PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为负,且工作在关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过压(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别分析两者被击穿的原因:
核心状态:关闭状态
在PMOS作为高端开关且完全关断时:
Vgs ≈ 0V (假设栅极被驱动电路拉到地电位)
Vds ≈ -VDD (漏极为输入电压,源极为输出电压/负载端;对于PMOS,关断时Vds为负值,其绝对值等于电源电压)。
01
Vgs过压(栅源击穿)
直接原因:Pmos管驱动电压直接超过规格书范围(例如,用24V驱动20V的管子)
间接原因:
驱动栅极引线过长,与地平面形成寄生电感。在关断瞬间产生反电动势叠加原本驱动电压上,从而超过耐压值。
源极电位突变引起的“米勒耦合”效应:当漏极电位因负载或干扰发生剧烈跳变(dV/dt很高)时,这个变化会通过栅漏寄生电容Cgd耦合到栅极,导致栅极电压被“撬动”,可能瞬间超出安全范围。这在有感性负载的电路中很常见。
静电放电:人体或工具携带的静电直接注入栅极引脚,电压可达数千伏,足以立即击穿栅氧。
02
Vds(漏源击穿)
直接原因:漏源级电压差直接超过VDD,甚至超过规格书范围、漏源级流过的电流超过规格书范围。
间接原因:
应用于感性负载开关时,漏源级电压叠加反电动势电压,从而烧毁。当处于关断状态时,反向电动势加强,且反向电动势极性为下正上负,mos管漏极存在一个大的负过冲电压,Vds大幅度拉高从而在容易超过PMOS管的Vds(max),导致器件被瞬间击穿损坏。
应用于感性负载开关时,关断状态下,电感电流急剧变化(di/dt极大),极其容易超过规格范围。
电源电压突变:热插拔、电网波动、其他大功率设备启停导致电源线上出现浪涌电压。
总结:在设计PMOS开关电路时,必须对这两个电压应力路径分别进行针对性防护。
