在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)扮演着至关重要的角色,它能够在断电后保留数据,为各种电子设备提供稳定可靠的数据存储解决方案。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 推出的 CAT24C02、CAT24C04、CAT24C08 和 CAT24C16 系列 I²C 串行 EEPROM 器件,了解它们的特点、功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:CAT24C02TDI-GT3A.pdf
CAT24C02/04/08/16 分别为 2Kb、4Kb、8Kb 和 16Kb 的 I²C 串行 EEPROM 器件,内部组织为 16/32/64 和 128 页,每页 16 字节。这些器件支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)I²C 协议,能够满足不同应用场景下的数据传输需求。
支持 1.7V 至 5.5V 的供电电压范围,这使得它们能够适应多种电源环境,为不同的电子设备提供灵活的供电选择。
具备 16 字节的页写缓冲区,允许在一个内部写周期内将 1 到 16 个连续字节写入非易失性存储器,提高了数据写入效率。
提供整个存储器的硬件写保护功能,当 WP 引脚拉高时,可禁止所有写操作,有效保护数据安全。
I²C 总线输入(SCL 和 SDA)采用施密特触发器和噪声抑制滤波器,能够有效抑制噪声干扰,保证数据传输的稳定性。
采用低功耗 CMOS 技术,具有较低的功耗,延长了设备的电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
拥有超过 1,000,000 次的编程/擦除循环和 100 年的数据保留时间,确保了数据的长期可靠性。
这些器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
| 引脚名称 | 功能 |
| A0、A1、A2 | 设备地址输入,用于设置设备地址,在级联多个设备时使用 |
| SDA | 串行数据输入/输出,接收输入数据并传输 EEPROM 中存储的数据 |
| SCL | 串行时钟输入,接受主设备生成的串行时钟 |
| WP | 写保护输入,拉高时禁止所有写操作 |
| VCC | 电源供应 |
| VSS | 接地 |
| NC | 未连接 |
不同引脚具有特定的阻抗特性,如 SDA 引脚电容在特定条件下为 8 pF,其他引脚为 6 pF。同时,WP 和地址输入引脚在不同电压和输入条件下有相应的电流特性。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度 | -65 至 +150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
在实际应用中,应确保器件工作在这些额定值范围内,以避免损坏器件。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除循环 |
| TDR | 数据保留 | 100 | 年 |
包括写电流、待机电流、I/O 引脚泄漏、输入高电压、输出低电压等直流特性,以及时钟频率、起始条件保持时间、数据建立时间等交流特性。这些特性决定了器件在不同工作条件下的性能表现。
I²C 总线由 SCL 和 SDA 两条线组成,通过上拉电阻连接到 VCC 电源。主设备和从设备通过各自的 SCL 和 SDA 引脚连接到 2 线总线。
数据传输在总线空闲时启动,SDA 线在 SCL 线为高电平时必须保持稳定。SDA 线在 SCL 线为高电平时的跳变被解释为起始或停止条件。起始条件用于唤醒所有接收器,停止条件用于结束所有命令。
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个 8 位串行从设备地址。前 4 位固定为 1010,接下来 3 位用于级联多个设备时的可编程地址位或内部地址位,最后一位指定读(1)或写(0)操作。
从设备在处理从设备地址后,在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线进行应答。在写模式下,从设备还会应答地址字节和每个数据字节;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线。
主设备发送起始条件和写操作的从设备地址,然后发送要写入的字节地址和数据字节。从设备应答后,主设备生成停止条件,设备开始内部写周期。
页写操作允许在一个写周期内写入最多 16 字节的数据。主设备在发送数据字节后可继续发送最多 15 个额外字节,从设备应答并内部递增低 4 位地址。如果发送超过 16 字节,地址计数器会回绕到页的开头,之前发送的数据将被覆盖。
可使用应答轮询来利用典型的写周期时间。停止条件发出后,设备开始内部写周期,此时可立即发起应答轮询。如果设备仍在进行写操作,将返回无应答;如果写操作完成,将返回应答,主设备可继续进行下一次读写操作。
主设备发送读操作的从设备地址,从设备将立即移出当前地址的数据。如果主设备不进行应答并随后发出停止条件,从设备返回待机模式。
主设备先进行一次“虚拟”写操作,发送起始条件、从设备地址和要读取的字节地址。从设备应答后,主设备重新发送起始条件和读操作的从设备地址,从设备发送请求的数据字节。主设备不进行应答并发出停止条件。
如果主设备在读取会话中应答第一个数据字节,从设备将继续传输后续地址的数据,直到主设备不进行应答并发出停止条件。
提供多种封装类型,如 SOIC - 8、TSSOP - 8、TSOT - 23、UDFN8 - EP、WLCSP 等,满足不同应用场景的需求。
不同型号的器件有不同的订购编号、特定器件标记、温度范围、引脚镀层和运输方式等信息。在订购时,需要根据实际需求选择合适的器件和封装类型。
CAT24C02/04/08/16 系列 I²C 串行 EEPROM 器件以其丰富的功能、高可靠性和灵活的封装选择,为电子工程师提供了优秀的数据存储解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,合理利用其特性,实现高效、稳定的数据存储和传输。你在使用这类 EEPROM 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
