在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是一种常见且关键的元件。今天,我们就来深入探讨一下ST公司的L5985降压开关稳压器,了解它的特性、功能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:EVAL5985.pdf
L5985是一款具有2.5A(最小值)电流限制嵌入式功率MOSFET的降压开关稳压器,能够根据应用条件向负载提供高达2A的直流电流。它采用VFQFPN8 3mm x 3mm封装,具有诸多出色的特性:
| L5985的引脚连接清晰明了,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚编号 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | OUT | 稳压器输出 | |
| 2 | SYNCH | 主/从同步引脚。浮空时,该引脚会出现与电源开启相位相差半个周期的信号;连接到高于内部频率的外部信号时,设备将与外部信号同步,相位差为零。 | |
| 3 | INH | 逻辑信号(高电平有效)用于禁用设备。当INH高于1.9V时,设备关闭;低于0.6V时,设备开启。 | |
| 4 | COMP | 误差放大器输出,用于环路频率补偿 | |
| 5 | FB | 反馈输入。将输出电压直接连接到该引脚,输出电压将被调节为0.6V;如需更高的调节电压,则需要从 (V_{out}) 到FB引脚连接外部电阻分压器。 | |
| 6 | FSW | 可通过连接外部电阻到地来增加开关频率。浮空时,设备以250kHz的自由运行频率工作。 | |
| 7 | GND | 接地 | |
| 8 | VCC | 未调节的直流输入电压 |
内部振荡器提供恒定频率的时钟,其频率取决于连接到FSW引脚的外部电阻。通过电压和频率前馈,可保持PWM增益恒定。SYNCH引脚用于产生同步信号,可实现多个设备的同步运行,减少输入电容中的RMS电流。
软启动对于降压转换器的正确和安全启动至关重要。它通过在误差放大器的同相输入端施加阶梯斜坡来避免浪涌电流,并使输出电压单调增加。软启动时间和输出电压的上升速率取决于开关频率。
误差放大器提供误差信号,用于与锯齿波进行比较以实现脉冲宽度调制。根据输出电容的ESR值,可选择不同类型的补偿网络(II型或III型)来确保系统的稳定性和良好的动态性能。
L5985通过检测功率MOSFET中的电流来实现过流保护。在导通时间的初始阶段,电流检测被禁用,以避免误判。当检测到过流时,根据不同的工作条件,设备会采取不同的保护策略,如“打嗝”模式或脉冲跳过模式。
INH引脚可用于将设备置于待机模式,当INH引脚电压高于1.9V时,设备禁用,功耗降低至小于30μA;低于0.6V时,设备启用。
当结温超过150°C时,热关断模块会关闭功率级;当结温降至约130°C时,设备恢复正常运行。
输入电容需要能够承受最大输入工作电压和设备所需的最大RMS输入电流。为了提高系统效率,输入电容的RMS电流额定值应高于最大RMS输入电流,且ESR值应符合预期效率要求。
电感值决定了输出电容中的电流纹波。为了获得预期的电流纹波,应选择合适的电感值,通常电流纹波应控制在输出电流的20% - 40%。
输出电容的选择应考虑电压纹波和系统稳定性。电压纹波由电容的容性和电阻性分量共同决定,在选择电容时,需根据应用要求确保电压纹波符合标准。同时,输出电容对于系统的稳定性也至关重要,它会影响LC滤波器的极点和零点。
补偿网络的选择取决于输出电容的ESR值。当ESR引入的零点频率高于期望带宽时,应使用III型补偿网络;当ESR引入的零点频率低于期望带宽时,II型补偿网络可用于稳定环路。
热设计对于防止设备因结温过高而热关断至关重要。设备的功率损耗主要包括传导损耗、开关损耗和静态电流损耗。通过合理的散热设计,可确保设备在正常工作温度范围内运行。
PC板布局对于降低噪声和干扰至关重要。在降压转换器中,输入环路是最关键的部分,应尽量缩短以减少EMI。反馈引脚的连接应远离高电流路径,以减少干扰。同时,大面积的接地平面有助于降低热阻,提高转换器的热性能。
L5985降压开关稳压器以其宽输入电压范围、可调输出电压、可编程开关频率和多种保护功能,成为电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥L5985的性能,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用L5985进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到问题时,不妨多参考本文的内容,结合实际情况进行调整。你在使用L5985过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
