基于L5987/L5987A的EVAL5987/A降压开关稳压器演示板技术分析
在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的关键组件。今天我们来详细探讨基于STMicroelectronics的L5987/L5987A的EVAL5987/A降压开关稳压器演示板,它为工程师提供了一个功能完备的降压解决方案。
文件下载:EVAL5987.pdf
一、关键特性
1. 强大的电流与电压范围
该演示板能够提供高达3A的直流输出电流,输入电压范围在2.9V至18V之间,输出电压可在0.6V至16V之间进行调节。这使得它在不同的应用场景中都能灵活使用,满足多样化的电源需求。
2. 灵活的开关频率
开关频率设定为250kHz,并且可编程至1MHz。通过连接到Fsw引脚的R5电阻,演示板的开关频率被设置为500kHz。这种灵活性允许工程师根据具体应用需求调整开关频率,优化电源性能。
3. 保护与功能特性
具备内部软启动和抑制功能,能够平滑启动电路,减少冲击电流。同时,它还支持低dropout操作,可实现100%的占空比,并且在零负载电流下也能正常工作。此外,演示板还配备了过流和热保护功能,确保在异常情况下电路的安全性和稳定性。
4. 封装形式
L5987采用VFQFPN8 3mm x 3mm封装,L5987A则采用HSOP8封装,这种紧凑的封装形式适合在空间有限的设计中使用。
二、电路设计与性能
1. 整体设计
EVAL5987/A演示板集成了STMicroelectronics的L5987/A降压开关稳压器以及典型应用所需的所有外部组件。输入电容的额定电压和肖特基二极管整流器的重复峰值反向电压均为25V,这使得该板能够覆盖L5987/A设备的整个2.9V - 18V输入电压范围。
2. 输出电压设置
板上设计了外部电阻分压器(R1和R2),默认输出电压为1.8V。不过,输出电压可以根据需要设置在0.6V至输入电压之间的任意值。
3. 补偿网络
演示板上的补偿网络允许使用多层陶瓷电容(MLCC)作为输出滤波器,以保持环路的稳定性。同时,电感的饱和电流和肖特基二极管的正向电流都在电流限制值范围内,确保了电路的可靠性。
三、应用电路与组件列表
1. 应用电路
应用电路中,输入电压Vin范围为2.9V - 18V,输出电压Vout为1.8V。电路中包含了电感L1(5.2µH)、电容C1 - C6、电阻R1 - R5以及肖特基二极管D1等组件。
2. 组件列表
Reference Part number Description Manufacturer
C1 GRM3 2E R61E 22 6K E 1 5 22 µF, 25 V Murata
C2 GRM32ER61E226KE15 22 µF, 25 V Murata
C3 2.2 nF, 50 V
C4 10 nF, 50 V
C5 330 pF, 50 V
C6 220 nF, 25 V
R1 4.99 k Ω, 1%, 0.1 W 0603
R2 2.49 k Ω, 1%, 0.1 W 0603
R3 330 Ω, 1%, 0.1 W 0603
R4 2 k Ω, 1%, 0.1 W 0603
R5 100 k Ω, 1%, 0.1 W 0603
L1 MSS1038-522NL 5.2 µH, 30%, 5.28 A Coilcraft
D1 STPS2L25V 2 A, 25 V STMicroelectronics
四、PCB布局
演示板提供了详细的PCB布局图,包括组件面、底面和正面。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。在实际设计中,工程师可以参考这些布局图,根据自己的需求进行优化。
五、环保与修订历史
1. 环保要求
ST为了满足环保要求,提供了不同等级的ECOPACK®封装。关于ECOPACK®的规格、等级定义和产品状态可以在www.st.com上查询。
2. 修订历史
该文档于2009年11月4日首次发布,版本为Rev 1。
在实际应用中,电子工程师可以根据这些技术信息,结合具体的项目需求,对EVAL5987/A演示板进行定制和优化。你在使用类似的开关稳压器演示板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
