深入剖析 ST10F269-T3 微控制器:特性、应用与设计要点
引言
在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要,它直接影响到系统的性能、功能和稳定性。ST10F269-T3 作为意法半导体推出的一款高性能 16 位微控制器,集成了丰富的外设和强大的处理能力,广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子等多个领域。今天,我们就来深入探讨一下 ST10F269-T3 微控制器的特性、应用及设计要点。
文件下载:E-ST10F269-DPTX.pdf
ST10F269-T3 微控制器概述
核心特性
ST10F269-T3 具备诸多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
- 高性能 CPU:采用 4 级指令流水线,拥有 16 位算术逻辑单元(ALU),在 32MHz 时钟频率下,大部分指令仅需 62.5ns 即可执行完成,如移位和旋转指令能独立于移位位数在一个指令周期内完成处理。此外,它还针对多周期指令进行了优化,分支指令只需 2 个周期,16 x 16 位乘法为 5 个周期,32/16 位除法为 10 个周期,同时,跳转缓存可将循环中重复执行的跳转时间从 2 个周期缩短至 1 个周期,显著提高了程序执行效率。
- 大容量存储:拥有 256KB 的片上闪存和 12KB 的 RAM,其中闪存支持零等待状态读取,在 32MHz 的 CPU 频率下,读取周期仅为 62.5ns。闪存还具备块擦除、芯片擦除、擦除暂停和恢复等功能,每个块可单独进行编程和擦除操作,擦除和编程周期可达 10 万次,数据保存时间长达 20 年,非常适合存储代码和数据。
- 丰富外设:集成了多种外设,如 8 通道外设事件控制器、16 优先级中断系统、多功能定时器、PWM 模块、A/D 转换器、串行通道和 CAN 模块等,为系统设计提供了极大的便利。
与前代产品对比的优势
与 ST10F168 相比,ST10F269-T3 在多个方面进行了升级和优化。
- MAC 单元:标准配备了乘法累加单元(MAC),为 ST10 架构增添了强大的 DSP 功能,同时保持了对现有代码的完全兼容性,可显著提升信号处理算法的性能。
- 闪存控制:基于意法半导体第三代独立闪存存储器的闪存控制接口,内置擦除/编程控制器,在闪存编程或擦除期间可完全释放 CPU 资源。
- A/D 转换器:A/D 转换器特性有所改进,可满足更复杂的模拟信号处理需求。
- 其他特性:增加了实时时钟功能,外部中断源可通过 EXISEL 寄存器进行选择,复位源可通过 WDTCON 寄存器中的专用状态位进行识别。为了降低电磁干扰(EMC),I/O 焊盘驱动器的上升/下降时间和灌电流/拉电流能力可进行编程设置。
详细功能模块分析
内存组织
ST10F269-T3 的内存采用统一架构,代码内存、数据内存、寄存器和 I/O 端口均组织在同一个 16MB 的线性地址空间内,支持按字节或按字访问,并且部分片上内存还可直接进行位寻址。
- 闪存:256KB 的片上闪存,支持零等待状态读取,可用于存储代码和数据。闪存可进行块擦除和芯片擦除操作,每个块可单独设置保护,防止意外的编程和擦除操作。
- IRAM:2KB 的片上内部 RAM(双端口),可作为数据、系统堆栈、通用寄存器组和代码的存储区域。
- XRAM:10KB 的片上扩展 RAM(单端口),分为 2KB 的 XRAM1 和 8KB 的 XRAM2 两个区域,可用于存储数据、用户堆栈和代码。
- SFR/ESFR:1024 字节(2 x 512 字节)的地址空间预留给特殊功能寄存器区域,用于控制和监控各个片上单元的功能。
