / Delta T{J})):在(I_{D} = 250μA),参考温度为25°C时为 -6mV/°C,反映了阈值电压随温度的变化趋势。
  • 静态漏源导通电阻((r_{DS(on)})):不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,前面已经提到过,这里再次强调其重要性,低导通电阻可以减少功率损耗。
  • 正向跨导((g_{FS})):在(V{DS} = 5V),(I{D} = 4.4A)时为21S,体现了MOSFET对输入信号的放大能力。
2.2.3 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在(V{DS} = 75V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz)时为952 - 1335pF,影响了MOSFET的开关速度。
  • 输出电容((C_{oss})):为74 - 105pF,对输出端的电荷存储和释放有影响。
  • 反向传输电容((C_{rss})):为3 - 5pF,与米勒效应相关,会影响开关过程中的稳定性。
  • 栅极电阻((R_{g})):为0.1 - 1.8Ω,对栅极驱动信号的传输有影响。
2.2.4 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在(V{DD} = 75V),(I{D} = 4.4A),(V{GS} = 10V),(R{GEN} = 6Ω)时为6.8 - 14ns,反映了MOSFET从关断到导通的延迟时间。
  • 上升时间((t_{r})):为1.4 - 10ns,体现了漏极电流上升的速度。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):为19 - 34ns,是从导通到关断的延迟时间。
  • 下降时间((t_{f})):为2.9 - 10ns,反映了漏极电流下降的速度。
  • 总栅极电荷((Q_{g})):在不同的(V{GS})条件下有不同的值,如(V{GS})从0V到10V时为15 - 21nC,从0V到4.5V时为7.6 - 11nC,这对于栅极驱动电路的设计很重要。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):为2.1nC,与栅源之间的电荷存储有关。
  • 栅漏“米勒”电荷((Q_{gd})):为2.3nC,与米勒效应相关。
2.2.5 漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压((V_{SD})):在不同的(I{S})条件下有不同的值,如(V{GS} = 0V),(I{S} = 1.9A)时为0.7 - 1.2V,(I{S} = 4.4A)时为0.8 - 1.3V,这对于二极管的导通压降有重要影响。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在(I_{F} = 4.4A),(di/dt = 100A/μs)时为53 - 85ns,反映了二极管从导通到关断的恢复速度。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):为51 - 82nC,与反向恢复过程中的电荷存储有关。
三、应用领域
FDMS86252L MOSFET适用于多种应用场景:
  • OringFET / 负载开关:可以实现电源的切换和负载的控制,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高系统的效率和可靠性。
  • 同步整流:在开关电源中,同步整流技术可以提高效率,FDMS86252L的低导通电阻和良好的开关性能使其非常适合用于同步整流电路。
  • DC - DC转换:在直流 - 直流转换电路中,需要高效的功率转换,该MOSFET的低功耗和高开关速度能够满足这一需求。
四、最大额定值与热特性
4.1 最大额定值
在(T{A}=25^{circ}C)时,漏源电压((V{S}))为150V,栅源电压((V{GS}))为 +20V,连续漏极电流在(T{O}=25^{circ}C)时为12A,脉冲漏极电流为30A,单脉冲雪崩能量((E{AS}))为73mJ,功率耗散在(T{C}=25^{circ}C)时为50W,在(T_{A}=25^{circ}C)时为2.5W,工作和存储结温范围为 -55 到 +150°C。这些额定值是使用该MOSFET时需要严格遵守的,否则可能会导致器件损坏。
4.2 热特性
  • 结到壳的热阻((R_{θJC})):为2.5°C/W,反映了热量从结到壳的传导能力。
  • 结到环境的热阻((R_{θJA})):在特定条件下为50°C/W,这对于散热设计非常重要。
五、封装与订购信息
该MOSFET采用Power 56封装,器件标记为FDMS86252L,卷盘尺寸为13’’,胶带宽度为12mm,每卷数量为3000个单位。这为工程师在设计电路板时提供了封装尺寸和采购数量的参考。
六、实际应用中的考量
在实际应用中,我们需要注意以下几点:
  • 参数变化:文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,工程师需要根据具体的应用场景,由技术专家对所有操作参数进行验证。
  • 特殊应用限制:ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买或使用该产品用于这些非预期或未授权的应用,买家需要承担相应的责任。
作为电子工程师,我们在选择和使用FDMS86252L MOSFET时,要充分了解其特性、应用范围和注意事项,结合实际需求进行合理设计,才能发挥其最大的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
