INA19x系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点
各位电子工程师们,今天来和大家深入探讨一下TI的INA19x系列电流分流监测器。这一系列包括INA193 - INA198等型号,在很多电流测量应用场景中都发挥着重要作用。
文件下载:INA196AIDBVT.pdf
一、特性亮点
宽共模电压范围
它的共模电压范围能从 -16 V到 +80 V,这就意味着在不同的电源电压环境下,它都可以准确地测量分流器上的电压降,而且这个测量过程和INA19x自身的电源电压没有关系。就好比无论周围环境如何变化,它都能精准地完成自己的任务。
低误差性能
在温度变化的情况下,其最大误差也仅为3.0%。在实际应用中,温度总是会不可避免地发生变化,而低误差能够保证测量的准确性,让我们对测量数据更有信心。
宽带宽操作
它的带宽最高可达500 kHz,这么宽的带宽在电流控制回路中使用起来就会非常方便。想象一下,就像在高速公路上,车辆可以快速行驶而不会堵车,数据的传输和处理也能更加高效。
多种传输函数可选
提供了20 V/V、50 V/V 和 100 V/V三种输出电压比例,这样我们就可以根据不同的应用需求,灵活选择合适的放大倍数,就像给相机配上不同的镜头,以适应不同的拍摄场景。
低静态电流
静态电流最大仅为900 μA,这对于一些对功耗要求比较高的应用来说,是一个很重要的优点。它就像一个节能小能手,在完成任务的同时,尽可能地降低功耗。
二、应用领域
焊接设备
在焊接过程中,精确的电流监测对于保证焊接质量至关重要。INA19x的宽共模电压范围和高准确性能够满足焊接设备中复杂的电气环境要求,确保焊接电流的稳定和精确控制。大家有没有在焊接设备设计中遇到过电流监测不准确的问题呢?
笔记本电脑、手机等移动设备
在这些设备中,电池管理是一个关键部分。INA19x可以用于监测电池的充电和放电电流,帮助延长电池的使用寿命,提高设备的性能和安全性。想想看,我们日常使用的手机,如果电池管理不当,那会是多么糟糕的体验。
电信设备
电信设备需要稳定可靠的电源管理,INA19x的高性能能够满足电信设备对电流监测的严格要求,确保设备的正常运行。在电信网络这个大舞台上,每一个小部件都至关重要,INA19x就是其中一个可靠的配角。
汽车电子
汽车中的电气系统越来越复杂,无论是电池管理、电机控制还是其他电子设备的运行,都需要精确的电流监测。INA19x的宽共模电压范围能够适应汽车电气系统中的各种电压变化,为汽车的安全和可靠性提供保障。大家在汽车电子设计中,对电流监测有什么特别的要求吗?
三、器件特性详解
引脚配置与功能
INA193 - INA195和INA196 - INA198虽然功能相同,但引脚配置不同。它们都采用了5引脚的SOT - 23封装,这种封装体积小,节省空间,适合在各种电路板上布局。每个引脚都有其特定的功能,比如GND是接地引脚,OUT是输出电压引脚,V+是电源引脚等。在实际设计中,我们要根据具体的电路布局和信号流向,合理连接这些引脚。
电气特性
输入特性
它的满量程输入电压、共模输入范围等参数都有明确的规定。比如在特定的测试条件下,满量程输入电压会有一定的范围,这就要求我们在设计时要保证输入信号在这个范围内,以确保测量的准确性。 对于共模抑制比(CMR),它在不同的共模电压下有不同的表现。在VIN+从 - 16V到80V的范围内,典型的CMR为94 dB,而在温度变化和不同的共模电压下,CMR也会发生变化。这就意味着我们在设计时要考虑到这些因素对测量的影响。
输出特性
增益是一个重要的参数,有20 V/V、50 V/V 和 100 V/V三种可选。不同的增益适用于不同的应用场景,我们要根据实际需求进行选择。同时,增益误差在不同的温度和输入信号下也会有所不同,在设计时要充分考虑这些误差对系统的影响。 另外,输出阻抗和最大容性负载等参数也会影响输出信号的质量。比如输出阻抗为1.5 Ω,最大容性负载为10 nF,在连接负载时要确保不超过这些参数,否则可能会导致信号失真。
热特性
热特性对于器件的稳定性和可靠性非常重要。INA19x的结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))等参数都有明确的规定。在设计电路板时,要考虑到散热问题,合理布局器件和添加散热措施,以保证器件在正常的温度范围内工作。
四、应用设计要点
基本连接
在连接INA193 - INA198时,要将输入引脚VIN+和VIN - 尽可能靠近分流电阻,以减少与分流电阻串联的电阻,提高测量的准确性。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容。对于一些噪声较大或阻抗较高的电源,可能还需要添加额外的去耦电容来抑制电源噪声。大家在实际连接中,有没有遇到过因为连接不当而导致测量不准确的情况呢?