- CAN 模块:CAN1 和 CAN2 模块的地址范围分别为 00’EF00h - 00’EFFFh 和 00’EE00h - 00’EEFFh,通过设置 SYSCON 寄存器的 XPEN 位和 XPERCON 寄存器的 CAN1EN 或 CAN2EN 位可启用相应的 CAN 模块,支持 11 位标准标识符和 29 位扩展标识符的 CAN 帧的发送和接收。
中央处理单元(CPU)
CPU 是微控制器的核心,ST10F269-T3 的 CPU 采用 4 级指令流水线,拥有 16 位算术逻辑单元(ALU)和专用特殊功能寄存器(SFR),并增加了乘法除法单元、位掩码生成器和桶形移位器等硬件,以提高运算效率。
- 指令执行:在 32MHz 时钟频率下,大部分指令可在一个指令周期内执行完成,指令周期仅需 62.5ns,显著提升了程序执行速度。
- 寄存器组:使用一组 16 个字寄存器来运行当前上下文,这些通用寄存器组(GPR)物理上存储在片上内部 RAM 区域,通过上下文指针(CP)寄存器确定 CPU 要访问的活动寄存器组的基地址。
- 系统堆栈:提供高达 1024 字节的系统堆栈,用于存储临时数据,通过堆栈指针(SP)寄存器进行访问。同时,还提供了两个独立的 SFR(STKOV 和 STKUN),用于在每次堆栈访问时隐式比较堆栈指针值,以检测堆栈溢出或下溢情况。
外部总线控制器
外部总线控制器负责所有外部内存的访问操作,可编程为单芯片模式或四种不同的外部内存访问模式,包括 16/18/20/24 位地址和 16 位数据的多路复用或非多路复用模式,以及 16/18/20/24 位地址和 8 位数据的多路复用或非多路复用模式。
- 定时特性:外部总线接口的定时特性(如内存周期时间、内存三态时间、ALE 长度和读写延迟)可进行编程设置,用户可根据不同的内存和外部外设选择合适的参数。
- 地址窗口:可定义多达 4 个独立的地址窗口(使用寄存器对 ADDRSELx / BUSCONx),以访问不同的资源和设置不同的总线特性,这些地址窗口按层次排列,BUSCON4 会覆盖 BUSCON3,BUSCON2 会覆盖 BUSCON1,所有未被这 4 个地址窗口覆盖的访问由 BUSCON0 控制。此外,还可生成多达 5 个外部 CS 信号,以节省外部逻辑电路。
- 总线仲裁:支持 (overline{HOLD} / overline{HLDA}) 协议进行总线仲裁,通过设置 PSW 寄存器的 HLDEN 位可启用总线仲裁功能,在仲裁过程中,可与其他总线主设备共享外部资源。
中断系统
中断系统对于实时响应外部事件至关重要,ST10F269-T3 的中断响应时间在 32MHz 时钟频率下为 156.25ns 至 375ns。每个中断源都有一个专门的中断控制寄存器,包含中断请求标志、中断使能标志和中断优先级字段,可将每个源编程为 16 个中断优先级级别之一。
- PEC 服务:支持外设事件控制器(PEC)服务,只需从当前 CPU 活动中“窃取”一个周期,即可在任意两个内存位置之间执行单字节或单字的数据传输,并对 PEC 源或目标指针进行增量操作。当 PEC 传输计数器达到零时,将触发一个标准中断。
- 外部中断:提供快速外部中断输入,支持可编程边缘检测(上升沿、下降沿或双边沿)。外部中断源可通过“外部中断源选择”寄存器 EXISEL 进行选择,例如 CANx 控制器的接收信号(CANx_RxD)可用于触发系统中断。
定时器
定时器在控制系统中常用于定时、计数和脉冲生成等功能,ST10F269-T3 配备了多功能通用定时器单元和捕获/比较(CAPCOM)单元。
