在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是STMicroelectronics推出的L5970D降压开关稳压器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:EVAL5970D.pdf
L5970D是一款单片降压功率开关稳压器,能够在1.2V至35V的输出电压范围内提供高达1A的输出电流。它采用内部P沟道D - MOS晶体管(典型导通电阻为250mΩ)作为开关元件,有效减小了外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定在250KHz,最低输入电压仅为4.4V,非常适合计算机相关应用中的5V总线。
从顶部视图来看,其引脚连接有特定的布局,这对于正确的电路设计至关重要。
| 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| 1 | OUT | 稳压器输出 |
| 2 | SYNC | 主/从同步 |
| 3 | INH | 逻辑信号(高电平有效)禁用设备,若不使用需接地,开路时内部上拉会禁用设备 |
| 4 | COMP | 误差放大器输出,用于频率补偿 |
| 5 | FB | 反馈输入,直接连接该引脚输出电压为1.23V,更高输出电压需外部电阻分压器 |
| 6 | VREF | 3.3V参考电压,无需电容保证稳定性 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | VCC | 未稳压的直流输入电压 |
SO8封装的最大热阻(结 - 环境)为120°C/W(封装安装在电路板上)。
包括总工作静态电流、待机静态电流、抑制阈值电压、误差放大器的高低电平输出电压、源输出电流、灌输出电流等,都有明确的数值规定。
文档中给出了多个典型特性曲线,如结温与输出电流的关系、负载调节、线路调节、输出电压与结温的关系、静态电流与结温的关系、开关频率与结温的关系、关断电流与结温的关系、效率与输出电流的关系等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下评估L5970D的性能。
文档给出了演示板的应用电路图,并列出了详细的元件清单,包括电容、电阻、二极管、电感等元件的型号、参数和制造商。
提供了PCB布局的组件侧、底部侧和正面侧的视图,合理的PCB布局对于减少干扰、提高性能至关重要。
展示了多种应用电路示例,如双输出电压带辅助绕组、降压 - 升压调节器、正降压 - 升压调节器、同步示例等,为工程师在不同应用场景下的设计提供了参考。
ST提供ECOPACK®封装的L5970D,符合环保要求,具有无铅二级互连。文档给出了SO - 8封装的详细机械尺寸数据,包括各个维度的最小值、典型值和最大值。
提供了两种订购代码,分别对应不同的包装形式:L5970D为SO8管装,L5970D013TR为SO8卷带包装。
记录了文档的修订历史,包括修订日期、版本号和具体的修改内容。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑L5970D的各项特性和参数,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用L5970D进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
