在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下意法半导体(ST)推出的L5973D,这是一款具有出色性能和广泛应用场景的2.5A降压开关稳压器。
文件下载:EVAL5973D.pdf
L5973D具备2.5A的内部开关,能够根据应用条件向负载提供超过2A的直流电流。这得益于其采用的SO8封装且带有外露框架,有效降低了热阻Rth(j - amb)至约40°C/W,从而保障了高电流输出时的稳定性。
提供3.3V(±2%)的参考电压,且无需外接电容来保证稳定性,为电路设计提供了便利。
L5973D采用HSOP8外露焊盘封装,其引脚连接如图所示(此处可参考文档中的图2)。各引脚分布明确,便于进行电路设计和布局。
| 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| 1 | OUT | 稳压器输出端 |
| 2 | SYNC | 主/从同步引脚 |
| 3 | INH | 逻辑信号(高电平有效)用于禁用设备,若不使用需接地 |
| 4 | COMP | 误差放大器输出,用于频率补偿 |
| 5 | FB | 反馈输入,直接连接此引脚输出电压为1.23V,更高输出电压需外接电阻分压器 |
| 6 | VREF | 3.3V参考电压,无需电容保证稳定性 |
| 7 | GND | 接地引脚 |
| 8 | VCC | 未稳压的直流输入电压引脚 |
| 了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。L5973D的最大额定值如下: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| V8 | 输入电压 | 40 | V | |
| V1 | 输出直流电压 t = 0.1µs时的输出峰值电压 |
-1至40 -5至40 |
V | |
| I1 | 最大输出电流 | 内部限制 | ||
| V4, V5 | 模拟引脚 | 4 | V | |
| V3 | INH引脚 | -0.3V至VCC | ||
| V2 | SYNC引脚 | -0.3至4 | V | |
| PTOT | TA ≤ 60°C时的功耗 | 2.25 | W | |
| TJ | 工作结温范围 | -40至150 | °C | |
| TSTG | 存储温度范围 | -55至150 | °C |
热阻RthJA(结 - 环境热阻)在HSOP8外露焊盘封装下最大为40°C/W(封装安装在电路板上),良好的散热性能有助于提高器件的可靠性。
在典型工作条件下(TJ = 25°C,VCC = 12V),L5973D具有以下电气特性:
此外,在不同温度范围(-40°C至125°C)内,部分参数也有相应的保证,通过设计、特性测试和统计相关性来确保性能稳定。
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助我们更直观地了解L5973D的性能表现:
反映了输出电压随输入电压变化的情况,在不同温度下,输出电压相对稳定。
随着结温的升高,关断电流会有所变化,这对于低功耗设计时考虑器件的热性能有重要参考价值。
输出电压会随结温的变化而产生一定的波动,但仍在可接受的范围内。
开关频率在不同结温下基本保持稳定,保证了电路的稳定性。
静态电流随结温的变化情况,有助于评估器件在不同温度环境下的功耗。
在不同输出电压和输入电压条件下,结温随输出电流的变化曲线,为散热设计提供依据。
效率随输出电流的变化曲线,帮助我们选择合适的工作点以提高效率。
文档中给出了演示板的应用电路(如图12所示),输入电源电压VCC可在4V至25V之间变化,输出电压可在1.235V至VCC之间调节。同时,还列出了详细的元件清单,方便工程师进行实际设计和搭建。
提供了PCB布局的相关图(图13、图14、图15),合理的PCB布局对于降低干扰、提高电路性能至关重要。
通过特定的电路设计(如图16所示),可以实现正降压 - 升压调节功能,满足不同的电压转换需求。
另一种降压 - 升压调节器的电路设计(如图17所示),可实现特定的输出电压和电流要求。
利用辅助绕组实现双输出电压的电路设计(如图18所示),增加了电路的灵活性。
当需要输出电压低于内部参考电压(1.235V)时,可采用如图19所示的电路,通过特定公式计算输出电压,同时需注意负载和电阻的设置。
L5973D采用HSOP8外露焊盘封装,符合ECOPACK®环保封装标准,具有无铅二级互连等特点。文档中还给出了详细的机械尺寸数据(表6)。
提供了不同包装形式的订购代码,如L5973D采用管装,L5973D013TR采用卷带包装,方便用户根据需求进行选择。
L5973D作为一款性能卓越的2.5A降压开关稳压器,凭借其宽输入输出电压范围、丰富的功能特性、良好的热性能和稳定的电气参数,在消费电子、网络、计算机和工业等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,充分利用L5973D的特点,设计出高效、稳定的电源电路。同时,通过参考文档中的应用电路和思路,还能进一步拓展其应用范围。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有更好的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