- 通用定时器单元(GPT):包含两个模块 GPT1 和 GPT2,共 5 个 16 位定时器。每个定时器可独立工作于多种模式,如定时器模式、门控定时器模式、计数器模式和增量接口模式等,还可与同一模块中的其他定时器进行级联。定时器的输入时钟可通过可编程预分频器从 CPU 时钟派生,也可使用外部信号,计数方向(向上/向下)可通过软件进行编程设置,也可由外部信号动态改变。
- 捕获/比较单元(CAPCOM):有两个 16 通道的 CAPCOM 单元,可在多达 32 个通道上生成和控制定时序列,在 32MHz 时钟频率下,最大分辨率为 250ns。每个 CAPCOM 单元中的 16 个双用途捕获/比较寄存器可单独分配给 CAPCOM 定时器 T0 或 T1(T7 或 T8),并可编程为捕获或比较功能。每个寄存器都有一个关联的端口引脚,可作为触发捕获功能的输入引脚,或作为指示比较事件发生的输出引脚。
A/D 转换器
片上集成了一个 10 位 A/D 转换器,具有 16 个多路复用输入通道和采样保持电路,采样时间和转换时间均可编程设置,以适应不同的外部电路。此外,还支持过冲错误检测和保护功能,可通过 ADDAT 寄存器进行控制。
- 转换模式:支持单通道单次转换、单通道连续转换、自动扫描单次转换、自动扫描连续转换、等待 ADDAT 读取模式和通道注入模式等多种转换模式,可满足不同应用场景的需求。
- 时钟设置:转换时钟(tCC)和采样时钟(tSC)可通过 ADCON 寄存器的 ADCTC 和 ADSTC 位字段进行选择,以实现不同的转换时间和采样时间设置。
串行通道
支持异步/同步串行通道(ASCO)和高速同步串行通道(SSC),可实现与其他微控制器、微处理器、终端或外部外围组件的串行通信。
- ASCO 通道:在异步模式下,支持 8 或 9 位数据传输、奇偶校验生成和停止位选择,支持全双工通信,最高波特率可达 1MBaud(在 32MHz 的 fCPU 下)。在同步模式下,支持半双工通信,最高波特率可达 4MBaud(在 32MHz 的 fCPU 下)。
- SSC 通道:支持全双工和半双工同步通信,串行时钟信号可由 SSC 自身生成(主模式)或从外部主设备接收(从模式),数据宽度、移位方向、时钟极性和相位均可编程设置,以实现与 SPI 兼容设备的通信。
CAN 模块
集成了两个 CAN 模块(CAN1 和 CAN2),完全符合 CAN 规范 V2.0 部分 B(主动),可独立进行 CAN 帧的发送和接收操作。
- 内存映射:CAN1 和 CAN2 的地址范围分别为 00’EF00h - 00’EFFFh 和 00’EE00h - 00’EEFFh,通过设置 SYSCON 寄存器的 XPEN 位和 XPERCON 寄存器的 CAN1EN 或 CAN2EN 位可启用相应的 CAN 模块。
- 总线配置:支持单 CAN 总线和多 CAN 总线配置,可根据应用需求选择不同的配置方式。
实时时钟(RTC)
实时时钟是一个独立的定时器,其时钟直接从 XTAL1 输入的时钟振荡器派生,即使在空闲或掉电模式下也能继续运行(如果启用)。
- 功能用途:可用于生成系统的当前时间和日期,提供周期性基于时间的中断(每秒和每 n 秒),支持长达 58 位的定时器用于长期测量,还能在编程延迟后将 ST10 芯片从掉电模式中唤醒。
- 寄存器设置:由预分频器和 32 位计数器组成,预分频器通过 20 位 DIVIDER 生成基本参考时钟,32 位计数器(RTCH/RTCL)根据基本参考时钟进行计数,并可与 32 位报警寄存器(RTCAH/RTCAL)进行比较,当计数值匹配时,可触发报警中断请求。
看门狗定时器
看门狗定时器是一种故障安全机制,可防止微控制器长时间出现故障。在芯片复位后,看门狗定时器始终处于启用状态,只有在执行 EINIT(初始化结束)指令之前的时间间隔内才能将其禁用。软件必须在看门狗定时器溢出之前对其进行服务,否则,定时器将溢出并触发内部硬件复位,同时将 RSTOUT 引脚拉低,以便外部硬件组件进行复位操作。
