在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来详细了解一下意法半导体(STMicroelectronics)的 EVAL5983 演示板,它为设计工程师提供了一个功能完备的降压开关稳压器解决方案。
文件下载:EVAL5983.pdf
采用 VFQFPN8 3mm x 3mm 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
EVAL5983 演示板集成了意法半导体的 L5983 降压开关稳压器以及典型应用所需的所有外部组件。输入电容的额定电压和肖特基二极管整流器的重复峰值反向电压均为 25V,这使得该板能够覆盖 L5983 设备 2.9V - 18V 的整个输入电压范围。
板上配备了外部电阻分压器(R1 和 R2),默认设计输出电压为 3.3V。不过,输出电压可以设置为 0.6V 至输出电容额定电压(16V)之间的任意值。
演示板上的补偿网络允许使用多层陶瓷电容器(MLCC)作为输出滤波器,以保持环路稳定。同时,电感饱和电流和肖特基二极管的正向电流都在电流限制值范围内。
通过连接到 Fsw 引脚的 R5 电阻,演示板的开关频率被设置为 500kHz。
提供了清晰的应用电路图,展示了各个组件之间的连接关系,为工程师的设计提供了直观的参考。
| 参考编号 | 零件编号 | 描述 | 制造商 |
| C1 | GRM31CR61E106KA12 | 10 μF, 25 V | MURATA |
| C2 | GRM31CR61C226KE15B | 22 μF, 16 V | MURATA |
| C3 | 2.2 nF, 50 V | - | - |
| C4 | 10 nF, 50 V | - | - |
| C5 | 220 pF, 50 V | - | - |
| C6 | 68 nF, 25 V | - | - |
| R1 | 4.99 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R2 | 1.1 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R3 | 330 Ω, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R4 | 2.99 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R5 | 100 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| L1 | 7447779006 | 6.8 μH, 30 %, 2.91 A | Coilcraft |
| D1 | STPS2L25V | 2 A, 25V | STMicroelectronics |
提供了组件侧、底部和正面的 PCB 布局图,方便工程师进行电路板设计和制作。
意法半导体为了满足环境要求,提供不同等级的 ECOPACK® 封装。相关的 ECOPACK® 规格、等级定义和产品状态可在其官方网站(www.st.com)查询。
该文档于 2009 年 3 月 2 日首次发布,后续如有变更、修正、修改或改进,意法半导体保留随时进行且不另行通知的权利。
在实际应用中,工程师们需要仔细考虑这些特性和参数,根据具体的设计需求进行合理的调整和优化。你在使用 EVAL5983 演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