分流电阻的选择
分流电阻RS的选择是一个关键问题,它需要在小信号精度和测量线路中允许的最大电压损失之间进行权衡。较大的RS值可以通过减小失调的影响来提高低电流下的精度,但会增加电压损失;较小的RS值则可以减小电压损失,但可能会影响小信号的测量精度。对于大多数应用来说,选择一个能提供50 mV到100 mV满量程分流电压范围的RS值可以获得最佳性能。大家在选择分流电阻时,是如何进行权衡的呢?
输入滤波
输入滤波是一个需要仔细考虑的问题。在INA193 - INA198的输出端进行滤波会抵消内部缓冲器低输出阻抗的优势,所以只能在输入端进行滤波。但由于内部有5 - kΩ ±30%的输入阻抗,滤波会比较复杂。在选择滤波电阻时,要使用尽可能小的电阻值,以减小增益的初始偏移和公差的影响。同时,要考虑到滤波电阻的公差对增益误差的影响,在设计时要进行合理的计算和选择。
精度变化分析
INA19x的精度会受到V SENSE和共模电压的影响。在不同的V SENSE和共模电压条件下,精度会有所不同。比如在V SENSE ≥ 20 mV且V CM ≥ V S的情况下,精度最高;而在V SENSE < 20 mV的一些情况下,精度会下降。在设计时,我们要根据具体的应用场景,分析这些参数对精度的影响,采取相应的措施来提高测量的准确性。
关机与瞬态保护
由于INA19x的静态电流小于1 mA,可以使用逻辑门或晶体管开关来为其供电,实现关机功能。在关机时,不仅可以消除静态电流,还可以关闭输入引脚的偏置电流。同时,INA19x的 - 16V到 +80V共模电压范围使其能够承受一些汽车故障条件下的瞬态电压,但如果输入瞬态电压超过其额定值,就需要使用外部瞬态吸收器来保护器件。大家在实际应用中,有没有遇到过瞬态电压对器件造成损坏的情况呢?
五、布局建议
RFI和EMI防护
在布局电路板时,要注意RFI和EMI的影响。尽量保持走线短,使用PCB接地平面,并将表面贴装元件尽可能靠近器件引脚。在放大器输入端直接跨接小陶瓷电容可以降低RFI/EMI灵敏度。同时,要将放大器远离RFI源,如电感等。如果无法远离辐射源,可能需要采取屏蔽措施。另外,INA193 - INA195和INA196 - INA198不同的输入引脚位置可能会导致不同的EMI性能,在设计时要考虑这一点。
布局示例
参考推荐的布局示例,合理安排电源旁路电容、输出信号、输入引脚和分流电阻等元件的位置。通过合理的布局,可以提高电路的性能和稳定性。大家在布局电路板时,有没有什么独特的经验和技巧呢?
INA19x系列电流分流监测器具有很多优秀的特性和广泛的应用领域,但在实际设计中,我们需要充分考虑各种因素,合理选择参数和布局,以确保其性能的充分发挥。希望以上内容能对大家在使用INA19x进行设计时有所帮助。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