系统复位
系统复位可将 MCU 初始化为预定义状态,有 5 种方式可激活复位状态,包括上电复位、长时间硬件复位(同步和异步)、短时间硬件复位(同步复位)、看门狗定时器复位和软件复位。不同的复位方式对应的系统启动配置也有所不同。
- 长时间硬件复位:当 RSTIN 引脚被拉低时触发,持续时间必须长于 1040 TCL。RPD 引脚的电平在整个 RSTIN 脉冲持续时间内被采样,低电平表示异步复位,高电平表示同步复位。
- 短时间硬件复位:当 RSTIN 信号持续时间小于等于 1038 TCL 且 RPD 引脚被拉高时触发,也属于同步复位。
- 软件复位:可在程序中随时使用受保护的 SRST 指令触发。
- 看门狗定时器复位:当看门狗定时器在初始化期间未被禁用或在程序执行期间未得到定期服务时,将溢出并触发复位序列。
电源降低模式
为了降低功耗,ST10F269-T3 支持空闲模式和掉电模式。
- 空闲模式:通过运行 IDLE 受保护指令进入,在此模式下,CPU 操作停止,但外设仍继续运行。任何中断请求都可终止空闲模式,中断服务返回后,将执行 IDLE 指令之后的指令,CPU 恢复正常程序执行。
- 掉电模式:通过运行 PWRDN 受保护指令进入,内部时钟停止,所有 MCU 部件进入暂停状态,包括看门狗定时器。掉电模式分为受保护模式和可中断模式,在受保护模式下,只有在执行 PWRDN 指令时 NMI 引脚被拉低,才能激活该模式,并且只能通过外部硬件复位(RSTIN 引脚)退出;在可中断模式下,只有当所有启用的快速外部中断引脚处于非活动电平状态时,才能激活该模式,可通过外部复位(RSTIN 引脚)或快速外部中断请求退出。
实际应用案例与设计要点
应用案例
ST10F269-T3 凭借其丰富的功能和高性能,在多个领域得到了广泛应用。
- 工业控制:在工业自动化系统中,可用于控制电机、传感器数据采集和处理、工业网络通信等。例如,通过定时器和 PWM 模块控制电机的转速和方向,利用 A/D 转换器采集传感器的模拟信号,通过 CAN 模块实现与其他工业设备的通信。
- 汽车电子:适用于汽车电子系统中的发动机控制单元、车身电子控制模块、车载娱乐系统等。在发动机控制单元中,可利用其高性能 CPU 处理复杂的控制算法,通过 CAN 模块实现与其他汽车节点的通信,确保车辆的安全和稳定运行。
- 消费电子:在消费电子产品中,可用于智能家电、智能家居设备等。例如,在智能家电中,可通过串行通道与用户手机进行通信,实现远程控制和状态监测,利用实时时钟实现定时功能。
设计要点
在使用 ST10F269-T3 进行设计时,需要注意以下几点:
- 硬件设计
- 电源设计:确保电源稳定,避免电源波动对芯片造成影响。建议在电源输入端添加滤波电容,以减少电源噪声。同时,根据芯片的功耗要求,选择合适的电源模块。
- 时钟设计:根据应用需求选择合适的时钟源和时钟生成模式,确保时钟信号的稳定性和准确性。在使用外部晶振时,要注意晶振的负载电容和匹配电阻的选择,以保证晶振正常工作。
- 复位设计:合理设计复位电路,确保在不同情况下能够正确复位芯片。注意复位信号的持续时间和电平要求,避免因复位不当导致芯片工作异常。
- 引脚配置:根据实际应用需求合理配置引脚功能,注意引脚的输入输出特性和电气参数,避免引脚冲突和电气干扰。
- 软件设计
- 初始化配置:在程序开始时,对芯片的各个模块进行正确的初始化配置,包括时钟、定时器、中断、外设等。确保各个模块在初始化后能够正常工作。
- 中断处理:合理设计中断服务程序,确保在中断发生时能够及时响应和处理。注意中断服务程序的优先级和执行时间,避免因中断处理不当导致系统不稳定。
- 内存管理:合理使用
