EVAL-L5963 和 EVAL-L5963Q 评估板:多通道电压调节器的理想之选
在电子设计领域,评估板对于验证和开发新的电路设计至关重要。今天,我们就来详细了解一下 EVAL-L5963 和 EVAL-L5963Q 这两款评估板,它们为多通道电压调节器的应用提供了强大的支持。
文件下载:EVAL-L5963.pdf
评估板概述
EVAL-L5963 和 EVAL-L5963Q 分别支持采用 PowerSSO - 36 slug down 和 VQFPN - 48 封装的多通道电压调节器 L5963。这两款评估板的一大优势在于,它们能够灵活地独立为各种调节器供电,并且可以在高达 2 MHz 的频率下工作。
功能特性
电源模块工作参数
  • DC - DC 模块:DC - DC1 工作在 1.2 V、2 MHz 的条件下,DC - DC2 则工作在 5 V、250 kHz 的条件下。并且,DC - DC1 和 DC - DC2 的输出电流最大可达 3A,能够满足一些对功率要求较高的应用场景。
  • LDO 模块:LDO 工作在 3.3 V、250 mA 的状态,为系统提供稳定的低压电源。
频率调节与同步
  • 板上配备了振荡器,可以将工作频率调整到最高 2 MHz。同时,输入连接器可以同步不同的工作频率,最高同样可达 2 MHz。这使得评估板在不同的频率需求下都能稳定工作。
输出电压调整与控制
  • 评估板具备改变输出电压的可能性,并且通过跳线可以方便地启用或禁用 DC - DC 和 LDO。此外,还有引脚可以独立为 DC - DC1、DC - DC2 以及 LDO 供电,输出连接器则方便我们检查输出电压。
设备信息总结
订单代码 参考型号
EVAL - L5963 L5963D
EVAL - L5963Q L5963Q
版本历史
日期 版本 更改内容
2015 年 10 月 26 日 1 初始版本发布
2017 年 1 月 10 日 2 增加了 EVAL - L5963Q
重要注意事项
在使用这两款评估板时,需要注意 STMicroelectronics 可能会随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进,且不会提前通知。购买者在下单前应获取最新的相关信息。同时,购买者需自行负责 ST 产品的选择、使用,ST 不承担应用协助或产品设计方面的责任。
大家在实际使用 EVAL - L5963 和 EVAL - L5963Q 评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有一些独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
