L5972D:2A开关降压式开关稳压器的技术剖析与应用
在电子设计领域,开关稳压器是一种常见且关键的元件,它能高效地将输入电压转换为所需的输出电压。今天我们就来深入了解一款名为L5972D的2A开关降压式开关稳压器。它具有诸多出色的特性,适用于多种不同的应用场景,下面我们将从多个方面对其进行详细介绍。
文件下载:EVAL5972D.pdf
1. 产品概述
L5972D是一款降压型单片功率开关稳压器,其最小开关电流限制为2A,能够根据应用条件向负载提供超过1.5A的直流电流。输出电压可在1.235V至35V之间进行调节,能满足不同设备对电压的需求。该器件使用内部P沟道D - MOS晶体管(典型Rdson为250mΩ)作为开关元件,可有效减小外部组件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定在250kHz。
2. 特性亮点
2.1 强大的电流处理能力
具备2A内部开关,能为负载提供稳定的大电流输出,满足高功率设备的用电需求。
2.2 宽输入输出电压范围
  • 工作输入电压范围为4.4V至36V,可适应多种电源环境。
  • 输出电压可在1.235V至35V之间调节,灵活性高。
    2.3 低功耗与高效能
  • 具有低dropout操作,占空比可达100%,能在输入输出电压差较小时高效工作。
  • 支持零负载电流操作,降低功耗。
    2.4 稳定的频率与保护机制
  • 250kHz内部固定频率,确保输出电压的稳定性。
  • 具备电压前馈功能,提高系统的动态响应。
  • 拥有内部电流限制、反馈断开保护和热关断功能,保障设备的安全可靠运行。
3. 引脚设置
3.1 引脚连接
其引脚连接方式(顶视图)有特定的布局,不同引脚承担着不同的功能。
3.2 引脚描述
Pin Description
1 OUT 稳压器输出
2,3,6,7 GND 接地
4 COMP 用于频率补偿的误差放大器输出
5 FB 反馈输入。直接连接此引脚可得到1.23V输出电压,若需更高输出电压则需外部电阻分压器
8 VCC 未调节的直流输入电压
4. 电气数据
4.1 最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
V 8 输入电压 40 V
V 1 输出引脚直流电压
输出引脚在∆t = 0.1µs时的峰值电压
-1至40
-5至40
V
V
I 1 最大输出电流 内部限制
V 4, V 5 模拟引脚 4 V
P tot 在TA ≤ 70°C时的功率耗散 1.2 W
T j 工作结温范围 -40至150 °C
T stg 储存温度范围 -55至150 °C
4.2 热数据
Symbol Parameter SO8 Unit
R thJA 最大结 - 环境热阻 65 (1) °C/W
注:(1) 封装安装在电路板上
5. 电气特性
在 (T{J}=25^{circ} C),(V{CC}=12 ~V)(除非另有说明)的条件下,其各项电气特性表现如下: Symbol Parameter Test condition Min Typ Max Unit
V CC 工作输入电压范围 (V{o} = 1.235V); (I{o} = 2A) 4.4 36 V
R DS(on) Mosfet导通电阻 0.250 0.5 Ω
I l 最大限制电流 (V_{CC} = 4.4V) 至 36V 2 2.5 3 A
f s 开关频率 212 250 280 kHz
225 250 275 kHz
占空比 0 100 %
动态特性(见测试电路)
V 5 电压反馈 (4.4V < V{CC} < 36V), (20mA < I{O} < 2A) 1.198
1.220
1.235
1.235
1.272
1.25
V
V
h 效率 (V{O} = 5V), (V{CC} = 12V) 90 %
直流特性
I qop 总工作静态电流 3 5 mA
I q 静态电流 占空比 = 0; (V_{FB} = 1.5V) 2.5 mA
误差放大器
V OH 高电平输出电压 (V_{FB} = 1V) 3.5 V
V OL 低电平输出电压 (V_{FB} = 1.5V) 0.4 V
I o source 源输出电流 (V{COMP} = 1.9V); (V{FB} = 1V) 200 300 µA
I o sink 吸收输出电流 (V{COMP} = 1.9V); (V{FB} = 1.5V) 1 1.5 mA
I b 源偏置电流 2.5 4 µA
直流开环增益 (R_{L} = ∞) 50 65 dB
gm 跨导 (I{comp} = -0.1mA) 至 0.1mA
(V
{COMP} = 1.9V)
2.3 mS
规格参考 (T_{J}) 从 -40 至 125°C,该温度范围内的规格通过设计、特性表征和统计相关性来保证。
6. 典型特性
文档中给出了多组典型特性曲线,如输出电压与结温的关系、静态电流与结温的关系、线路调节器特性、关断电流与结温的关系、开关频率与结温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解L5972D在不同条件下的性能表现,在实际设计中合理选择工作参数。
7. 应用电路
7.1 演示板应用电路
展示了SMD版本的演示板应用电路,输入电源电压 (V{cc}) 可在4.4V至25V之间,输出电压可在1.235V至 (V{CC}) 之间调节。同时还给出了详细的组件列表,包括电容、电阻、二极管、电感等元件的型号、参数和制造商。
7.2 PCB布局
提供了PCB布局的组件侧、底部侧和前侧的示意图,方便工程师进行电路板设计。
7.3 性能曲线
给出了结温与输出电流、效率与输出电流的关系曲线,在不同的输入输出电压条件下,这些曲线能帮助工程师评估L5972D在实际应用中的性能,合理规划散热等问题。
8. 应用思路
文档中给出了几种不同的应用电路示例:
8.1 正降压 - 升压稳压器
可将输入5V电压转换为输出12V/0.45A的电压,满足特定设备的供电需求。
8.2 降压 - 升压稳压器
能将输入5V电压转换为输出 - 12V/0.45A的电压。
8.3 带辅助绕组的双输出电压电路
可同时输出5V/50mA和3.3V的电压,适用于需要多电压输出的设备。
9. 封装机械数据
为满足环保要求,该器件采用ECOPACK®封装,具有无铅二级互连。二级互连的类别会在封装和内盒标签上标注,符合JEDEC标准JESD97。同时,内盒标签上也会标注与焊接条件相关的最大额定值。文档还给出了SO - 8封装的详细机械数据,包括尺寸的最小值、典型值和最大值等信息。
10. 订购代码
提供了两种订购代码: Part number Packaging
L5972D 管装
L5972D013TR 卷带装
11. 修订历史
记录了文档的修订历史,包括日期、版本号和具体的更改内容。
通过对L5972D的深入了解,我们可以看到它在多个方面都表现出色,无论是从性能特性还是应用的灵活性上,都能为电子工程师的设计工作提供很多便利。在实际设计中,工程师可根据具体需求,结合L5972D的各项参数和应用示例,进行合理的电路设计和优化。大家在使用L5972D的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
