Microchip MTCH112双通道接近触摸控制器:设计应用新选择
在电子设备设计中,触摸和接近感应功能变得越来越重要。Microchip的MTCH112双通道接近/触摸控制器为工程师们提供了一种便捷且强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MTCH112T-I SN.pdf
一、强大特性,满足多样需求
电容式接近检测系统
MTCH112采用电容式接近检测系统,具有高信噪比(SNR),这意味着它能够在嘈杂的环境中准确地检测到接近或触摸动作。其灵敏度可调节,还配备了噪声抑制滤波器,扫描方法能主动优化以衰减最强的噪声频率。自动校准功能带有可选的用户预设,动态阈值管理可根据环境噪声水平调整传感器的灵敏度。例如,在不同的环境噪声下,传感器能自动调整阈值,保证检测的准确性。
低功耗与快速响应
该控制器具有高度可配置的低功耗模式,传感器采样之间的睡眠间隔可在1ms到4s之间调整,这使得它在电池供电的设备中表现出色。同时,它的响应时间低至10ms,能够快速响应触摸或接近动作,为用户带来流畅的操作体验。
硬件错误检测与宽工作范围
硬件错误检测功能可通知用户是否有传感器短路到VDD、VSS或其他传感器,增强了系统的可靠性。其工作电压范围为1.8V到3.6V,工作温度范围为 -40°C到 +85°C,能适应各种复杂的工作环境。
二、通用描述,设计简单高效
MTCH112为任何应用添加接近和/或触摸传感器检测提供了简单的方法。它可以实现两个电容式传感器或一个传感器和一个有源保护驱动。通过I2C接口的可选设备配置允许在生产环境中加载预设。默认使用自动校准程序来选择最佳选项,无需用户进行复杂的配置。例如,在批量生产的设备中,可以提前设置好预设参数,提高生产效率。
该控制器使用复杂的优化算法来主动消除信号中的噪声。在测量噪声水平时,会更新接近或触摸检测的要求,以反映读数中的不确定程度。当首次检测到按下动作时,阈值会自动校准,为“释放”和下一次按下选择智能阈值,从而动态优化系统的信噪比。
三、封装类型与引脚说明
封装类型
MTCH112有8引脚的SOIC和DFN封装可供选择,满足不同的设计需求。
引脚说明
  • MTI:连接传感器到该输入,建议使用至少4.7kΩ的附加电阻以获得最佳抗噪性,支持电容高达40pF的传感器。传感器的基础电容应尽量小,这样在手指接近时电容变化的百分比会更大,提高检测灵敏度。
  • MTGRD0:如果MTGRD0的走线环绕MTI0的走线和传感器,其波形可以屏蔽MTI0的传感器免受附近噪声源或电源平面的影响。该引脚与MTI0同相驱动,以最小化两个引脚之间的电压差,且不会干扰MTI1传感器的电容变化测量。
  • MTO:mTouch输出引脚始终由设备驱动到VDD或VSS。MTCH112的OUTCON寄存器决定MTO/INT引脚的行为,该引脚始终为低电平有效,输出状态可在设备的OUTCON寄存器中调整。如果未选择输出状态选项,MTO引脚可作为主设备的中断信号。
  • SDA/SCL:这两个引脚是I2C接口的串行数据(SDA)和时钟(SCL)连接,应通过1.5k上拉电阻连接到I2C主设备的SDA和SCL信号。
四、功耗分析
MTCH112的功耗与时钟频率和睡眠间隔有关。从功耗表中可以看出,随着睡眠间隔的增加,功耗显著降低。例如,在16MHz时钟频率下,睡眠间隔为0时,典型功耗为640µA(1.8V),而当睡眠间隔增加到64s时,典型功耗降低到0.4µA(1.8V)。工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择时钟频率和睡眠间隔,以平衡功耗和性能。
五、总结与思考
Microchip的MTCH112双通道接近触摸控制器凭借其丰富的特性、简单的设计和低功耗等优点,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,充分发挥其优势,同时注意引脚的连接和配置。大家在使用这款控制器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
